1. אז נניח מינימום 30FPS, על איזה מכשיר אתה ממליץ בתקציב גבוה מאשר ציינתי, אבל שישאר סביר? על G1WH?
2. חיפשתי ב AliExpress את GS8000L מצאתי עשרות תוצאות, לא ברור מה לבחור, ואם נתייחס ל estore009 מ eBay, לא מצאתי את המוצר אצלו, אפשר קישור?
3. מה המשמעות שיש ל X פורום ב dashcamtalk? על מה זה מעיד?
4. ראיתי שהמצלמות מתחברו ע"י זרוע עם וואקום לשמשה, יש לי ניסיון רק מאוד עם זרוע וואקום בכל הקשור למחזיקי סלולארי, האם אין כאן את אותה הבעיה?
  • תגובות 17.4 אלף
1. נראה לי שה-G1WH הכי נורמלי בתקציב נמוך, אבל שוב זה כמעט פי 2 ממה שהקצבת.
2. תלחץ על המילה לינק בהודעה הקודמת שלי או על הקישור: http://stores.ebay.com/estore009/i.html?_sid=907190324&_nkw=gs8000l
ב-35$ זה המצלמה, ב-40 דולר זה המצלמה עם זרוע למראה.
3. זה מעיד שיש תמיכה של קהילה במכשיר וגם שזה כנראה מכשיר סבבה שיש לו משתמשים ולא סתם משהו גנרי (בד"כ).
4. גם לי, לכן קניתי את המצלמה עם הזרוע למראה, מחזיק מצוין.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
תודה על כל ההמלצות, אם כך אבחר במצלמה
G1WH.
1. האם המצלמה הנ"ל מגיעה רק עם פקק הואקום? היו לי הרבה בעיות עם פקק ואדום בכל הנוגע למחזיק לסלולארי,
אתה יודע אולי אם המצלמה הזו יכולה להגיע עם חיבור למראה במקום וואקום לשמשה?
2. כיצד עובד נושא הטעינה? המצלמה חייבת להיות מחוברת לשקע המצת ברכב? (ואם כן, האם זה לא מכוער/מפריע?)
או שטוענים פעם ב X ימים?
3. האם כל כרטיס SD CARD שיש לי בבית יכול להתאים?
1. יש מוכרים שמוסיפים את הזרוע שנתפסת על המראה, במידה ולא אז יש לרכוש בנפרד,
לדוגמא -
http://www.ebay.com/itm/Bike-Rearview-Mirror-Bracket-Holder-Mount-For-Dash-Camera-G1W-G1WH-LS300W-LS330W-/171632736955?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f61bbabb
2. בדגם הזה ישנה סוללה, (אך אין לי מושג עד כמה מחזיקה בפועל, רק קיבלתי את המצלמה אתמול).
3. הכרטיס הינו micro sd (ולא SD) המצלמה תומכת עד כמה שידוע לי עד 32GB,
ישנן המלצות אצל מוכרים מסויימים על כרטיס שיהיה קלאס 10.
so far so good so what
G1WH.
1. לא, כפי שציינתי אצלי היא מורכבת עם הזרוע למראה שקניתי מהלינק הזה: http://www.ebay.com/itm/G1WH-Car-Dash-DVR-Camera-Video-Register-w-Suction-cup-Rearview-mirror-Bracket-/131161742403?pt=LH_DefaultDomain_0&vxp=mtr&hash=item1e89d95c43
בכל מקרה בחבילה הזו אתה מקבל גם פקק ואקום וגם זרוע למראה.
2. אצלי מחוברת קבוע, והכבל משתלשל לו מהמראה למטען, לא מפריע, קצת מכוער, אבל חיסרון של רכב ליסינג.
אתה יכול להעביר את הכבל דרך הפלסטיקים וכו'.
3. כל כרטיס Micro SD כנראה יתאים, אני אישית קניתי Transcend UHS-I 32GB מ-KSP ב-90 שקלים.
ליאור
אתה יכול להעביר את הכבל בלי שום בעיה דרך הקורות ולהוציא אותו ישירות מלמעלה, גם אם זה רכב ליסינג.
אתה לא משנה כלום, לא קודח/חותך/שובר שום דבר לצורך כך וההסרה במידת הצורך תיהיה מהירה ויעילה (לא יותר מדקה).
אין לי כבל מספיק ארוך, ואם כבר אני מעביר כבל אני מחבר ל-12V ישירות ע"י משהו כזה.
אחרת לקנות כבל USB ארוך בשביל להעביר אותו בתקרה ואז בקורה ואז מאחורי תא כפפות רק כדי להוציא אותו שם ולחבר למטען USB זה טונות של עבודה ולא נותן כלום :(
ליאור
מה עם המטען המקורי שמגיע עם ה G1WH?
בכל רכב שאני מכיר שניסו להתקין איתו, האורך הספיק ואפילו נשאר עודף.
להעביר כבל ישירות זה כבר סיפור אחר, באמת יתכן שהליסינג לא יאהבו את זה.
העברת הכבל מחיבור המצת דרך הקורה למצלמה אינה מסובכת והופכת את המראה של זה לקצת יותר אסתטי ופחות בולט.
1. אבל אני לא רואה בתמונות או בתיאור המוצר שהמצלמה כוללת גם זרוע למראה, אתה בטוח?
2. התקנה של המצלמה מתחת למראה לא מפוגעת בשדה הראייה של הנהג?
3. אם אני רוצה להעביר את הכבל מהמצלמה עד למצת בצורה נסתרת, אני צריך כבל ארוך, מישהו יודע מה אורך הכבל המגיע עם המוצר?
אני משתמש בכבל Mini USB שהוא גם יותר איכותי וגם עם חיבור USB בסוף, ככה שאני יכול לחבר אותו למטען של כמה יציאות USB.
המראה עכשיו סביר, לא אסתטי בטירוף אבל לא אכפת לי כל כך, והכבל עצמו לא מפריע לי בשדה ראייה אז אין לי הרבה להרוויח מהעברה כזו.
1. זה הכותרת של המוצר:
G1WH Car Dash DVR Camera Video Register w/ Suction cup + Rearview mirror Bracket
Rearview mirror bracket זה המתאם שאתה מחפש.
2. לא, כי המצלמה לא גדולה וכי זה יושב גבוה יחסית.
3. דיי ארוך, לא יודע אם מספיק להעביר בקורות וכו', אני מניח שאחרים שהתנסו בזה יידעו.
ליאור
למרות שלא שאלת אותי, אענה לך בכל זאת :-) .
1. חלק מהמוכרים מצרפים את הזרוע למראה בנוסף לזרוע הנצמדת למראה וחלק לא, זה אמור להיות רשום בדף המכירה.
2. אכן פוגעת מעט, אך מתרגלים לזה די במהירות וזה הופך לזניח.
3. הכבל המגיע באריזה, למיטב זיכרוני אורכו כ 3 מטר.
עריכה: m3x7r3m3 הקדים אותי.
אם כך זה כבר סיפור אחר ובאמת תצטרך לרכוש כבל ארוך יותר על מנת להעביר אותו דרך הקורות.
עריכה אחרונה על ידי m1011409
מה שהכי מפריע לי זה שאין חיבור ישירות למתח סוויצ' ונגד זה אין לי מה לעשות.
ליאור
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
