התייעצות לגבי נורות חזית
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 8 שעות, shellcase כתב:
אין לך עדשה לאורות הגבוהים, אל תתקין שום נורה שהיא לא הלוגן רגילה, זה לא יתפזר כמו שצריך.
למה חבר .. אני מעוניין באור גבוהה חזק וחד .
מבחינת סנוור אני משתמש בזה במילא שאנ לבד בכביש .. אז?
באורות המעבר (אור נמוך) אצלך יש עדשה. העדשה לוקחת את כל האור שמאחוריה וממקדת אותו ככה שיאיר בצורה מיטבית את ה30 מ' הקרובים לרכב שלך.
באורות הדרך (הגבוהים) יש רפלקטור (שזה באנגלית, מחזיר אור) או במילים פשוטות - סט של מראות קטנות. התפקיד שלו הוא למקד את האור ככה ש100 המ' שלפניך יוארו בצורה הכי טובה שיש כי הרי לא מעניין אותך להאיר את הקומה ה3 של הבניין ליד.
עכשיו תחשוב שתכננת סט שלם של מראות שמקבלות אור מנורת להט (שזה גוף תאורה גדול עם אור מפוזר יחסית) ומחזירות אותו לכיוון מסויים.
ועכשיו אתה מאיר עליהן בצורה שונה לגמרי נורת LED שמוציאה אור חזק יותר אבל מנק' ספציפיות קטנות - הן יחזירו את האור בצורה שונה.
יש סיכוי שזה יעבוד אם מי שתכנן את הנורה בדק אותה ברכב עם פנס בעל מבנה דומה לשלך, יש סיכוי הרבה יותר גדול שהאור יתפזר ככה שאתה תאיר את צמרות העצים ולא את הכביש - ואולי זה יהיה טוב יותר מנורות ב20 ש"ח, אבל פחות טוב מנורות הלוגן איכותיות של osram או philips.
ובוא - אם אתה לא גר בצפון או בדרום, גם ככה אין לך שימוש כמעט באורות הגבוהים, אז מה זה משנה?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
בתאריך 2.10.2020 בשעה 12:55, beamvelavan כתב:
אולי זה יתאים לך.
הם טוענים לאור לבן ו- 30,000 שעות עבודה.
https://www.coupo.co.il/deals/טורבו לד/?aff_id=100
7200 לומנס לטורבו לד זה דיי חלש, הוא לא יראה טוב את הכביש אם בכלל הפיזור של הנורות האלו טובות, בד"כ החזקות הטובות הן סביב 8000-9000 ומעלה, כמובן שאם לא מכוונות טוב אז יסנוורו אנשים.
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
לפני 45 דקות, shellcase כתב:
אני גר בצפון אחי.. ובלי קשר יש לי הרבה נסיעות בחושך אני לא איזה ילד מתלהב חבר.
בגלל זה מעניין אותו דווקא נורות הטורבו לד שהן חזקות בפער .
אתה בטוח שזה לא יעבוד טוב ?
בהרבה רכבים אין עדשה בכלל ועדיין שמים טורבו לד והכל טוב .
ולשאלה הבאה בלי קשר למה תקני לא תקני , יש סוג ספיצית של טורבו לד לאורות גבוהים מעבר לחיבור? אם כן אתה יודע להמליץ לי אולי ?.
ושתדע חבר שאין לי כלום לא עדשה ולא רפלקטור באור הגבוהה, רק מנורה שיושבת שם וכל הגוף מסביב יש מראות .. אז אני חושב יעבוד טוב
עריכה אחרונה על ידי Orelxx
אף אחד לא כתב או רמז שאתה ילד מתלהב (למרות שלא יזיק לך להציץ על כללי הפורום כי אתה חורג מהם בכתיבה שלך לא מעט).
אתה תצטרך לחפש ברשת מידע על מישהו (באירופה או כאן בארץ, ולא בארה"ב כי שם הפנסים שונים) שהרכיב לדים ברכב כמו שלך.
כמו שכתבתי,אני לא 'בטוח' בשום דבר, יש מצב שיאיר נפלא ויש מצב שלא - אם אתה מוכן להשתתף בניסוי, לבריאות.
עכשיו תראה מה אני כתבתי לך:
לפני שעתיים, shellcase כתב:
ואז תראה מה כתבת לי:
לפני שעה, Orelxx כתב:
אז אם לא מעניין אותך מה שמסבירים לך, למה אני מבזבז את הזמן?
  • אהבתי 2
תיבה טובה סטייל DSG
לפני כשעה, shellcase כתב:
דבר ראשון לא הבנתי בדיוק איך אני עובר על הכללים ? אני לא מדבר בצורה בוטה ואני מכבד כל תשובה שאני מקבל.
דבר שני "ובוא - אם אתה לא גר בצפון או בדרום, גם ככה אין לך שימוש כמעט באורות הגבוהים, אז מה זה משנה?" זה ציטוט שלך , פה כביכול קבעת לי שאני לא צריך את זה .. אני שאלתי שאלה לגבי סוג מנורות לד נקודה במקום לקבל תשובה מידע שבן אדם שרוצה לעזור אני מקבל תשובה של "אחי אל תשים אין לך ככה ואין לך ככה וזה לא בתקן וכו וכו וכו . אם ביקשתי סוג ומישהו מכיר אשמח לשמוע במידה וזה לא יהיה טוב אז אוריד לא ככה ? תודה.
דבר שלישי לגבי הריפלקטור .. יכול להיות שהבנתי אותך לא נכון חשבתי שריפלקטור זה משהו אחר הכל טוב אתה יכול לנשום . כל מה שאתה רושם פה מחכים אותי ומעניין אותי
אוראל - כנראה שהכותבים כאן אינם אחים שלך ואפילו לא חברים שלך. תן להם את הכבוד המגיע להם.
Shellcase הוא בעל מקצוע בתחום, אז אני ממליץ לך להפנים את שהוא כותב.
לעצם העניין - בכל פנס יש מערכת שמטרתה להתאים את אלומת האור לתקנים. המערכת תכלול רפלקטור (מרה אחת או יותר), עדשה (שיכולה להיות גם ניטרלית), וכמובן התושבת והנורה. כל אלה, כמערכת, מיועדים לכון אלומת אור בהתאם לתקנים, וכל שינוי בהם עלול לגרום לאלומת האור לסטות.
ולמה חשובה התאמה לתקנים? משתי סיבות. האחת היא הארת הדרך וסביבתה על מנת שתוכל לראות אותה ולנהוג בבטחה. האחרת היא למנוע סינוור נהגים הבאים מולך.  לכן אין לבצע שינויים בפנס אלא בהתאם למה שנקבע על ידי היצרן. החלפ הנורה בנורה מסוג אחר יכולה לגרום לאלומה להיות צרה או רחבה מדי, להיות בעוצמה קטנה או גדולה מדי ולהיות מכוונת לכיוון לא נכון. יתכן שהמערכת מתאימה ליותר מסוג אחד של נורה, אבל חובה עליך לבדוק זאת. דרך אגב, אם תתקין נורה שתגרום לפנס להאיר שלא לפי הנדרש אתה עלול להכשל במבחן הרישוי השנתי, להעצר על ידי שוטר, והחמור ביותר - להיות מעורב בתאונה כיוון שלא ראית את הדרך או כיוון שסינוורת נהג אחר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני שעתיים, sperial כתב:
מזל שאתה קיים , באמת. בלעדיך לא היית יודע את כל זה .
תודה !
הבנתי שלא אקבל פה המלצה לנורת טורבו לד  אלא רק רובוטים שרושמים לי חוקים או איך עובד פנס חזית 🤦‍♂️
בכל אופן תודה על העזרה לגבי הדיימונד ויזן !
עם הלד אסתדר בדרך אחרת
בהצלחה עם השוטר\בוחן הרכב.
  • רעיון גרוע 1
לפני 13 שעות, Orelxx כתב:
למה שתקבל המלצה למוצר שלא מתאים לרכב שלך, וגרוע מזה עלול להפריע לנהגים אחרים?
השקיעו והסבירו לך גם למה זה לא מתאים לרכב שלך ולמה זה עלול להפריע לנהגים אחרים, אבל אתה מחפש את ההמלצה, אז קיבלת המלצה - לא לשים נורות לא מתאימות.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
