dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2074 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הקוטר נראה כמו 15 מ"מ (הדרך היחידה שלי למדוד הייתה להשוות, וזה בדיוק ברוחב של חיבור RJ45 😂), אורך 3.5 ס"מ (לא כולל הראש) כשה-1.5 ס"מ שליד הראש הם חלקים ללא הברגה, ו-2 ס"מ שרחוקים מהראש עם הברגה.
אין לי כלי מספיק מדויק כדי למדוד פסיעה, אבל זה בערך כמו גובה של מחבר Micro-USB (המיקרו טיפה יותר גדול) אז זה נניח משהו כמו 18 מ"מ.
פרופיל משולש.
מה שהרכבתי במקום כרגע באורך של 4.5 ס"מ בערך, וקניתי עוד אחד באורך של 3 ס"מ שמתאים גם כן אבל קצר.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
RJ45 נקבה? כי גוגל טוען שהזכר פחות מ-12מ"מ, וברגי M15 כמעט לא קיימים (כמובן יתכן שהוא אינצ'י - 5/8" אבל גם הברגה חלקית באורך קצר כל כך לא נפוצה בגודל כזה).
כשקנית לא אמרו לך את סוג הבורג?
לגבי פסיעה, תמדוד את אורך סך הפסיעות השלמות ותספור כמה יש כאלו. ככה הטעות תתחלק ותהיה קטנה מאוד.
RJ45 זכר (היה לי כבל רשת לידי חחחח)
הסתכלתי פה:
לקחתי את ה-15.24 למעלה שנראה לי הכי נכון לרוחב החיבור.
כשקניתי הבחור מצא את הבורג הבודד המסכן הזה בקופסת הבלאגן, והוא גם אמר לי שהוא לא יודע אפילו מאיפה הוא קנה את הבורג ככה שלא יכול להזמין לי עוד כאלה
יש בעיה למדוד את אורך הפסיעות השלמות כיוון שהבורג נשבר בצורה כזו שאני לא יודע אם סך הפסיעות הוא X או X+1 או X+2, שלושתם אופציות אפשריות בגלל צורת השבר 😕
הבורג בהחלט לא נפוץ, 3 חנויות אספקה טכנית עברתי ובסוף מצאתי בורג בודד.
אגב על הבורג השבור מוטבע JL 8.8 לא יודע אם זה מועיל במשהו
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
קודם כל בתמונה שהבאת זו אכן הנקבה. רוחב הזכר הוא 11.68 מ"מ (נכנס בתוך ה11.91 שבתמונה שלך).
שנית, הכיתוב עוזר מאוד. 8.8 זה דרגת החוזק של הבורג שקיימת רק בברגים מטריים (הדרגה הנמוכה דרך אגב).
מכאן אני מסיק שמדובר על בורג M12, ולפי הפסיעה שמדדת קודם מניח שמדובר בהברגה הגסה - פסיעה 1.75 מ"מ.
אז מה שאתה צריך זה בורג M12x1.75 שקיים באורכים בקפיצות של 5 מ"מ (35 במקרה שלך).
חשבתי שיהיה לי בעבודה, אבל אין את האורך הזה (לפחות לא עם ראש משושה).
באמזון ובטח באתרים אחרים דווקא יש וגם בחוזק גבוה יותר (10.9 ואם תרצה להתפרע תחפש 12.9). למשל: https://www.amazon.com/Pack-M12-1-75-Flange-Yellow-U-Turn/dp/B07RT2RX3R/
עריכה אחרונה על ידי A_lex
תודה רבה, יש בהישג בארץ איפשהו שאתה מכיר?
ליאור
אני מכיר רק כאלו שמספקים לתעשיה - לא לבודדים.
תנסה להרים טלפונים לספקי ברגים כמו "כל בורג" ולשאול בטלפון (כי זה סוג העסקים שלא מתקדם לניהול מלאי באתר). בטח למישהו יהיה ולא תצטרך לנסוע לחינם.
תודה רבה 👍
ליאור
נימנע בבקשה מהברור מאליו- "צא מהבית ותתחיל לרוץ". לא תופס מבחינתי לתקופת הקורונה,  .
איך תקופת הקורונה מונעת ממך לצאת לרוץ?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
בתאריך 22.10.2020 בשעה 17:27, m3x7r3m3 כתב:
להשיג את אביר ספורט (היבואנים) בלתי אפשר
נתקלתי בתלונות דומות עליהם בעבר.
אני מנסה לישם טריק שלימדו אותי פעם, לפני קניה של מכשיר חשמלי, מתקשרים למחלקת השירות, כי במכירות תמיד עונים.
לפני 16 שעות, gsi16v כתב:
באזורים שבהם אני צועד יש אין ספור רצים, צועדים ורוכי אופניים. אבל החורף מתקרב, ועונת הגשמים תפריע.
דרך אגב, להליכון יש יתרון עצום גם בעונה היבשה - אימון במזגן.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 10 דקות, Be roo כתב:
הקנייה הייתה לפני הקורונה, ואז הם ענו דווקא, הם אפילו תוך כדי האחריות שלחו טכנאי כי אשתי אמרה שההליכון עושה רעשים מוזרים
מאז הקורונה אין להשיג אותם אבל בגלל זה לא המתנתי וקראתי לטכנאי פרטי, שמה שהוא עשה הטכנאים שלהם בחיים לא היו עושים
ליאור
אני אוהב את המכשירים של TECHNOGYM
הכי חשוב מבחינתי: כפתור הגברת\האטת מהירות שלא טאץ
למה?  כי טאץ לא תמיד מגיב אם אתה לא בזווית המדוייקת וכשאתה מגיע למרחקים גדולים וכבר לא בפוקוס זה גורם לך להתרכז בכפתורים יותר מהריצה עצמה.
אם אתה צריך מסך או מתקן לטלפון תבדוק שהוא בגובה העיניים ולא  בזווית שאתה צריך לכופף את הצוואר כדי להגיע אליו
בתאריך 25.10.2020 בשעה 10:55, m3x7r3m3 כתב:
פרופיל משולש.
יש אפליקצייה נחמדה שיכולה לעזור.
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.thread&hl=en_US&gl=US
לפני 13 שעות, ברווז כתב:
מדהים!
אז הקוטר של ההברגה 12 מ"מ, ההברגה אכן 1.75 מ"מ, אורך ההברגה 2 ס"מ ואורך הבורג ללא הברגה עוד 1.7 ס"מ
ליאור
בורג M12 סטנדרטי למדי.
עכשיו כשתיגש לחנות ברגים תוכל להגדיר להם את זה- בורג M12 אורך כ-4 ס"מ עם הברגה חלקית.
ואשכרה יבינו אותך.
לא כמו שקרה לי כשחיפשתי ביטים פוזידרייב וענו לי "דבר עברית"...
יש כמה חנויות באיזור חיפה שאני מכיר, אני לא זוכר מאיפה אתה בארץ.
לוי ברגים מצויין, חיפה ברגים גם טוב מאד. יש ברגייה מצויידת היטב בשזר במפרץ (פתוחה עד חמש בערב), ואחת לא רעה בכלל באלמוג ציוד טכני (פתוח גם אחרי חמש).
וכשגיגלתי "ברגים בכמות קטנה", זו הייתה התוצאה הראשונה שעלתה, אגב.
עריכה אחרונה על ידי ברווז
