dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2049 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום:)
קניתי מדיח כלים שולחני של בוש, איתו קיבלתי 2 קפלוסות של פיניש, כל קפסולה הייתה בשקיק ניילון והיו רכות, לעומת קפסולות שראיתי אצל חבר שהם דיי קשיחות.
בכל מקרה השתמשתי בהן והתוצאות היו מדהימות, הזמנתי מאמזון קפסולות של פיניש אבל לא אלו שבשקיק (פיניש קוואנטום) אלה הרגילות הקשיחות, עד שיגיעו קניתי קפסולות דומות במראה אבל מחברת סנו ספארק, הבעיה שהמדיח ״זורק״ אותן ובסיום ההדחה חלקיקי קפסולה פשוט זרוקות לי במדיח, באחת ההדחות כששמתי קרש חיתוך וכנראה שמתי אותו לא נכון כי בצורה שהוא הונח הוא היה במצב שכיבה והסתיר את המתזים  שלמטה ובסיום ההדחה כמעט כל הקפסולה בשלמותה הייתה מעל הקרש.. השאלה מה הבעיה? יש תקלה המדיח? או שאולי החברה של הקפסולות לא מתאימה? לפני שאני מציק לתמיכה הטכנית.. תודה.
עריכה אחרונה על ידי CartMan2oo5
  • תגובות 34
ענית לעצמך על השאלה, לא? מן הסתם אם המתזים חסומים, הקפסולה לא תתמוסס כמו שצריך.
בלי קשר, התופעה של קפסולות שמתמוססות חלקית קרתה גם לי, אבל רק עם קפסולות של Spark. מאז אני קונה רק פיניש.
RTFM!!
הקפסולות צריכות  להיות סגורות בתא המיועד להן, וכאשר התא נפתח הן יכולות ליפול לשני מקומות, בהתאם לדגם המדיח: או לרצפת המדיח, או למדף קטן על המגש העליון. משם הן נשטפות על ידי זרם המים.
חשוב מאד שזרם המים - היוצא מהממטרות - לא יהיה חסום!!
לגבי איכות הקפסולות - הגעתי למסקנה שכדאי "להשקיע" בקפסולות של פיניש, לא כל כך חשוב איזה מהן. ההפרש יהיה משהו כמו 20 אג' למחזור הדחה בהשוואה לקפסולות אחרות, כך שבמחיר בערך שקל לשבוע תקבל הדחה יותר טובה. הקפסולות גם לא מתקלקלות כך שאפשר לקנות סטוק בזמן המבצעים, אם כי רצוי לשמור אותן כך שלא יימעכו. אין שום בעיה להחזיק סטוק של שנה פלוס בבית, זה לא תופס יותר מדי מקום.
לגבי קרש חיתוך - צריך להניח אותו במאונך בעמדה צדדית, כך שלא יפריע לסיבוב הממטרות. הבעיה היא שקרש חיתוך נוטה להשרט כך שבסופו של דבר גם המדיח לא מצליח לנקות אותו, והוא יוצא מהמדיח עם מזון "מבושל" תפוס בחריצים. אישית אני מקפיד לנקות את הקרש ידנית, במקרה הצורך מכניס אותו למדיח רק לצורך השלמות.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
קשה לאבחן דרך מסך הטלפון אבל בגדול, תשתדל להעמיס פחות, לא יקרה כלום אם המדיח מלא רק בחצי או בשני שליש. חוץ מזה, להשתדל להציב בצורה אנכית כלים כך שלא "ירקדו" במדיח.
תודה על התגובות.
אני קצת בור בנושא, תיארתי לעצמי שמאחר ואני שם את הקפסולה בתוך פתח ייעודי, זרם מים משפריץ מתוך המיכלית של הקפסולה דרכה ופשוט יוצא זרם מים עם "חומר ניקוי"
אחרי התגובות פה הלכתי למדיח ואני מבין שאין בכלל במיכלית קפסולה חריץ "השפרצה", רק במיכלית שלידו שאני מניח ששם שמים נוזל ניקוי או ג'ל.
בכל מקרה, הייתי בטוח שאם מלכתחילה אם הקפסולה מצאה את עצמה בחוץ זאת תקלה, כנראה שהקפסולה לא באמת מתאימה.
בנוגע לקשר חיתוך, זאת הייתה סתם דוגמא, מן הסתם שהיו הדחות שכללו סה"כ כמה כוסות ועדיין הייתה תקלה דומה. אחכה לקפסולות של פיניש ונראה..
אני מבין שטובות\ייעילות מהן אין עדיין בשוד?
כלים שטוחים (צלחות, קרש חיתוך וכו') יש להניח במאונך, בדרך כלל במגש התחתון. כלים עמוקים (כוסות, קערות , קופסאות וכו') כמובן עם הפתח למטה, לבחור מדף לפי הגודל והמקום הפנוי.
רצוי לא למלא ביתר, בדרך כלל אם מוסיפים שכבות בסופו של דבר מוציאים כלים לא נקיים.
סירים אני רוחץ בדרך כלל ידנית, הם תופסים הרבה מקום ואם יש לכלוך דבוק המדיח לא מנקה אותם היטב. וכמובן נזהר לא להכניס כלים שעלולים להתעוות בחום המים של המדיח, למרות שהיום מצאתי מזלג חד פעמי שמצא את דרכו למדיח ולא קרה לו דבר אחרי הדחה ב-70 מעלות.
בכל מקרה לא להשאיר כלים במדיח יותר מ-24, גג 36 שעות - אחרת הוא מסריח, ולפעמים למרחוק.
את החומרים התקופתיים (מלח ונוזל הברקה) אני ממלא פעם בשבוע בלי קשר לכמה נצרך (כמובן שאם נדלקת נורת האזהרה אני ממלא מיד, אבל זה נדיר מאד).
שאלה לי אליך: כמה אתה חוסך בקניית הטבליות מאמאזון? במבצעים ברשתות טבליות פיניש עולות סביב 50-60 אג' ליחידה, ואני לא קונה את היקרות כיוון שלא מצאתי הבדל משמעותי בין הסוגים השונים. בתנאי שמדובר ב"פיניש". נוזל הברקה ומלח יכולים להגיע מכל יצרן, זה לא משנה.
יש גם משמעות לתוכנית שבוחרים.
אצלי בתוכנית הקצרה, 30 דקות 45 מעלות, אני לא שם את הקפסולה בתא שלה, אלא זורק אותה על תחתית המדיח. גם בהוראות כתוב כך.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפי השאלות אני מנחש שלא קראת את הספר של המדיח.
התא השהי כנראה מיועד לנוזל הברקה.
מניסיוני דווקא הקפסולות של פיירי טובות בהרבה מאלו של פיניש. הפיניש הבסיסיות בכלל גרועות.
זה הרושם שקיבלתי גם כשהיה לי מדיח קטן על השיש וגם עכשיו שיש לי מדיח בגודל מלא.
לא מומחה במה יש בארץ - אבל אם הגעתם עד אמזון - Cascade Platinum Plus הן מה שאני קונה.
קניתי מדיח של מיאלה - קיבלתי הספקה של קפסולות לשנה (בלי צחוק - שלחו איזה 300 קפסולות) שלהם שהיו סבירות.
אח״כ עברתי כל מני אחרות שיש אצלינו ונסגרתי עם אלו.
הן עושות את העבודה מדהים.
גם הנוזל הברקה שלהם מעולה - רמה אחת מעל כל השאר.
המלח אני עדיין משתמש בזה של מיאלה - רק בגלל שקיבלתי הרבה בהתחלה והמים פה ממש בסדר.
לא משאיר סירים במדיח.
בכלל - הגעתי למסקנה שמדיח עם סידור טוב במגירות שלו זה מאוד משמעותי.
כלים גדולים למטה - בצורה שלא חוסמת את הזרם
כוסות , בקבוקים וכלים בינוניים באמצע
ולמעלה מגירת סכום שטוחה (שאפשר להעמיד בה את כל הסכום ״על הצד״ ולא כמו מחזיק עפרונות עומד)
גם שאני מעמיס אותו - הכל יוצא נקי פיקס (עם הקפסולות האלו)
If living is for learning
Then dying is forgetting
אגב, מלח גס רגיל בשני שקל ו-7 אגורות עושה את אותה עבודה בדיוק, אבל שששש אסור להפריע לשקרים של מחלקות השיווק...
נוזל הברקה איננו חובה, אגב, זה תלוי בסרוויס שיש לכל אחד בבית. כרגע אצלנו הכול נוטה לכיוון כלים למיניהם מפלסטיק אז אין צורך.
המלח למדיח מכיל 100% מלח, בדיוק כמו מלח גס, אבל הגבישים גדולים הרבה יותר. ספק כמה זה משנה.
לפני הפעלת המדיח תמיד תבדוק ששתי הממטרות מסתובבות חופשי. כלים שבולטים למטה או למעלה יכולים לעצור את הממטרות. התוצאה היא שטיפה לא טובה וחלקי קפסולות שלא נמסו.
ניסיתי קפסולות מסוגים שונים - מהיקרות של פיניש מצופות ג'ל, פיניש פשוטות (עם כדור כחול) ועוד יותר פשוטות, שופרסל (שלצערי כבר לא נמכרות - נקנו ב-19 ש"ח ל-70 יחידות) וסנו ספארק. התוצאות בכל המקרים זהות.
עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
משך מספר שנים השתמשתי במלח שולחני, הצריכה היתה הרבה יותר גדולה מאשר של המלח הייעודי. כנראה נובע מגודל הגבישים.
כיוון שמדובר בהוצאנ זניחה (1-2 קופסאות בשנה) חזרתי למלח ייעודי, הזול ביותר שאני מוצא. קופסא של 2 ק"ג מחזיקה חודשים.
לגבי נוזל ההברקה - הוא משמעותי, בלעדיו נשארות שאריות מלח על הכלים. משתמש בסוג שבמבצע התורן.
יכול להיות שמלח שולחני רגיל מתמוסס יותר. אני משתמש במלח גס. אותו דבר בתוספת צבע מאכל. אין יותר עבודה בעיניים מזה.
לא מבין אנשים שמתווקווקים עם מלח, נוזל הברקה וכו'.
כבר כמה שנים טובות שאני משתמש אך ורק בקפסולות All in one של פיניש, עם הנקודה האדומה באמצע.
אין משהו שלא מתנקה והכל יוצא מבריק ונהדר, כולל סירים עם שאריות רוטב פסטה שהתייבש וכל מיני מרעין בישין אחרים.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
