dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2317 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דניאל הגבת אלי?
לא רשמתי שנוזל קירור גורם לבוצה. רשמתי שלא אופייני למנוע הזה לייצר בוצה מדובר במנוע אמין מאוד בתחזוקה תקינה.
בבית הטרמוסטט ברכב הזה קיים בו מעבר שמן והוא משמש בתור "קולר" לשמן המנוע או יותר נכון לקרוא לזה מחליף חום, עד כמה הוא יעיל לדעתי יעילות נמוכה בהשוואה למחליפי חום מסוג "סנדוויץ" עם כניסה ויציאת נוזל קירור.
כאשר יש כשל באטימה של בית הטרמוסטט ברכב הזה השמן עובר למים ולא להפך וגם נזילת שמן חיצונית, מעולם לא נתקלתי במים בשמן כתוצאה מהקולר הזה וביום יום אצלינו נתקלים הרבה בכשלים כאלה ואחרים בבית טרמוסטט הזה מהדור החדש שהוא עשוי פלסטיק. בעבר הוא היה יציקת אלומוניום עם אטם פח ואפס תקלות.
  • תגובות 44
כמו העיקרון בכל קולר שמן-מים. כשל באטימה יגרום לערבוב הנוזלים.
יש מצב שהמים בתרמוסטט מקררים את השמן במקרה הנ"ל? לא רואה אופצייה אחרת פה.
השמן גם מתחמם וגם מתקרר בקולר למעשה זה נקרא "מחליף חום" תפקידו לייצב את הטמפ' בין הנוזל קירור לבין השמן.
כאשר השמן קר הנוזל קירור מחמם את השמן וכאשר השמן מתחמם יתר על המידה הוא מתקרר.
טמפ' הנוזל קירור היא יציבה יותר מאשר שמן המנוע לכן המחליף חום דואג לייצוב טמפ' השמן לפעולה אופטימלית.
להבדיל מ"קולר" שמותקן בחזית הרכב וזורם דרכו אוויר קר מהנסיעה שתפקידו לקרר בלבד.
ידוע לי שנוזל הקירור הגיע למים הסיבה תחזוקה גרועה מאוד הרכב היה של אחותי והיא היתה נוסעת ותמיד היה עולה חום המנוע עד שמתריע לה stop
בהתחלה היה סתם חוסר נוזל קירור אבל כאשר המשיכו כך ללא מילוי והרכב עבר התחממות רצינית בסוף גם כאשר ממלאים אז הנוזל פשוט נעלם
בהחלט שקיים קולר שמן מנוע הוא נמצא בבית הטרמוסטט.
אני יודע שקיים אבל עדיף שתעלה תמונה מהספרות המקצועית שיש ברשותך במוסך.
איזה כייף לי :)
  • ספונסר פורום
בסבירות גבוהה מאוד פירקת את הראש סתם, במנועים האלו מעביר שמן למים ומים לשמן קורים בגלל המחליף חום(בית הטרמוסטט), בחרת מנוע לפרק לו בפעם הראשונה... תצטרך סט נועלים כדי להרכיב את התזמון חזרה.
לגבי מצב הבוכנות, מנוע 4 צילינדרים תמיד יעצור באחת משתי נקודות, או כשבוכנות 1 ו-4 מגיעות לנמ"ע (או כמעט נמ"ע) או כאשר 2 ו 3 מגיעות לנמ"ע, כאשר מדוממים מנוע הוא ממשיך להסתובב מכוח האנרציה, מאט ועוצר בנקודה שיש לו הכי הרבה התנגדות, ז"א בסוף דחיסה של אחד הצילינדים.
זו הסיבה שזר השיניים של גלגל התנופה נשחק הכי הרבה בשתי נקודות, בדיוק 180 מעלות אחת מהשניה, כי תמיד הסטרטר מתחבר בנקודה שהמנוע נעצר, וכאמור תמיד המנוע עוצר באחת משתי נקודות
תודה על התשובה אבל לא פירקתי את הראש לפני שפירקתי את בית הטרמוסטט והוא נראה תקין לא שבור או סדוק
חוץ מכמות בוצה גבוהה שם הכל היה שלם
עריכה אחרונה על ידי natemimon12
אל תחזיר אותו ללא החלפה שלו קומפלט העלות לא יקרה כבר עשית את רוב העבודה
ידוע לי שנוזל הקירור הגיע "למים"
*לשמן*
הכוונה לשמן
שלום לכולם חוזר לעדכן
לאחר שהרכבתי הכל חזרה אתמול ניסיתי להניע (היה צריך כבלים) שנים שלושה ניסיונות הרכב הניע יפה טורים יציבים התחיל ב1 וקצת לאחר דקה ירד ל700 נשאר קבוע נראה טוב הבעיה שפתאום אני שם לב שעולה מעט עשן לבן ממנוע
ואולי גם היה רעש של כמו לחץ אוויר חלש כזה נלחצתי וישר כיביתי את הרכב עוד לפני שראיתי בכלל מאיפה ואם באמת יש רעש רציתי לדעת מה זה יכול להיות
