natemimon12
כל מה שפורסם על ידי natemimon12
  1. אשמח לקבל מספר תודה לא נראה לי שככה היא בנויה רואים בבירור כאשר מניעים שהמרכז שלה זז הוא בכלל לא מחובר מה גם שיש לי עוד וולוו xc60 כזאת ושם יש חיבור מלא בין הגומי למתכת והיא לא זזה מילימטר בהנעה
  2. היי תודה על התשובות משהו יודע אולי זה לא קשור לתושבות אלה לציריות או גיר? אולי הרעש הנקישה ממקום אחר או שיכול להיות נקישה מתושבות פגומות
  3. שלום יש לי רכב וולוו xc60 שנת 2009 מנוע t6 בנזין 3000 סמ"ק כבר תקופה של מעל חצי שנה בתחילת נסיעה בזמן שילוב לr או לd יש צליל נקישה לא יחסתי לזה חשיבות עוד דבר בזמן תחילת הנסיעה מרגישים כמו מכה קדימה השבוע בזמן בדיקה שיגרתית של שמן מיים בקיצור תחזוקה שוטפת ראיתי שממש כל המוט הזה שיושב על תושבת המנוע כל הגומי שלו קרועה לגמרי שאין חיבור בין המרכז למוט עצמו ואז ישר חשבתי אולי זה קשור ביקשתי מחבר להניע ולשלב לr בזמן שאני מסתכל על המנוע ברגע שהוא שילב להילוך כל המנוע פשוט זז הרבה! קדימה אחורה ביקשתי שיעביר לd אותו דבר שוב זז כל המנוע מהמקום וכמובן יש נקישה בכל העברה רציתי לדעת אם זה קשור למוט הזה או שיש אולי עוד משהו אולי התושבת שיושב עליו המוט או אולי תושבת גיר מצורפת תמונה וסרטון אשמח אם משהו יוכל לומר לי איך לבדוק את שאר התושבות בחברה בוולוו יש תור רק לעוד שבוע אשמח לתשובה תודה רבה 20200827_093123.mp4
  4. אבל יכול להיות שאם אחד מהפרטים שאמרתה לא תקין שזה יקרה רק בירידות ומהירות גבוהה ודווקה בבלימה הכוונה שלי זה אמור להיות תמיד בלי קשר לבלימה
  5. שלום יש לי קיה סורנטו שנת 2019 מנוע 2400 בנזין לפני חודש התחילו לי רעידות בזמן בלימה במהירות ורק בירידה! במסגרת טיפול ביצעתי החלפת דיסקיות וחריטה לצלחות חשבתי שזה יפתור את הבעיה לא פתר עכשיו ביצעתי החלפה לגמרי של הצלחות לחדשות מקוריות בהתחלה חשבתי שהסתדר לאחר יומיים חזר שוב עוד דבר בטיפול בחברה הוסיפו לי שמן ברקס כחלק מהטיפול אשמח עם משהו יכול לתת לי כיוון לבעיה מה זה יכול להיות שוב אני אומר הרעידות מורגשות ממש אבל רק במהירות גבוהה ורק בירידה תודה
  6. תודה אגב בדקתי את כל הפיוזים למקרה שאולי נשרף משהו אבל כולם תקינים עוד דבר משהו יודע אם יש איזה פקקים שפותחים כדי לרוקן מיים שהצטברו בתעלות ראיתי סרטון של טוארג שיש שני פקקים לריקון
  7. שלום ברשותי וולווxc60 שנת 2010 שבוע שעבר לאחר שבשבת היה גשם חזק נדלקה האזעקה של הרכב ולא הפסיקה עד שהפסיק הגשם כשהפסיק היא גם הפסיקה יום ראשון כשאני בה לפתוח את הרכב הוא לא מגיב לשלט לא נפתח הרכב בנוסף נורת ביקורת של האזעקה לא דולקת אז פתחתי את הרכב עם המפתח ידנית לא היה כלום בתצוגה כאילו אין חשמל. רק שיש מצבר 13v (בדקתי) עכשיו ברגע שהכנסתי את השלט למקומו הכל חזר התצוגה נורת הביקורת הקודן הכל הנעתי את הרכב הכל היה טוב רק שלאחר 2 דקות כל נורות האזהרה נדלקו הכל! אפילו נורה שרושמת שכריות אוויר מבוטלות בנוסף מד דלק טורים מהירות הכל ירד ל0 כאילו אין מערכת אבל הרכב דולק כיביתי את הרכב הנעתי אותו שום דבר לא קרה ניתקתי מצבר אותו דבר אמרתי טוב ננסה לנסוע לאחר נהיגה של 5 דקות כל הנורות כבו והכל חזר לקדמותו עלה מד הדלק טורים... אבל אני שם לב שהחלון של הנהג עולה בכל לחיצה מעט ככה צריך ללחוץ כמה פעמים עד שעולה או יורד לגמרי בנוסף גם המראה החשמלית של הצד הזה לא פועלת בכלל בקיצור כל צד הנהג חלון ומראה לא עובד בנעילת הרכב דלת הנהג לא ננעלת וצריך לנעול אותה ידנית ומראות חשמליות לא עובדות עוד דבר אני שם לב שמתחת לרכב בין הגלגל הקידמי לאחורי בצד הנהג (שמאל) מטפטף מיים דרך הפלסטיק נראה כמו סוג של תעלה לא יודע מאיפה המיים האלה אבל בוודאות זה מיים לא שמן או נוזל אחר אשמח אם משהו יודע מה זה הבעיות האלה ויוכל לעזור לי תודה
  8. אין טורבו ברכב הזה זה צורת הצינור אוויר המכסה האדום מכסה את חיבורי המצבר
  9. האמת שגם אני היתי שמח אם משהו היה איתי לא נורה נדע לפעם הבאה? הידקתי אותם לפי סדר הוראות יצרן רק לא לפי המומנט המדויק משום שלא היה לי ספרות יצרן או מידע על רמת ההידוק של כל בורג מה שכן בסט שליף היה רק הסבר על סדר הידוק
  10. שלום לאחר מעל שבוע של נסיעה הכל ברוך ה' בסדר אין חוסר מיים אין נזילות שמן נראה טוב
  11. שמע לי אני בטוח שאם תקנה s60 rd אתה תהנה מאוד גם מפנק גם יפה גם חזק והכי חשוב "טנק על הכביש"
  12. איך בכלל אתה משווה אותם??!!
  13. הs60 של וולוו מקבלת ביצועים כבר מהגרסה הביסית והt5 פשוט לוקחת ומשנה את המשחק בין המתחרות היא לא נראית אבל יש בה את זה לדוגמה לידי בכביש עמדה אוקטביה rs חדשה מלאה בשופוני ואגזוזים מנופחים בפועל ביחס אלי כאשר נפגשנו בצומת הבאה הוא פנה אלי ואמר "לא האמנתי שיניתה לי את כל מה שידעתי" בקיצור לא להקשיב לסטיגמות
  14. אני אישית העדפתי להשקיע עוד כמה אלפים על וולוו רק בשביל לקבל rd היא לא כלכך יקרה ואין מה להשוות אותה לאף רכב לא במחיר הזה וגם לא במחיר יותר גבוה היא פשוט פרימיום מכל הבחינות כל מי שלא נסע על וולוו מושפע מסטיגמות עצה שלי שכור וולוו לשבוע. שכור רכב מתחרה לשבוע ואני יודע שתחזור לכאן עם דעות חדשות
  15. היי שלום חוזר לעדכן היום בבוקר הנעתי את הרכב ונסעתי איתו נסיעה של לפחות חצי שעה וחזורנראה טוב לא התחמם ולא היה חסר מיים אגב הפסיק העשן לאחר שני דקות
  16. אתה יכול לומר לי מה עוד יכול לגרום לעשן או אם יהיה נזק אם אני יניע שוב המלצות מה לעשות פירקתי פלאגים לראות אם יש שמן (לפני התהליך היה) ואין הם יבשים עזרה בבקשה מה לעשות
  17. האמת כמו שאמרתי היתי קצת חאפר לגבי זה לא פירקתי את כל הרצועה רק את החלק העליון וסימנתי בדיוק איפה ובאיזה שן היא ישבה ואז החזרתי לאותה צורה בדיוק והברגים סגרתי לפי הרגש אני יודע שזה לא נכון ולא טוב לעשות כך אבל לא מצאתי ספרות והאמת שלא ציפיתי שבכלל אני יצליח להניע לכן זה היה מראש דרך להתלמד עליו רק שיש לי עוד שאלה ניסיתי להניע עכשיו לאחר החלפת החישן map הסדוק הניע אבל שוב לאחר דקה יצה הרבה עשן מהמנוע זה נראה שמגיע מסעפת הפליטה וגם מהאגזוז יוצא העשן שוב כיבתי ואני פוחד להניע שוב האם יש איזה סיבה שיכולה לגרום לעשן הזה כלומר אולי משהו לא נכון שעשיתי העשן נוצר ממש בתוך בארך דקה
  18. אשמח אם משהו יוכל לומר לי אם רואים באטם ראש איזה פירצה שיכלה לגרום לערבוב השמן והמים אצלי
  19. תודה לך נראה לי שאתה צודק משום שהיום כבר לא היה עשן לבן וגם גיליתי מה היה הרעש של האוויר זה חישן map סדוק ויש בו בריחת אוויר ולכן יש רעש אני יחליפו וזה יסתדר
  20. שלום לכולם חוזר לעדכן לאחר שהרכבתי הכל חזרה אתמול ניסיתי להניע (היה צריך כבלים) שנים שלושה ניסיונות הרכב הניע יפה טורים יציבים התחיל ב1 וקצת לאחר דקה ירד ל700 נשאר קבוע נראה טוב הבעיה שפתאום אני שם לב שעולה מעט עשן לבן ממנוע ואולי גם היה רעש של כמו לחץ אוויר חלש כזה נלחצתי וישר כיביתי את הרכב עוד לפני שראיתי בכלל מאיפה ואם באמת יש רעש רציתי לדעת מה זה יכול להיות
  21. בבקשה מי שלא יודע שלא יגיד לדעתי לי יש את הרכב מה שהוא נותן במיוחד בגירסת הt5 ביסנס או rd אין רכב שנותן במחיר שלו רכב סופר בטיחותי וחזק מאוד הוא מטוס אני וכל המשפחה שלי עם וולוו מתוצרת וולוו!!! לא אלה עם מנועים וגיר של פורד ובלי עין הרע חוץ מטיפולים רגילים אין שום כניסה למוסך אני כל שלוש שנים קונה וולוו מיד ראשונה שהיא לא יותר מ3 שנים בכביש וזה פשוט קניה שווה והנאה בטוחה מומלץ מאוד ואם קונים מיד ראשונה ולא מחברה חדש אז אין כבר את ירידת הערך הגדולה משום הבעלים הראשון ספג אותה
