Audi e-tron - איך הרכב עבר תקינה בארץ בלי מראות?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2333 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 71
מה שמצחיק זה שכדי לקבל את הרישיון, אתה ממש צריך להזיז את הראש כדי להסתכל במראה, ככה אתה "מראה" באמת לבוחן שאתה מסתכל..
פה אומרים שזה לא בטיחותי... אז בעצם אומרים ש המבחן נהיגה לא בטיחותי??
בכל מקרה לדעתי זה נראה ממש מכוער ולא רוצה לחשוב כמה יעלה להחליף את המצלמה...
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
אז למי ששאל המראות מתקפלות רק ידני, לא ניתן לקפל אותם מתוך הרכב, עלות מצלמה אם נשברת היא 15k בחברות הביטוח לא מוכנים לבטח את המראות.
אין לי מושג למה אודי התקינו את המצלמות בצורה כזו. בטסלות יש מצלמות צד אחוריות שמשולבות בפנסי האיתות הצידיים. כרגע זה לא מחליף את המראות ומשמש לצורכי נהיגה אוטונומית ומצלמת דרך בלבד.
מבחן הנהיגות אינו קשור לבטיחות, לא בתפיסה מודרנית לפחות.
רמת הנהיגה הנדרש במבחן אינה כוללת הבנה בנהיגה מעבר לתפעול בסיסי של הרכב וידע תאורתי של חוקי התנועה.
לגבי החלפה, כנראה שאתה צודק וזה אכן לא זול, מצד שני - גם מראה עם כיוון חשמלי, קיפול חשמלי, איתותית וחימום לא עולה שקל תשעים.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
נראה שלא רחוק היום שרכב כזה ירד מהכביש (או יעלה אבק בצד הדרך) בגלל אי כדאיות כלכלית לתיקון "מראות" צד.
מצד שני, הרכב הזה לא מיועד לכל אחד, חישובים כלכליים הוא כנראה עושה במקום אחר כדי לקנות אוטו מבלי לעשות חשבון כזה:wink:
בגלל שזה טכנולוגיה חדשה, אז המחיר כרגע יקר מאוד.
שהמצלמות במקום מראות יתחילו לזלוג לרכבים עממיים יותר, בהתאם לכך המחיר שלהם יירד.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
איפה הטכנולוגיה החדשה פה? סה"כ מצלמה ומסך... 15K זה מחיר מוגזם לחלוטין ולא הגיוני, זה לא שהם דחפו לשם מצלמת פול-פריים של סוני עם עדשת G-master.
התמחור הזה הוא פשוט חזירות של היבואן/יצרן, מעניין כמה עולה החלפה כזאת בחו"ל.
לגבי המראות עצמן לדעתי זה נראה מגניב ועתידני, כנראה רואים יותר טוב בחושך ובגשם. אבל הטיעונים פה של התנגדות אויר נמוכה יותר וצריכת דלק/חשמל נמוכה יותר לא משכנעים, דווקא לגרסה המאובזרת של הetron עם המצלמות יש טווח נסיעה קטן ​יותר מהגרסה עם המראות הרגילות (לפי האתר הישראלי של אאודי).
החדש פה שזה מותקן ברכב.
זוכר את ההשקה של האייפון? אפל היו הראשונים שלקחו תוספת של 100 דולר על זכרון גדול יותר - למרות שהכרטיס זכרון היה עולה הרבה פחות - אבל באייפון לא היה לך חריץ הרחבה.
אז על אותו עקרון.
זה לא אותו עקרון, מדברים פה על החלפה של חלק שבור.
אם להשתמש באנלוגיה של האייפון אז בחו"ל בגרסאות הetron שנמכרות בלי המצלמות ניתן לשדרג את המראות הרגילות למצלמות ב1240 פאונד או 5.5 אלף ש"ח, אמנם זה יקר אבל לדעתי זה מחיר לגיטימי לשדרוג כזה. אז למה שהחלפת מצלמה אחת שבורה כזאת תעלה 15 אלף ש"ח?
חייבים להבין שזה עולה קצת יותר ממצלמה הכי זולה בעלי אקספרס כי המצלמה עברה תקינה, יש לה עלויות פיתוח של היצרן שמגולמות במחיר שלה, לבית שלה יש מחיר שגם הוא כולל עלויות פיתוח.
בנוסף, העלויות הנלוות של VW גבוהות יותר משל יצרן סיני, כי מחסנאי בגרמניה ופקידה בגרמניה עולים יותר.
ואז על זה שים תוספת של מיסוי ישראלי, פקידה ישראלית וכו.
אז אתה כמובן מוזמן להדפיס תלת מימד בית משלך ולשתול מצלמה מסין, צ'מפיון לא יכולים לעשות את זה.
עריכה אחרונה על ידי shellcase
תיבה טובה סטייל DSG
לא בטוח שהבנתי את המשפט הראשון שלך נכון, "אינו" זה הוא לא או הוא כן"?
בכל מקרה שוב, במבחן אתה חייב להזיז את הראש כדי לעבור אותו, מ ניסיון אישי אני מדבר, ופה אומרים שזה מסוכן המראות האלה כי צריך להזיז את הראש גם כמו במבחן...
משהו לא תקין פה...
בכל מקרה, לדעתי זה מכוער ועוד טכנולוגיה שיכול לגרום לבלגן, למשל, נגיד שיש בעיה במערכת, אז אתה לא יכול לנסוע עםמהרכב אפילו כי אין לך מראות...
יש לי חבר עם מראות דיי יקרות. כבר פעמיים הגיע בבוקר וגילה שגנבו לו מראת נהג. מעניין אם ביטוח מראות תופס גם במקרה של אודי... כי התקרה מוגבלת.
עריכה אחרונה על ידי save
אם זה תופס על הפנסים של הלאון fr (כמו שכתבתע איפשהו פה, 9000₪ לפנס), לא רואה סיבה שלא יתפוס, השאלה היא אחרת, אצלי הוספתי עוד 200₪ כדי להחליף לא משנה מה, ולא מפעיל את הביטוח ולא מעלה את הפרמיה, מה שלא יודע זה, כמה פעמים אפשר לעשות את זה.
ביטוח מקיף תופס גם על מראות.
חבר לעבודה הפעיל את הביטוח על מראת צד להונדה CRV, כשבחברה דרשו כ-7.5k ש"ח על אחת.
בתור בעלים של e tron שקיבלתי לפני שבוע אני יכול לומר שהמראות הם החסרון הגדול ביותר של הרכב, ממש מסוכן, לא בטיחותי , ולא מהווה תחליף למראה רגילה, אני כבר חושב על פתרון להעיף אותם
עזוב אותך ״מהמראות״, ספר בבקשה איך הרכב עצמו :-D
קנית מהיבואן בישראל או ביבוא מקביל?
קנית את הגירסה עם הסוללה הגדולה במחיר שהתייקר או שהצלחת איכשהו להשיג במחיר הישן, או שקנית עם הסוללה הקטנה?
מה טווח הנסיעה המעשי של הרכב כבר הספקת לבדוק?
כמה זמן לוקח לטעון אותו בשקע ביתי?
בתאריך 12.1.2025 בשעה 14:51, Shmelov כתב:
בשורה התחתונה כנראה שגם אתה תקנה טסלה בשלב מסוים ותתאהב.
כרגע אתה משחק אותה קשה להשגה אבל ככה זה בתחילת כל קשר טוב וארוך טווח.
