dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2378 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן. בעבר (הדי רחוק) פתחתי על זה אשכול - הנה קישור אליו
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?679550-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7-2011&p=5914711
בכל מקרה, עברה תקופה מאז וטפו טפו טפו הרכב סוחב בסדר גמור. בזמן האחרון קצת עלה לי החשש שוב מהבעיה הזו וניגשתי למוסך(לא מורשה הונדה). הסברתי לו את הבעיה כפי שאמרו לי להסביר אבל התשובה שלו הייתה "בדיקה כזו דורשת פירוק שלם של המנוע והתשלום יהיה רב".
בנוסף לזה, הוא זרק לי הערה ש"במידה ותעדיף לעשות את זה, אולי כדאי לך ללכת למוסך מורשה".
דעתכם? מה כדאי לעשות? האם ללכת למורשה? האם זה אמור באמת לעלות כמו שהבחור מהמוסך הלחיץ או שזה עניין זול וקצר?
והשאלה הכי חשובה - האם מסוכן להמשיך לנסוע ככה?
מה זה לנסוע ככה ראיתי בפוסט שעבר אמרת שהיה לך חוסר בקומפרסיה האם טיפלת בזה והשאלה לי איך טיפלת?
והשניה איך טיפלת בחוסר סחיבה?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
אני לא יודע מה היה לי, אני פרסמתי את הפוסט ההוא כדי להתייעץ על הבעיה. נאמר לי שזה חוסר בקומפרסיה, אך לא בדקתי את זה מאז ונסעתי ככה. בזמן האחרון קצת הטריד אותי העניין שוב אז ניגשתי למוסך שאמר לי מה שאמר (מה שכתבתי למעלה בהודעה הראשונה).
ככה שלא טיפלתי כאן בכלום עדיין, לכן לא אוכל לענות לך על שתי השאלות
Sent from my GM1913 using Tapatalk
כן אני קניתי את האוטו שבבדיקה היה חוסר קומפרסיה ואני עדיין לא עשיתי כלום כי העלות של זה היא מלא כסף .
לפתוח את המנוע וזה סיפור . השאלה כמה ק''מ האוטו וכמה זמן אתה תהיה איתו?
אני סטודנט, בעיקרון הרכב שנתון 11 ועבר בערך 163 אלף קמ..
אני עושה עליות די כבדות בדרך ללימודים אבל עד עכשיו טפו טפו טפו סוחב סבבה
גם שלי , וגם אני נוסע בעליות הקטע מה נתפסת על זה ?
זה סתם יכאב לך בלב וישגע אותך גם אני הייתי ככה בהתחלה
הרכב נוסע תקין? תצרוכת דלק סבירה? אין נורות דולקות? אין חוסר שמן ומים חריג?
אם ענית כן לכל השאלות, סע לשלום ואל תתעסק בזה יותר מידי.
לשאלתך מה זה תצרוכת דלק צריכה למאזדה 2 14? דווקא מים ראיתי שיש חוסר השאלה בכמה זמן חוסר מים זה חריג?
האמת עניתי להכל כן חוץ מהמים. אני לא בדקתי אף פעם את עניין המים ואני כן רוצה אולי לקנות איזה מיכל של נוזר קירור שיהיה לי ברכב, הבעיה שאני לא יודע איזה מומלץ לקנות. כנל לגבי שמן.
