eldadtzabari
כל מה שפורסם על ידי eldadtzabari
  1. שלום לך , אני גם בעל מאזדה 2 2014 יש לי את הרכב כשנה . ואני מרגיש ויברציה על ההגה במהירות 100 ומעלה. ושאני מזיז את ההגה אני מרגיש ויברציה חזקה ועוד רעש עמום עד עכשיו עשיתי איזון כיוון פרונט אצל הטוב ביותר בבני ברק . וכל מוסך שאני הולך אליו אומר לי גם לא כדאי לך להתעסק עם זה האוטו נוסע טוב לא מרגישים את זה . ולי זה מציק מאוד במיוחד שאני נוסע בבין עירוני . אשמח להחליף איתך פרטים בפרטי וניפגש ואולי ביחד נגיע לפתרון . Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  2. איפה זה צולם? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  3. אפשרי גם במאזדה 2 צורה ישנה? זו בנוסף גם מערכת מולטימדיה?
  4. אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, בתור בעל של מאזדה 2 ,1.5 יש לה מספיק כח ואמינות לא חסר Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  5. גם אם אני נוסע פעם או פעמיים בשבוע לשומרון מרחק של 70 ק''מ ועולה על הרים? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  6. 2014 גם לאחר ניקוי מיצערת מקודם עדיין קשה Sent from my SM-G950F using Tapatalk אבדוק לא ראיתי משהו מיוחד, אבדוק ואעדכן Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  7. ? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  8. ערב טוב , מדובר על מאזדה 2 שלאחרונה הדוושת גז נהייתה ממש קשה . ולא משנה איך אני מכוון את המושב עדיין הדוושה מאוד קשה ומגיבה בעצבנות ,בוצע לאחרונה ניקוי מיצערת מלא +ניקוי פיח במוסך מורשה מאזדה עד רעננה תקופה של שבועיים הדוושה הייתה רכה ומגיבה טוב ,ועכשיו מאוד קשה . Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  9. מעניין אותי איפה מחזירים קומפרסיה באיזה מוסך אתם ממליצים נגיד למאזדות? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  10. כן מלאי של מאזדה מוסך עד רעננה Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  11. משהו יכול לשפוך עוד אור מה האפשרויות שיכולות לגרום לבעיה? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  12. 14 קניתי את מאזדה עד רעננה, הקטע הוא שהרגשתי שיפור מהפלאגים הקודמים, רק שמידי פעם אחרי התנעה מסוימת מרגיש שחסר כח לרכב מה זה יכול להיות? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  13. לא Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  14. היי, קורה לי שאני מניע את האוטו ובאחת ההנעות האוטו לא מגיב. אתמול התנעתי את הרכב וזה היה ממש ממש לא סוחב, אני לוחץ בחוזקה האוטו במקסימום מגיע ל60 והוא לא זז והסלד עולה תקין. אתמול אחרי שזה קרה לי כיביתי את האוטו והתנעתי שוב ואז האוטו חזר לעצמו אציין שהוחלפו ממש לאחרונה פלאגים מתאימים של מאזדה הרכב הרגיש מאז שחזר לעצמו. פילטר אוויר תקין, נעשה ניקוי מיצערת מלא. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  15. סתם מעניין אותי מה תגידו להשוואה של המאזדה 2 הצורה הישנה לגבי זריזות לעומת המאזדה 3 שהבחור שפתח את הפוסט שאל ולגבי הטורבו? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  16. בהצלחה , 2 שני דברים אשמח לדעת למה להשקיע באוטו כזה עם ק''מ כזה גבוהה ,ובטח כל הבדיקות האלו עלו מלא כסף ,מה מיוחד בדגם הזה ספציפי שאתה לא וויתרת ? ושאלה נוספת אשמח לדעת איזה מוסך טיפל לך ברכב ? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  17. מה זה הכיוון שסתומים שוא דיבר למעלה כל אוטו שמגיע לק''מ מעל 100k צריך לעשות את זה או רק דגמים מסוימים? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  18. מה כל אוטו שהגיע לק''מ כזה צריך לעשות כיוון שסתומים? גם מאזדה 2? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  19. לשאלתך מה זה תצרוכת דלק צריכה למאזדה 2 14? דווקא מים ראיתי שיש חוסר השאלה בכמה זמן חוסר מים זה חריג? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  20. גם שלי , וגם אני נוסע בעליות הקטע מה נתפסת על זה ? זה סתם יכאב לך בלב וישגע אותך גם אני הייתי ככה בהתחלה Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  21. כן אני קניתי את האוטו שבבדיקה היה חוסר קומפרסיה ואני עדיין לא עשיתי כלום כי העלות של זה היא מלא כסף . לפתוח את המנוע וזה סיפור . השאלה כמה ק''מ האוטו וכמה זמן אתה תהיה איתו? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  22. מה זה לנסוע ככה ראיתי בפוסט שעבר אמרת שהיה לך חוסר בקומפרסיה האם טיפלת בזה והשאלה לי איך טיפלת? והשניה איך טיפלת בחוסר סחיבה? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  23. מאור ערב טוב, גם אצלי במאזדה 2 שנת 2014 ראיתי שהegr נמצא מאחורי המכסה של המנוע וקשה ממש להגיע אליו, מה הסיבות הסימפטומים שקוראים שמצריך ניקוי egr והאם מספיק לנתק מצבר או גם ניתוק המחשב כדי לנקות? והאם צריך תכשיר ייחודי? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  24. אז יש צריך להגיד להם שיחברו את המחשב המקורי שלי ויעשו את זה? כי כרגע מחובר מחשב שני שהם החליפו? ומה עם הלוח שעונים המקורי שהיה לי גם הוא צריך לחזור ואותו דבר האמבולייזר? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  25. את זה אני יודע קצת התעצבנתי ששמו לי את המחשב החלופי ככה, זה רק אני או שאני צודק? ואיפב הצמות שהתנתקו נמצאות? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
