dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8478 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בגיר רגיל - גלישה בניוטרל גורמת לשחיקה מואצת במיסבי מחטים של גלגלי השיניים עקב הפרש המהיריות בין גל היציאה לגל הנגדי (מנוע בסרק-גל כניסה וגל נגדי מסתובבים לאט.
מהירות רכב גבוהה- גל יציאה מסתובב מהר).
ככל שתגלוש בניוטרל במהירות גבוהה יותר תגדיל את הבלאי.
ועוד דבר: במצב זה, במידה שמנסים לשלב הילוך גורמים לשחיקה מוגברת לסינכרונים.
בגיר אוטו' הסיפור דומה, אבל תלוי בסוג הגיר ישנם גירים עם מיסב חד-כווני המורכב בגל היציאה, שמטרתו לנטרל מעבר כוח מהגלגלים לגיר. בכל מקרה, גם במצב זה יש שחיקה מואצת למיסב החד-כווני במיקרה של גלישה בניוטרל.
מקווה שההסבר ברור דיו.
אזהרה: לעולם אין לגלוש במהירות גבוהה עם דוושת מצמד לחוץ והילוך משולב להילוך נמוך (1,2) יכול לגרום להתפרקות המצמד (עקב מהירות סיבוב גבוהה מידי) לשבר לבית המצמד נזק רב לרכב ואפילו פגיעה בנוסעים, עקב חדירת חלקי מצמד שחודרים לתא הנוסעים!!!!
לא נראה לי הגיוני, ההסבר הזה שלך לגבי שחיקת המיסבים....
אם הייתי נשאר בהילוך משולב, ציר היציאה מהגיר ממילא היה מסתובב באותו מהירות, ותורם לשחיקת המיסבים, וציר הכניסה היה מסתובב מהר יותר, יחד עם המנוע, ולא במהירות סרק, כך שגם הוא יישחק יותר מהר מאשר במצב ניוטרל.
לא כך?
ושיהיה ברור, אין הודעה זו באה להמליץ למישהו לגלוש בניוטרל בשום מצב למעט הבלימה האחרונה לפני עצירה!!!!
פשוט לא נראה לי שבלאי המיסבים הוא שיקול רלוונטי כאן, ובכל מקרה נראה לי ששהיפך ממה שאמרת הוא הנכון.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
  • תגובות 36
לא כך?
לא מדובר במייסבי הצירים, אלא במייסבי מחטים של גלגלי השיניים שמורכבים על הצירים.
כמו כן ציינתי שהבלאי מואץ,יותר מהרגיל. זה לא אומר שתרסק את הגיר מיד!
אם פתחת פעם גיר רגיל לחתיכות , אז תבין למה אני מתכוון.
יש לי שאלה:
אם זה בגיר אוטומט, ואני בירידה, ואני רוצה לגלוש איתה בניוטרל, כי בדריב המנוע מסתובב
על 1500 בסל''ד, ובניוטרל זה רק 1000.
אז אם אני משלב לניוטרל זה גורם לנזק? (למנוע או לגיר או לכל חלק אחד ברכב?)
רד בול נותן לך כנפיים...
יש לי שאלה:
כן זה גורם נזק כי הגיר לא מקבל שימון מממיר המומנט.
החלום : RX8
איזה שימון הוא צריך לקבל?
זה לא נשמע לי הגיוני. שהממיר מומנט צריך לשמן את הגיר,
כי למנוע יש שמן, ולגיר יש שמן בנפרד.
יש למישהוא הסבר קצת יותר מפורט, שאני יוכל להבין מה בדיוק הולך שם...
(בבקשה)
יש לי שאלה:
אולי תקרא את מה שכתבו הודעה לפניך ?
לא נראה לך הגיוני ?
תיסע איך שאתה רוצה.
רק תודיע לנו באילו כבישים אתה כדי שנברח. :evil:
יש לי שאלה:
זה גם גורם נזק (כל העברה לניוטרל וחזרה בתיבה אוט' שוחקת את התיבה ומקצרת את אורך החיים שלה) וזה גם לא בהכרח חסכוני יותר.
צריכת דלק היא לא בהכרח פונקציה של כמה פחות סל"ד = פחות דלק.
אתה רוצה הודעה מראש או הזהרה לפלא פון...
אני חושב שאתה קצת מגזים ומתנהג כמו ילד קטן.
ואחרי שגמרנו עם הילדים נחזור למבוגרים:
אבל רועי תגיד לי כשאני נוסע, ואני כעיקרון משתדל לא לעבור את ה 2500 - 3000 סל''ד,
על מנת שתהיה לי צריכת דלק נמוכה ככל האפשר.
אבל עדיין הטורים נשארים גבוההים, ויורדים לאט לפי המהירות, לא עדיף להכניס לניוטרל
ושהטורים ירדו מהר? הצריכת דלק גם יורדת לא?
בנוסף אני לא עושה את זה לפרקי זמן ארוכים
אלה רק למשהוא כמו 10 שניות מקסימום כל פעם
ככל שתשאר יותר זמן באותו הסל"ד, כאשר אתה ברצועת הכוח של המנוע (בחלקה התחתון בהילוך הגבוה ביותר האפשרי לפי המהירות) - אז החסכון הוא מקסימלי.
שינוי הסל"ד (למעלה ולמטה) מניב צריכת דלק מוגברת, בלאי, התחממות ושאר מריעין דבישין.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מזה השטויות האלה אני תמיד זורק את הילך לנוטרל לפני רמזור וגם בירידות ...
חוסך דלק אה
העברה לניוטרל (ברכבים מודרניים בעלי הזרקה) מבזבזת דלק, לא חוסכת דלק.
כמו שכללי הפורום מציינים - אם אתה לא יודע, shush.
שאלה: למה מבזבזת יותר דלק? (אני נוהג לעשות את זה המכונית בעלת הזקת דלק)
אם אני יודע שאני במהירות מסוימת (60-70) ואני יודע שאני צריך להגיע ל 35 כד להוריד להילוך שני (כיכר, פניה בצומת וכו') - האם זה לא יותר חבכוני להעביר בינתים לניטרל (בהנחה שלא אצטרך להאיץ יותר בכלל עד הצומת)
אגב - מדוע שהמכונית בהילוך ולא לוחצים על הגז האוטו מאט מאד וכשביוטרל הוא משיט (אני ידוע שזה בלימת מנוע- אבל למה? מה קורה שם?)
אגב2- מה עדיף? להעביר לניטרל או רק ללחוץ על המצמד (לפרק הזמן הזה)
בתודה רבה מראש.
בתודה רבה מראש.
לא. תשאר בהילוך שלישי/רביעי, תוריד רגל מהגז, ואז כשהאוטו יגיע למהירות המתאימה תשלב הילוך שני. אל תסע על ניוטראל ! לא בטיחותי, ולא חסכוני בדלק. אולי יש חסכון מינימלי. לא תרוויח מזה צריכת דלק של 25 ק"מ לליטר למנוע 2 ליטר ! אתה חוסך גרמים בודדים של בנזין תוך כדי סיכון החיים שלך ושל אלה שמשתתפים איתך בכביש.
בלימת מנוע - בפשטות, כשאתה לוחץ גז, אתה מוסיף דלק לתא השריפה של המנוע ולכן האוטו מוסיף להתקדם. כשאתה מפסיק את הוספת הגז, המנוע מקבל פחות דלק ולכן מתנגד יותר למהירות (הסבר גרוע אבל מפושט עד כמה שאני יכול)
מתנגד למהירות > מתנגד להילוך > מעביר בלימת מנוע לגלגלים...
ולידע כללי, כל "החסכמים" בדלק - ניוטראל זה הילוך ששמים במצב של עמידה
ברמזור או בחנייה, או מקסימום שבמקסימום, בגלישה איטית אל הרמזור, אחרי שהילוך שלישי נמצא בסל"ד שהוא לא "מושך" יותר.
וזה הכל !
Race Smart
בתודה רבה מראש.
וזה הכל !
נניח שהשתכנעתי ולא אסע יותר בניטראל- העם כל הנסיעות שבצעתי בעבר גרמו לבלאי מוגר עקב חוסר שימון או שאין קשר?
ושוב תודה
למה אתה מתכוון רצועת הכוח? כמה סל"ד בערך?
כי מנהל האתר "לרכב" כתב באתרו שנסיעה בסל"ד נמוך מ 2500 מאד לא חסכונית - מאמצת מאד את המנוע ולכן צורכת המון דלק- על איזה סל"ד הכי חסכוני לנסוע בנסיעה במהירות קבועה?
בתודה מראש.
