dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2678 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
לפני יומיים נסעתי בכביש, ונהג שהיה עסוק בדברים אחרים פגע בי בעוצמה מאחור- אשמה חד משמעית (ואך ורק) שלו.
כשהחלפנו פרטים, הוא נתן לי רק תעודת זהות (לא הציג רישיון או ביטוח כלשהו)- כבר כאן חשדתי.
השאלה מה אני עושה?
יש לי 2 אפשרויות כמו שאני מבין- לנסות למצות מולו את התהליך (להבנתי נפלתי על בנאדם בעייתי- כנראה שאין לו ביטוח צד ג + אין לו גם כסף לשלם משהו במקרה שייתבע), או להפעיל את הפוליסה שלי.
עלות התיקון המוערכת במוסך פרטי- 4000 ש״ח, ובמוסך הסדר שדרך חברת הביטוח שלי 7000 ש״ח.
חברת הביטוח שלי אומרת שאם אפעיל פוליסה אז יש השתתפות עצמית של כ 1600 ש״ח, ובעתיד גם עלייה בפרמייה.
אני פשוט לא מצליח להבין מה הדרך הנכונה שכדאי ללכת שתוציא אותי במינימום נזק.
נ.ב- יש לי מצלמה ברכב שמתעדת קדימה (כלומר לא את כיוון הפגיעה- אחורה), וניתן לראות בה בבירור שאני נוסע כמו שצריך ומשום מקום מקבל פגיעה מאחור. האם ההוכחה הזו יכולה לשמש אותי במשהו?
אודה על כל עזרה או עיצה ממישהו שיודע!
תודה רבה!
עריכה אחרונה על ידי Yossi Ezer
תפעיל את חברת הביטוח שלך, שתברר אם יש לו ביטוח צד ג.
אם לא ואין לו כסף לשלם בעת תביעה, תבלע את הצפרדע ותפעיל את הפוליסה שלך.
יש לי דרך להתמודד עם זה מבלי להפעיל את הפוליסה?
אין לי מושג בכמה יעלו לי את הפרמייה ואני חושש שבסוף אצטרך לשלם הרבה בכסף, ושאולי בכלל עדיף לתקן באופן פרטי.
פגעו בי ואני מרגיש חסר אונים.
תפעיל את הפוליסה.
את ההשתתפות העצמית והעליה בפרמיה, תתבע בתביעות קטנות, זה בלי עלות, אז במקרה הטוב תקבל משהו ובמקרה הרע לא תפסיד כלום.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
תפעיל את הפוליסה.
סליחה על הבורות, אבל כשאתה אומר ״לא תפסיד כלום״ אתה מתכוון לזה שאשלם השתתפות עצמית (1600 ש״ח) + עלייה בפרמייה למספר שנים (יונדאי i10, 2016)?
זה משהו שבאמת כדאי לעשות, כאשר האלטרנטיבה היא לשלם 4000 במוסך פרטי?
יש פערים במחיר בין המוסכים.
יש פערים במחיר בין תיקון פרטי לתיקון על חשבון הביטוח באותו מוסך.
ויש פערים משמעותיים באיכות התיקון.
השאלה האם לא להפעיל את הפוליסה ולתבוע את כל הסכום בבית המשפרט (אם הנהג הפוגע יסרב לשלם בלי משפט) או להפעיל את הפוליסה ולתבוע רק את ההשתתפות עצמית ועלית הפרמיה נגזרת מיכולתך לספוג את הנזק. אישית כלל לא הייתי חושב להפעיל פוליסה בנזק של 4000 ש"ח, שכן זה לא יותר מ-1000 ש"ח, ואולי אף פחות, בהשוואה לעלות הפעלת הפוליסה. ובהתחשב בסיכון של הפיכה למסורב ביטוח כנראה שהסף שלי אפילו יותר גבוה. אבל זה אני, וכל אחד שוקל לפי מצבו הכלכלי.
דרך אגב, תביא בחשבון שאפילו זכיה במשפט (תהליך שיכול להמשך שנה ויותר) לא מבטיחה את קבלת הכסף, לעתים יש עוד הליך גביה לא פשוט. וסבירות לא קטנה שמי שאינו רוכש ביטוח הוא גם חסר אמצעים ויהיה קשה לגבות ממנו את הכסף.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
על איזה רכב נסע הנהג הפוגע?
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
אם אין לו ביטוח אין לך ברירה אלא לתבוע אותו ישירות בבית משפט.
לגבי תיקון הרכב - בשביל 4000 ש"ח לא בטוח שהייתי רץ להפעיל את הפוליסה.
יש לך השתתפות עצמית של 1600 ש"ח + עליית פרמיה שבסוף ה 3 שנים כנראה תגיע בערך לעלות הזאת וסתם קיבלת נקודה שחורה בעבר הביטוחי שלך.
מחר חס וחלילה תעשה תאונה באשמתך יהיו לך כבר 2 תביעות ותצטרך לשלם הון תועפות כדי לבטח את הרכב שלך עם אופציה להפוך להיות מסורב ביטוח, דברים שאתה צריך לקחת בחשבון.
לדעתי? קח לך שמאי שיעריך את הנזק ואם יש ירידת ערך.
תשלם 4000 ש"ח במוסך פרטי.
ואחר כך תתבע אותו בתביעות קטנות על תיקון גלובלי ועלות שמאי.
פולקסווגן טוארג? מאיזו שנה מה ערכו במחירון ?
אם ערכו גבוה תובע, ומבקש לעקל עיקול ברישום עוד לפני קיום הדיון בכלל כדי להבטיח את הזכיה , למקרה שתזכה.
קיים בבית משפט רגיל מניח כי ניתן לבצע זאת גם בבית משפט לתביעות קטנות
יששששש נבחרת כדורגל
הבעיה בכל הסיפור שהבנאדם מרושש, וגם אם אתבע אותו ואנצח- סביר מאוד שלא אראה ממנו שקל, אחרת לא הייתי חושב פעמיים ותובע לו את החיים.
לכן אני מנסה לצאת במינימום הפסד.
מתלבט בין תיקון פרטי (4000) לבין הפעלת פוליסה (1600 + עלייה בפרמייה + דמי כינון במידה ואבחר במוסך לא בהסדר).
כן, טוארג.
שנת 2008 אם אני לא טועה. נראה גרוטאה.
העניין הוא שכל ההתנהלות סביבו מסריחה, ואני לא בטוח שבית משפט יעזור לי פה במשהו.
תוכל בבקשה להסביר קצת לגבי מה שרשמת? מה המשמעות ואיך זה עובד?
תודה רבה
אתה מגיש תביעה, ובמקביל מבקש מבית המשפט כי יוטל עיקול ברישום להבטחת הזכיה שלך במשפט,( כלומר לא יבואו לעקל לו את הרכב פיזית ) במשרד הרישוי.
תזכה בתביעה העיקול הופך להיות עיקול ממשי ואתה רשאי לפנות להוצאה לפועל שתתפוס את הרכב ותמכור אותו ואת הכסף המגיע לך תקבל מההוצאה לפועל.
כדאי לבדוק לפני כן במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות אם ההליך של עיקול ברישום קיים אצלם. הוא קיים בבית משפט השלום.
לפחות על פי המחירון תלוי בדגם שווה 50-100 אלף , לכן תמהה שאין לו ביטוח מקיף או צד ג'
יששששש נבחרת כדורגל
אם יורשה לי בבקשה להדחף לשרשור הזה ולא מנקודת מבט משפטית-
למה כבודו מניח שהפוגע הוא אדם מרושש וחסר כל אמצעים?
למה כבודו מוכן לקבל את הפגיעה ואת עצם התיקון העצמי כגזירת גורל?
האם ניסית ליצור קשר עם הפוגע?
קבל הצעת מחיר ממוסך ושלח את זה ביחד עם הסרטון לפוגע (במידה ויש איך). יש הפתעות בחיים, אולי הוא לא כזה בעייתי ומרושש כמו שאתה מסיק ואולי ייקח אחריות על מעשיו.
