dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2781 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רואה למטה את הלוגו של קרסו, אם זו בדיקה מטעמם אז אין מה לקחת אותה כערובה למשהו רציני.
אם זו בדיקה מטעמך ובוצעה במכון שאתה הלכת אליו ללא המלצתם, אז זו בדיקה טובה מאוד, צריך לברר מהו הרעש או הנקישות מהמנוע. שאר הדברים נראים כמו הכסת"ח הקבוע.
8) ידני זה הכי אחי 8)
הבדיקה מטעם המוכר הוא קנה את הרכב מקרסו עשה את הבדיקה לפני 8 חדשים והיא מוצעת למכירה בהקשר למנוע אין בעיות לא נשמע שום נקישות או רעש מוזר פשוט חא רוצים לתת אחריות.
הבדיקה לא שווה כלום.
קח לבדיקה מטעמך.
מה התקציב? כי אם יש אפשרות, לא הייתי קונה רכב כזה ישן עם ק"מ גבוה.
התקציב 20/25 אלף 170 אלף קצת הרבה אבל עדיין בגבול הסביר.
הבדיקה נעשתה מכספו של המוכר של הרכב (חשוב לציין שבעל הרכב הנוכחי קנה מקרסו) אך הוא לקח אותו באופן עצמאי לבדיקה. וזאת התוצאה של הבדיקה שהוא עשה. יש לו שתי תוצאות אחד של קרסו ואחד שלו מה שפרסמתי פה, לכן יש את קרסו כי הוא שם אותם ביחד.
בנוסף נסעתי על הרכב הוא מגיב מאוד טוב ועוצר בצורה טובה וכדומה. אין שום רעשים בזמן הנסיעה ולא בעמידה משום חלק וכדומה.
לכן קצת מדאיג אותי הנקישות במנוע או שזה ניעור של אחריות של קמפיוטסט
בי עוברת מחשבה שיש מצב שמדובר בסוחר שמנסה לדחוף לך גרוטאה במחיר מציאה או במחיר שקרוב למחירון (תלוי עד כמה הוא חלקלק- רוב האנשים לא מוכרים רכב אחרי 8 חודשים זה חשוד).
בנוסף,שמשה קדמית ברוב המקרים לא מוחלפת סתם, אלא ברוב המקרים דווקא בגלל תאונה.
קמ גבוה, רכב שעבר תאונה ויש ממנו הרבה בחוץ - חבל על הכסף של הבדיקה משלך כי התוצאות יהיו גרועות יותר.
תתפלא שאפשר להחליף שמשה גם סתם ככה. כמה דוגמאות שאני ראיתי באופן אישי. בזמן נסיעה מאחורי משאית עפה אבן ונשברה השמשה.
עוד משהו מוזר שראיתי בזמן נסיעה דוד שלי התעצבן זרק את הפלאפון על הדשוורד פגע בקצה של שמשה והיא נשברה אז יש ויש.
הרכב הוא לא מסוחר רכב אך לפי התגובות פה אני ארד מנושא.
ככל הניראה המשיך לחפש אולי הונדה בפחות קילומטר או יונדאי אחרת. המכירה שלו באופן אישי היא קנית רכב אחר (במקרה הונדה סיוויק נטו בגלל היופי הספורטיווי) את בעל הרכב גיסי מכיר (ילד בן 20)
2010 טובה ולא זבל תעלה באיזור ה 30 ולא הרבה פחות מזה- אם מבקשים מראש הרבה פחות תחשוד- אין ארוחות חינם.
ספציפית הרכב הזה לא שווה בדיקה אפילו.עבר יותר מתאונה אחת מוזנח וקרוע, חותם לך שאם תחליט לבזבז 500 שח על בדיקה תקבל אחת גרועה הרבה יותר ממה שהוצג לך..
הרכבים הללו רגישים במיוחד לתחזוקה קמצנית או לא מספיקה ורעשים במנוע לפחות ברכב הזה הם לא כסתח, אלא בהרבה מקרים תמרור אזהרה לבוצה ברמה כזו או אחרת במנוע.
אצלי ב 104000 קמ בבדיקה אמרו שיש רעד חריג מהמנוע אבל גם נאמר שפלאשינג עדין יכול לפתור את הסיפור.
בגלל המכירה לא המשכתי להתעסק עם זה.
אז אני מעדיף לוותר אך ראיתי הונדה סיוויק שנת 2009 האם זה רכב אמין וסלחני מבחינת תחזוקה וטיפולים? (ואם חס וחלילה צריך להחליף חלקים)
לא הייתי מוותר כ"כ מהר על הרכב, שכן זהו רכב אמין ביותר. אם הרכב נראה לך ומגיב טוב ונוסע טוב, שווה שלרחת לבדיקה ואם ימצאו עוד בעיות בגבול הסביר תתמקח עם המוכר שיוריד במחיר בשל הבעיות הללו.
מה המחיר שהמוכר מבקש?
ומה העבר של הרכב - ליסינג / השכרה?
המחיר המובקש הוא 24 אלף יד 3 170 קילומטרים עשה לו טיפול החלפת שמנים וכדומה החלפת ברקסים 4 צמיגים חדשים כל מיני תוספות כמו השחרה וכדומה החלפת פנסים הוסיף לו גם פנסי ערפל מצבר חדש זה כל מה שידוע לי. הצלחתי להוריד אותו ל21 אלף אני חייב גם לציין שיש כזה אחד לאחותי פשוט שמה דלק ונוסעת אפילו לא לקחנו לבדיקה. יתרון או חיסרון תגידו אתם.
ונסעתי עליו אין שום רעש או משהו דומה רק טיפה חפיפה בברקסים משום מה. אני חושב שזה די נפוץ ואין שום רעשים מהמנוע או משהו כדומה
יש פה כנראה אנשים תמימים מידי- רכב פרטי ושמור לא ימכר ב 30% מתחת למחירון- צריך לבדוק אם הוחלף שמן גיר לפי הוראות היצרן ואן לא בכלל לא הייתי קונה וחוץ מזה, על פניו נראה שהרכב או עם עבר ליסינג והשכרה/ אכל פיצוץ מקדימה שבמסגרתו הוחלפה השמשה/ קמ גבוה ובוצה במנוע ברמה כזו שהמנוע ישבוק חיים בקרוב- יש הרבה כאלו בשוק מפרטיים שמורות יותר, נכון שיותר יקרות אבל לאורך זמן הזול עולה ביוקר.
צוין בבדיקה תיקונים בפאנלים.
איזה אזור זה?
