dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2762 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבוע קניתי פג'ו 208 שעדיין באחריות, הרכב טופל עד עכשיו ב "יורו 2000" בכרמיאל.
אני מחיפה ומעוניין לדעת לאיזה מוסך כדאי לעבור (כאמור הרכב עדיין באחריות וכנראה שיעבור גם את הטיפול הבא עדיין בתקופת האחריות).
אציין שיש משהו לא דחוף שצריך בדיקה- החליפו בולמי זעזועים קדמיים ובלמים קדמיים לפני כחצי שנה, הרכב לפעמים מושך מעט שמאלה במיוחד לאחר בלימה ואבא שלי (טכני) שבדק את הרכב טוב טוב ובחן את איזור הגלגל השמאלי משער שמדובר בבוכנת בלם שלא חוזרת כמו שצריך.
בדרך הבייתה עברתי במוסך "צמרת" לשאול על זה, מישהו עשה איתי סיבוב באוטו וטען שהכל בסדר.
האם לסמוך על "צמרת" או שהם ינפנפו דברים שבאחריות ו/או ינפחו דברים שבשתלום?
מוזרים הפיג'ו האלה, גם לי החליפו בולמי זעזועים במסגרת אחריות, טוב נו.
אני מחיפה, טיפלתי בצמרת, והיום מטפל ביורומוטורס.
צמרת יקרנים, ולא אמינים.
בעת טיפול שגרתי, ראיתי במו עיני שעשו לי נזק ברכב (פח), בקצרה, ניסו להתנער, אחרי ויכוח לא נעים ביקשתי שישמרו את הסרטון של מצלמת האבטחה, בקיצור בסוף נתנו לי זיכוי של 200 שקל רק שאשתוק.
החליפו לי צלחות בילום אחרי טיפה יותר מ30K ק"מ בעלות של 1000 ש"ח בטענה שהישנות לא תקינות ומקוערות, ביקשתי בטלפון שישאירו את הישנות, כמובן כאשר הגעתי למוסך לא היו שום ישנות, חויבתי 1000 ש"ח על צלחות בילום חדשות, ועד היום אין לי שמץ אם הישנות בכלל דרשו החלפה, מעולם לא החלפתי באף רכב שהיה לי, צלחות בילום לפני כ80-90 אלף ק"מ.
טיפול אחרון ביקשו X + 200, ביורומוטורס ביקשו רק X, על אותו טיפול.
תמיד אני מבקש לא לתקוע לי את הסטיקר פרסומת שלהם מאחורה, כמובן שזה לא קורה, ואני תמיד צריך להתעסק איתו בהורדה.
לשיקולך.
מדהים שאף אחד לא ממליץ על אף מוסך, כל המוסכים שקשורים ללובינסקי ככה או רק באיזור חיפה?
מה לגבי י.ש מוסכי הגליל?
לי יש נסיון עם י.ש., צמרת וגזית. כולם בשלב כזה או אחר גרמו לי לחשוב שהם עושים עלי סיבוב. קשה לי להמליץ דווקא על אחד מהם
כמה קילומטר הרכב עשה? עבר כיוון פרונט כהלכה לאחר החלפת הבולמים?
משיכה בזמן בלימה נשמע לי כמו משהו שעושה משולש דפוק. או שיש איזשהו חופש במתלה.
לדעתי, צור קשר עם הכנופיה, או סע למוסך גבע, לאבחון בלבד. פירוק גלגלים ובדיקת חופשים לא צריכים לפגוע באחריות.
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
הרכב עשה 54 אק"מ, לפני כ-3 שבועות הוחלפו הצמיגים הקדמיים (לפי בעל הרכב הקודם הם היו יבשים) ללא כיוון פרונט.
אני לא בטוח אם נעשה כיוון פרונט אחרי החלפת הבולמים, נראה שלא (מצורפת הסטוריית הטיפולים).
הרכב לפעמים מושך מעט שמאלה, מתבטא יותר לאחר בלימה.
מה כדאי לי לעשות? כאמור שאלתי על זה ב- "צמרת" ומישהו עשה איתי סיבוב ברכב ואמר שהכל תקין, הסביר שאין כזה דבר משיכה לאחר בלימה ושאם כבר רכב יכול למשוך במהירויות גבוהות. הייתי מצפה לפחות להצעה להסתכלות מכאנית במקום חירטוט ונפנוף.
אני היתי בצמרת פעמיים - פעם באחריות ופעם לטיפול ואבחון.
באחריות - היו אחלה, אפילו החליפו לי את המצבר לחדש (כי start stop לא עבד).
הטיפול היה קצת יקר לטעמי - החלפת שמן, מסנן שמן ומסנן מזגן ב 880 ש"ח.
עכשיו אני לפני החלפת בולמים וכנראה שאכנס למוסך רגיל כדי לחסוך בעלויות (צמרת רוצים 3000 ש"ח).
אבל אם הרכב באחריות - לדעתי שווה להכנס אליהם.
האמת שה start stop לא עבד מאז יום אחרי שנכנסתי לחיפה (לא הייתה לי עדיין נסיעה ארוכה מאז). ה- ECO מהבהב 3 פעמים מהר. הבנתי שהוא מחליט בין השאר על פי טעינת המצבר ולא יעבוד עם מצבר לא מלא והנחתי שזה בגלל הנסיעות בתוך העיר. להתלונן במוסך מורשה שה start stop לא עובד ויש מצב שיחליפו לי מצבר?
אני נזהר בהמלצות כי אני לא מומחוי כזה גדול. התלבטתי מה להמליץ לך, לכן לא המלצתי.
קרוב לוודאי שאתה צריך כיוון פרונט בכל מקרה, אך בכלל לא בטוח שזה מקור הבעיה, ולא כיף לשלם 250 ש"ח על משהו שא. לא פותר הבעיה, ו-ב. אולי תצטרך לבצע שוב לאחר איתור הבעיה.
למוסך שמתייחס אליך ככה מן הסתם אין מה לחזור, מבחינתם אתה מבזבז להם זמן ליפט יקר (רציתי לכתוב משהו על צלחות והתחרטתי).
בשביל אבחון בסיסי הכולל פירוק גלגלים ובחינה ויזואלית של הפרונט לדעתי אין שום צורך במוסך מורשה יבואן - האחריות לא אמורה להפגע (גם בפנצ'ריה מפרקים גלגלים - האם תיקון פנצ'ר הוא הפרה של האחריות?). אני לא מכיר כל כך מוסכים כלליים טובים באזור חיפה. היה הכי טוב אם היית נוסע לגבע, אבל אתה בטח לא תרצה כי זה יעלה לך בהרבה זמן ודלק.
אולי סניף הכנופיה בצפון יוכל לעזור? (אסף לקופה ראשית בבקשה...)
חזיר דיזל
השאלה היא למה בכלל לשלם על משהו שאמור להיות באחריות (בהנחה שלא מדובר בחלק מתכלה או מקסימום כיוון פרונט) ?
עריכה אחרונה על ידי galbh
ברור שלהתלונן. זו מערכת שכלולה באחריות. בכלל - תרכז את כל הריג'קטים שיש לך. אני באותה הזדמנות החלפתי גם חישוק הגה במסגרת האחריות כי היה בלוי.
