נזק לרכב השכרה - גרמניה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2861 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא התעמקתי. אולי מסתפקים בדיווח אחרי השומה?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 32
איך פלוני אמור להעריך את גובה הנזק?
פשוט תדווח אם יש נזק שהוא מעבר לשריטה על הטאסה.
חברות השכרה יודעות לנפח חשבונות,גם על כלום.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
שכרתי לא מזמן רכב מבאדג'ט בספרד. למרות שלא לקחתי אצלם ביטול השתתפות עצמית ראיתי אחר כך שבטופס ההשכרה יש כרטיס שבו רשום שנזק נחשב ככזה רק אם הסריטה או המכה הם בגודל שעולה על 2.5 ס"מ. מענין לדעת אם גם אצלך זה רשום.
Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
העניין זה ששריטה בג'אנט לא נחשבת למשהו שידוע לך עליו ואז היית מחוייב בהודעה למשטרה. כשתחזיר את הרכב אל תאמר דבר.
בס"ד
קרה לי אותו מקרה כמוך.
גרמניה, אוויס, ג'אנט, ביטוח מורחב.
לא דיווחתי לאף אחד, בעת החזרת הרכב, הבחור שם לב לעניין השריטה, בדק במחשב שלו, והוציא לי במקום, שאני לא חייב כלום.
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
השכרתי השבוע רכב ברומניה(סיקסט, שזה גם שמה תחת קבלנות של ניו קופל וחברת בת של קבוצת שלמה),
טעיתי בהזמנה של המלון(טעות בשם) ותוך כדי העייפות מהטיסה והטרטורים של היום והעצבים על הטעות+שילוב של כביש בשיפוצים(כמו חצי מבוקרשט) פגעתי בגדר של האתר בניה(גדר-רשת שכזאת) עם הפינה הקדמית של הרכב ועשיתי נזק לפגוש(דנט+שריטות) - חוץ מהנזק לרכב שלי לא קרה כלום לאף אחד, פעם ראשונה שקרה לי כזה דבר מתוך עשרות השכרות רכבים שעשיתי.
גם בחוזה הרומני יש דרישה להפעיל משטרה אבל החלטתי לבדוק בכל זאת(כי זה תאונה עצמית),
התקשרתי לחברת ההשכרה ושאלתי מה נדרש לעשות במקרה של תאונה והיא שאלה אותי אם היו עוד מעורבים בתאונה ואם לא פשוט לבוא לדוכן ההחזרה חצי שעה מוקדם יותר ולמלא דוח תאונה - ואני מבוטח בביטוח עם החזר השתתפות עצמית ושלא אחוייב בכלום.
בדוכן ישר הראיתי לנציג את הנזק והוא מילא איתי 10 דקות דו"ח נזק ואמר שאני מבוטח בביטוח מלא ולא תהיה שום בעיה, אני מקווה יהיה הפתעות.
מחזק את השאר: תמשיך בטיול בלי דאגות.
במישה וכן תידרש מאיזו שהיא סיבה מופרכת כלשהי דיווח, ניתן לעשות אותו און ליין אחרי החזרה לארץ. על שריטה בחישוק? סיכוי אפסי.
אם היית מעקם תמרור, היית נדרש לדווח באבו אבוהה (שוויצרים וגרמנים אוהבים את התמרורים שלהם ללא קימוטים, מין תופעה מוזרה שכזאת). אני מניח שלא הצלחת לעקם את המדרכה. ;-)
זו לא הנקודה שהעלה SPERIAL. הוא ציין שבקנדה מחוייבים לדווח למשטרה אם הנזק עולה על 2000 דולר. אז מכאן השאלה, בעת קרות המקרה, איך אמורים לדעת האם לדווח למשטרה או לא?
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
מה הסיפור? תתקשר למוקד של סיקסט הם עונים די מהר. שאל אותם אם תריך משטרה. אכן נשמע הזוי לדווח למשטרנ. כנראה הכוונה על תאונות 'אמיתיות' שצריך לדווח. בכל מקרה תחום השכרת הרכב פועל כנראה על margins נמוכים אחרת קשה להסבחר למה הם desperately זקוקים לאפיק ההכנסות מ"תעשיית השריטות": לא יודע איך זה בארץ, אבל באירופה זו סוג של אומנות מציאת שריטות שתכל'ס גם אם לי ולך הייתה בבית מרצדס s class לא היינו עושים בבוקר בדיקה כזאת. יש 2 טריקים שאפשר לעשות מעבר לביטוחים (שתמיד באים עם אותיות קטנות כמו שאין דרך לכסות ללא השתתפות עצמית נזקים לגג ולגחון): 1. בקלת רכב לא משנה מה כתוב בטופס שריטות לעשות הצגה ותדאוג שיוסיפו עוד כך שבכל צד של הרכב יהיה משהו. ככה לא משנה באיזה צד ינסו להוסיף לך השארת פתח קטן לויכוח שזה כבר היה. 2. בדכ משאירים מפתח ברכב והולכים אם ההחזרה בנמל תעופה. להישאר לבדיקה ואם יש בעיה לפתור אותה ולא ללכת ולקוות לסדר בטלפון. לעלות מהחניה לדלפק אם צריך (אם זה בשדה תעופה). להתחיל לצלם את הרכב לגבי מה שהם טוענים שיהיה תיעוד.
בדיוק בשביל זה שילמת פרמיה מוגדלת. אין לך כרגע מה לדווח, אלא כשאתה מחזיר את הרכב. סביר להניח שיעברו ברפרוף על מבט כללי. אתה יכול לציין את זה בפני הנציג שיקבל ממך את הרכב כדי להיות שקט שלא תופתע מאוחר יותר עם מכתב דרישה שיגיע לארץ.
בס"ד
מה היה גודל "הנזק"? ז"א מתחת ל2.5 ס"מ זה לא נחשב, אצלי זה נראה ככה:
שזה באמת כלום, אבל בגלל שזה שריטה אז זא מקובץ בנקודה ספציפית.
הכאב ראש, הוא שכתוב בכל מקום אפשרי שצריך לדווח למשטרה, שזה די מגוחך...
נראה לי שאני אלך על גישת הראש הקטן, ז"א לא עברו איתי על נזקים לרכב במעמד המסירה - מבחינתי הוא היה שם שלקחתי את הרכב ואם זה קרה בתקופה שהוא היה אצלי לא ידעתי, אז לא דיווחתי.
לא הגישה האהובה עלי, מצד שני להתמודד עם בירוקרטיה שכוללת דיווח למשטרה על שריטה בג'נט - במדינה שלא דוברת אנגלית בצורה סבירה - נראה לי כמו יותר כאב ראש מלריב עם אויס.
[ATTACH=CONFIG]509813[/ATTACH]
בס"ד
אותו סדר גודל נזק כמוך, שיפשוף של הג'אנט מול המדרכה.
אני מאמין שבפניה למשטרה הם התכוונו, כמו שציינו לפני, רק במקרים של תאונה "רצינית". שריטה בג'אנט זה לא תאונה רצינית.
אם אתה רוצה להיות בטוח, תרים טלפון לסוכנות ממנה שכרת ותוודא שאכן זה המצב.
איפה שאני שוכר אין ביטול השתתפות ופעם אחרונה שילמתי 850 יורו על ג'אנט וקרע קטן בצמיג אבל זה היה, כנראה, רכב בסדר גודל אחר ממה שלקחת.
בהצלחה
מעדכן - הרכב הוחזר, הבחורה במסירת רכב הסתכלה קצת פה קצת שםלא אמרה מילה ולא חצי מילה, חתמתי על חשבונית ע"ס 0 ש"ח ושלום על ישראל.
מקווה שלא אקבל מהם איזה מייל בימים הקרובים, אבל so far so good...
