ay115
    2
כל מה שפורסם על ידי ay115
  1. רכב זה לא רק מנוע. בהנחה והרכב נסע ק״מ ממוצע - אז מדובר על 120-140,000 ק״מ, מה הבלאי למתלים, למערכת ההיגוי? איך המזגן? (בלא מעט רכבים מהשנתון הזה המזגן כבר עושה בעיות). לזה תוסיף שאם הרכב עבר החלפת מנוע, כנראה המנוע הקודם שרף שמן בכמות יפה, אז יש סיכוי לא רע שהממיר הקטליטי לא בשיאו, וידרוש החלפה בקרוב, וברכבים האלה, הממירים החליפיים לא שורדים יפה, ומקורי יעלה הרבה מאוד. בכל מקרה, לא הייתי קונה רכב עם המנוע המקולל הזה, גם אם חדש או מחודש.
  2. זה לא בהכרח סוגיה של אפל מול אנדרואיד - קניתי לאחרונה אייפד אייר m4 (דקה לפני עליית המחירים, קניתי בבוקר ובצהריים המחיר עלה ב-700 ש״ח) והוא לא להיט, בלשון המעטה. אני כבר שנים מתלבט אם ואיך להכניס טאבלט ל-work flow שלי (האם אני צריך טאבלט? (כנראה שלא, אבל אני רוצה אחד, נראה לי)) בעבר קניתי שני טאבלטים של לנובו (אחד עם מקלדת ואחד בלי), טאבלט-כרומבוק, ועכשיו כאמור אייפד אייר. איך שלא ניסיתי לשלב הטאבלט נמצא בעיקר במגירה, הוא פחות נוח לגלישה ממחשב, פחות נייד מסמרטפון ובעיקר תקוע באמצע. אגב - לגבי האייפד (שכנראה אחזיר ל-ksp במסגרת 30 ימי הניסיון למוצרי אפל) - הוא מרגיש איטי ולאגי בצורה נוראית, אני מניח שזה קשור למערכת ההפעלה, או בעיקר לזה שהוא עם מסך 60hz. השימוש במקלדת ובערכת הרבה יותר נוח בטאבלטים של אנדרואיד. כנראה שהניסיון הבא שלי יהיה טאבלט עם ווינדוס או עם מערכת ההפעלה החדשה של גוגל (אלומיניום os) שאמורה לשלב בין אנדרואיד לכרומבוק.
  3. מקשר לפה את את השרשור של @system_x בחור פדנט שקנה לפני כשנה וחצי FRV מזדקנת ומתחזק אותה ברמה גבוהה - נראה רכב סופר מעניין, עם חסרונוצ של רכב שמתקרב לגיל 20...
  4. אתה מסתכל על זה מהסוף להתחלה - המנוע שורף שמן - ככל הנראה בגלל בלאי/פיח בטבעות האטימה של הבוכנות (רינגים) - ולכן אתה רואה שחסר שמן. שריפת השמן הורסת את הממיר הקטליטי - סיבה ותוצאה.
  5. זה לא מדויק - הגרסה האטמספרית פחות רגישה להתפוררות הרצועה - אבל מבחינת צריכת השמן, זה אותו דרעק. שני הגרסאות נוטות לצריכת שמן משמעותית (שעל הדרך עושה שמות בממיר הקטליטי).
  6. לא הייתי בונה על זה - הם פתחו את המשק אחרי שבוע של מלחמה, הם לא רוצים להשבית את המשק. בנוסף המדינה מרוויחה הרבה מהבלו (והמע"מ כמובן), אין להם אינטרס להפחית את השימוש בדלק. ולצערנו, הרבה מעסיקים מסתפקים בכך (כנ"ל במספר ימי החופש ובשכר המינימום עצמו...).
  7. רוב המעסיקים בארץ משלמים נסיעות לפי תעריך חופשי חודשי, והוא לא יעלה כל כך מהר - מה שאומר שאנשים יסעו לעבודה וישארו עם פחות כסף בכיס, ואז עוד יזכו להינות מהאינפלציה שתגרם מעליית מחירי השילוח (וזה עוד לפני שהחות'ים יחזרו להשבית את באב על מאנדב...)
  8. יכול להצטרף להמלצה על ASX. אנחנו זוג + 1, ורכשנו לפני חצי שנה אחת משנת 2018 (קצת מתחת ל-60,000 ש"ח). אנחנו מאוד מרוצים בגדול. בתקציב שלכם תוכלו לקנות אחד משנת 2020 (הצורה החדשה), או לקנות אחד משנת 2018-2019 (ולהישאר עם 15-25,000 ש"ח בכיס). צריכת הדלק כמובן די מבאסת (שקנינו הנסועה הצפויה הייתה אמורה להיות 4,000 בשנה, בפועל בגלל שהחלפת עבודה זה ככל הנראה יעלה לאזור ה-12,000 בשנה). הרכב מספיק מרווח מאחור לכיסא בטיחות גדול + הורה, לא רואה בעיה להוסיף כיסא נוסף. הרכב גבוה, ומאוד נוח להושיב את הילדה ברכב. תא המטען אחלה, הוא לא מהגדולים בקטגוריה, אבל אפשר לקפל את המושב האחורי 60/40, ואז אני מניח שתוכל להכניס אופניים עם פירוק של הגלגל הקדמי. לגבי התקלה במצלמה (בלימה אוטונומית) - אצלנו לא החלף ולא הייתה תקלה, כנראה מאחר שאצל שני הבעלים הקודמים (וגם אצלנו) חונים רוב הזמן בחניון תת קרקעי. מבחינת עלויות - התיקון עולה 700-1200 ש"ח, והחלפה מלאה (עם השתתפות יבואן) באזור ה-3,500 ש"ח.
  9. https://www.mi-il.co.il/product/xiaomi-4k-monitor-a27ui 27, 4K, טעינה 90W. משתלם למדי, מתחת לתקציב.
  10. עלה מבחן נוסף לרכב - לא מאוד מחמיא https://www.auto.co.il/articles/test-drives/road-tests/citroen-c3-2026/
  11. גם בגרסה הבסיסית ביותר - נראה שאין הרבה הבדל בין הפאביה ל-C3 https://www.icar.co.il/compare/?compare-version[]=30213&compare-version[]=29650 בטיחות: מולטימדיה: נוחות:
  12. מעניין להשוות את ה-C3 החדשה לפאביה, האחרונה נמכרה ב-115,000 בימי המכירות האחרונים (אני מניח שעדיין יהיה ניתן לקבל אותו גם בלי המבצע הרשמי). מבחינת רמת האבזור הן די דומות (עם פערים זניחים ויתרונות יחסיים לכל אחד מהרכבים).
  13. תתחדש, יהיה מעניין לשמוע חוות דעת בשימוש יומיומי. הנושא של המזגן נפתר? אגב, אם לא הייתי כ"כ אנטי היבואן (אחרי הפיאסקו של הפיורטק, הצהרות הפייק ניוס וכו') הייתי שוקל לקנות אותה לאשתי במקום ה-ASX.
  14. זה חומר שכולל השרייה או רק תוסף למערכת הדלק?
  15. אל תטעה, מאוד אהבתי את ה-108, לא סתם היא נשארה אצלי כמעט עשור. אבל אי אפשר להתעלם מכך שהשוק מתייחס אל הרכבים של PSA בצורה אחרת, בטח אחרי הפיאסקו של הפיור טאק הפיג'ו הייתה הרכב הכי זול שהיה לי לתחזוקה. זוג צמיגים אחד, 2 מצברים פעם אחת דיסקים מקדימה ופעמיים רפידות. אפילו הנורות נשארו מקוריות מהמפעל. עם זאת, פער של 10,000 ביחס לרכב שנרכש ב-62,500 הוא לא פער קטן. הסכום לא גדול באופן אבסולוטי, אבל ב-% מדובר בסכום לא מבוטל. ואם המטרה הייתה שמירת ערך (שהייתה רלוונטית הרבה יותר אם הרכב היה נמכר אחרי 3 או 5 שנים) הרי שהיה עדיף לרכוש את הפיקנטו.
  16. אנקדוטה לגבי ההשוואה מול הפיקנטו - בשנת 2016 התלבטתי בין פיקנטו "ספורט" 1.2 ידנית לפיג'ו 108 1.2 ידנית. הפער במחיר היה בערך 10,000₪, תלוי כמובן במבצע התורן. לפני כמה חודשים מכרתי את הפיג'ו בערך ב1/3 מחיר ממה שהפיקנטו הייתה נמכרת (לפחות לפי יד2). הפער בפועל היה בערך 20,000₪. החסכון ברכישה למול הפער בשמירת הערך (לפחות ההיסטורית) עשיה להפוך את החסכון ללא כלכלי.
  17. בדקת את האפשרות לטרייד אין? מעניין אם הם מציעים תנאים טובים.
  18. שים לב שבשקף מצוין שמדובר על מנועי 1.2T ז"א שמי שקנה רכב עם מנוע אטמוספרי ואכל מרורים עם צריכת שמן יכול ללכת לחפש. @THELAD @itamarg
  19. יש מעבדות שמתקנות בפחות מחצי מכך.
  20. הרפתקאה שלא שווה לעשות ברכב ששווה ביום טוב 20,000 ש"ח...
  21. בגדול, השאלה היא מה האלטרנטיבה? עלות שיפוץ במוסך איכותי (אף אם לא מורשה) עולה באזור ה-14,000 ש"ח. האם זה משתלם? לא יודע. לרוב האחריות היא בין 3 חודשים לשנה, תלוי כמובן במוסך.
  22. אם חושבים מהראש ולא מהבטן, גומרים עם ASX או עם איזה קיה ספורטז'... אני לא חושב שהייתי מחליף, אבל הייתי בודק מה המחירון של ה-C5 (וכמובן מה המחיר הריאלי ביד2) ואז מחליט מה לעשות - להחלפה יש מחיר משלה (ולא רק ביישור קו).
  23. זה המספר שניסיתי, אנסה מחר בבוקר בשנית. תודה רבה
  24. תודה על ההמלצה, ניסיתי להשיג אותו בטלפון לראות אם הוא פנוי היום/מחר (יוצא לחודשיים מילואים בראשון...) - לצערי לא ענה.
  25. רכשתי לא מזמן מציבושי ASX וכחלק מיישור הקו אני רוצה לבדוק את הפרונט של הרכב, יש מעט נקישות מצד ימי בנסיעה על פסי האטה ותחושה של חופש בהגה בהאצה. אשמח למוסך ממולץ לבדיקה (ובהמשך גם לטיפולים שוטפים) באזור פתח תקווה והסביבה.
