dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2289 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים!תעזרו בבקשה!!
לא מזמן קניתי קיה פורטה 2014,רכב מצויין,אבל שמתי לב שבזמן שאני צריך להאט במהירות נמוכה 20קמ"ש מרגיש נקישה בגיר כאילו מעביר הילוך מ3-ל1 ...וזה מאוד מרגיז אותי..הייתי במוסך מורשה,אמרו לי אין עדכון תוכנה למודל זה..ואני יודע שעדכון משפר את זה...הבעיה ידוע כמעט בכל העולם,ובארץ אין עדכון,זה לא יכול להיות..מישהו נתקל עם זה בעבר..??תודה מראש...
יש לי קיה פורטה 2011 עם בדיוק אותה בעיה שאתה מתאר, חבר פורום שהייתה גם אצלו התופעה עדכן שזה נפתר אצלו בעדכון גרסה.
אגב, יש אצלנו את אותה תיבת הילוכים אז סביר להניח שזאת אותה תופעה.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
היום הייתי במוסך של קיה באילת אחרי חודש של ביקורים שלי,בעל המוסך התחבר לי את המכשיר שלו לאוטו שלי ואמר אין עדכון תוכנה...יש לי גיר 6 הילוכים,גיר חדש ואין גירסה זאת התשובה שלו...מה לעשות אני לא יודע,אולי יש במרכז מוסך טוב שיודעים לטפל בזה???ראיתי בפורומים אירופה,רוסיה ו...אז כולם מסדרים את זה בעזרת הגירסה חדשה...אין מצב שאין בארץ עדכונים,או שאף אחד לא מתלונן פשוט...please help
אצלי בפורטה 2011 גם יש את זה, אכלתי למוסך את הראש ואמרו שהכל פיקס.
חי עם זה בנתיים, חוץ מנקישות אין שום השפעה על התנהגות.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
ומה עם טיפול בגיר??אומרים שלא מחליפים את השמן???שלי כבר 65k,מצד שני עם בעיה בגלל השמן אז היו סימנים יותר גרועים...
אצלי בקיה ריו מהניילונים (גיר פלנטרי, 4 הילוכים) היתה מורגשת מכה בכל פעם לקראת עצירה, די מעיקה, כמו מעין התנגדות לבלימה. גם אחרי כ 8,000 ק"מ עד שזרקתי אותה, ההתנהגות היתה זהה. ככל הנראה שככה זה בחלק מהגירים הפלנטריים של קיאה/יונדאי.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
אומנם גיר הפלנטרי הכי אמין שיש,אבל יש פגםםם..ובא לי לסדר את זה...ממש לא נוח,חוץ מזה אוטו סבבה,זריז אין בעיות..לא רוצה להיפרד עם פורטה בגלל הפגם הזה...חייב להיות מוסך עם הגירסה זאת..heeelp
השבוע אבדוק בקיה רחובות ואעדכן
לגבי החלפת השמן אז כן מחליפים. כל עוד השמן לא הספיק להישרף אז כן כדי לבצע החלפה חלקית תקן השמן sp4. דבר עם מרכזי שיפור רכבים אולי להם כן יש אפשרות להשיג עדכון גירסה במידה וקיים, לפי דבריך בחו"ל. בהצלחה
Seat Leon ST 1.2 Tsi
איך שידוע לי בגיר עצמו אין פקק להוריד ולמלא שמן,צריך לפרק את המשטח להחליף פילטר שנמצא בפנים...אחרי זה לשים את הדבק מיוחד לחזק את משטח,לא כל מוסך יכול לבצע טיפול כזה...במורשה אומרים אך ורק אם יש נזילה מוסיפים את השמן...ככה סתם לא מחליפים..מוזר..
מוסך מורשה יבואן פועל לפי הוראות יצרן, אם אין הוראה של החלפת שמן אז אין ליבואן סיבה להחליף ואפשר להתווכח על זה כי לאף שמן אין חיי נצח.
פירוק אגן שמן גיר ואטימה עם סיליקון זאת לא עבודה מסובכת בכלל. עשיתי את זה על הריצפה בחנייה ועוד רבים אחרים.
רוב המוסכים באופן כללי לא ממהרים להחליף שמן גיר כי הפחד מתקלות עתידיות מניע אותם וזה כבר דיון לנושא אחר.
אם הנקישות בגיר מוכרות וליצרן אין תשובה לכך אז כנראה תצטרך לחיות עם זה.
כנרא יש המון אנשים שפשוט לא מרגישים נקישות או לא מתלוננים..אבל הפגם של היצרן ידוע כמעט בכל העולם..בגירים עד 2016
עדכון- הכנסתי את הרכב למורשה קיה אשקלון, תוך מס' דקות בוצע עדכון גרסה והבעיה נפתרה. התרשמתי מאוד מהמוסך ממליץ לבעלי קיה.
בטוח בוצע עדכון ולא איפוס???האיפוס תוכנה חוזר לעצמו תוך 500 ק"מ ובעיה שוב חוזרת..אני שואל כי עדכון נמשך יותר מכמה דקות..תודה בכל זאת
