dimonlad
כל מה שפורסם על ידי dimonlad
  1. אני שבוע נוסע עם זה בינתיים,אסדר רק בסופ"ש...תלוי מה תקלה שלך...
  2. מניסיון שלי כדאי להזמין מחו"ל דברים כאלה..יותר זול פי4. .חבל על הכסף לקנות בארץ...קניתי לקיה שלי סט של סליל הצתה ב 55 דולר..מקורי...תמצא מק"ט...ותזמין מחול...
  3. מחר שוב אבדוק מחירים,זה חלק חשוב אני מבין,ראיתי סירטון איך מחליפים את זה,אבל חייב לסרוק.. אם אני נוסע בינתיים עם נורית srs זה לא יפתח לי בנסיע?)))
  4. אני גר באילת ואם אני אביא חלק מיונדאי שופ יש ספק שיסרב להרכיב לי...מיבאיי יש לי ניסיון בקניה המון חלקים מקוריים מקוריאה..אבל שאלה היא :האם מוסך אחר (מורשה אבל לא קיה) יכול לסרוק תקלה ולהתעסק עם החלפה של הצליל...או שכריות אויר כדי לטפל רק בקיה...?
  5. שלום חברים נורית כריות אויר פתאם דולקת קיה פורטה 2014,שמעתי זה סליל כרית הגה..ביבאיי זה עולה גרושים,במוסך של קיה בסביבות 500,שאלה,האם אפשר להחליף את זה לא במוסך של קיה,הם רוצים לסרוק דרך מחשב(300 שח) סליל (~500 שח)+עבודה=יקר מידי..ביבאיי זה 120 שח..תודה מראש!
  6. אני אבדוק תודה לכל המשתתפים
  7. Max.M שמעתי שאלנטרה ופורטה אותו מתלה..אבל לא בטוח ב100% ולאלנטרה MD יש בולמים EX553003X100 השאלה אם זה יתאים לי..??
  8. אני אבדוק,אבל לרוב יש רק לקיה פורטה 08-12...
  9. הבעיה שאין תחליפיים,מצאתי רק תחליפי של חברה Parts Mall לא ידוע לי...ואני רוצה KYB או Mando...
  10. שלום לכולם,שאלה!איפה ניתן לקנות KYB 554384 זה מתאים לרכב קיה פורטה 2014,בדקתי הרבה מקומות בארץ,אין מצב שאין...המקורי מק"ט 55300A7200 יקר מידי 960 ש"ח בחברה לפני מע"מ ל יחידה...או לפחות תואם מקור אם מישהו מכיר...תודה..
  11. בטוח בוצע עדכון ולא איפוס???האיפוס תוכנה חוזר לעצמו תוך 500 ק"מ ובעיה שוב חוזרת..אני שואל כי עדכון נמשך יותר מכמה דקות..תודה בכל זאת
  12. כנרא יש המון אנשים שפשוט לא מרגישים נקישות או לא מתלוננים..אבל הפגם של היצרן ידוע כמעט בכל העולם..בגירים עד 2016
  13. אליך לבדוק אם הגלגל מתנודד (להרים עם ג'ק) אז יכול להיות להחליף את מסב כדורי
  14. איך שידוע לי בגיר עצמו אין פקק להוריד ולמלא שמן,צריך לפרק את המשטח להחליף פילטר שנמצא בפנים...אחרי זה לשים את הדבק מיוחד לחזק את משטח,לא כל מוסך יכול לבצע טיפול כזה...במורשה אומרים אך ורק אם יש נזילה מוסיפים את השמן...ככה סתם לא מחליפים..מוזר..
  15. תודה,מאוד מצפה
  16. אומנם גיר הפלנטרי הכי אמין שיש,אבל יש פגםםם..ובא לי לסדר את זה...ממש לא נוח,חוץ מזה אוטו סבבה,זריז אין בעיות..לא רוצה להיפרד עם פורטה בגלל הפגם הזה...חייב להיות מוסך עם הגירסה זאת..heeelp
  17. ומה עם טיפול בגיר??אומרים שלא מחליפים את השמן???שלי כבר 65k,מצד שני עם בעיה בגלל השמן אז היו סימנים יותר גרועים...
  18. היום הייתי במוסך של קיה באילת אחרי חודש של ביקורים שלי,בעל המוסך התחבר לי את המכשיר שלו לאוטו שלי ואמר אין עדכון תוכנה...יש לי גיר 6 הילוכים,גיר חדש ואין גירסה זאת התשובה שלו...מה לעשות אני לא יודע,אולי יש במרכז מוסך טוב שיודעים לטפל בזה???ראיתי בפורומים אירופה,רוסיה ו...אז כולם מסדרים את זה בעזרת הגירסה חדשה...אין מצב שאין בארץ עדכונים,או שאף אחד לא מתלונן פשוט...please help
  19. שלום חברים!תעזרו בבקשה!! לא מזמן קניתי קיה פורטה 2014,רכב מצויין,אבל שמתי לב שבזמן שאני צריך להאט במהירות נמוכה 20קמ"ש מרגיש נקישה בגיר כאילו מעביר הילוך מ3-ל1 ...וזה מאוד מרגיז אותי..הייתי במוסך מורשה,אמרו לי אין עדכון תוכנה למודל זה..ואני יודע שעדכון משפר את זה...הבעיה ידוע כמעט בכל העולם,ובארץ אין עדכון,זה לא יכול להיות..מישהו נתקל עם זה בעבר..??תודה מראש...
