dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3125 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ב-8 חודשים האחרונים יש לי בעיה בגיר ברכב הנ"ל,
הבעיה התחילה מרעשים קטנים שאף אחד לא הצליח לזהות ולאחר חודש מתחילת הרעשים התחיל לי בעיה בגיר בהעברה מהילוך 3 ל-4, כך שלפעמים יש מכה והילוך נכנס בחזרה ל-3 ותקוע עד כיבוי המנוע והדלקה מחדש
זה קורה בעיקר במאמץ או בטורים גבוהים או בשינוי מהירות חד
פניתי ל"מומחה" באזור נתניה לשיפוץ גירים, שילמתי על בדיקה 200 ש"ח
חיבר מחשב ואמר שיש לי תקלה בהילוך ה-3 , עשינו נסיעה של 10 דקות
ואמר שיש אפשרות לתקן את הבעיה כך שהרעשים ישארו אבל הגיר יעבוד רציף כמו פעם- נשמע לא הגיוני ולכן לא ביצעתי ,עלות התיקון הנדרש 2300 ש"ח
קראתי באינטרנט שיש לאנשים בעיה דומה לשלי אבל אין להם את הרעשים והם החליפו חיישני מהירות שמחוברים לגיר והבעיה נפתרה,
רציתי לדעת האם יש אפשרות שחיישנים יתקנו את הבעיה?
ואם לא האם יש אפשרות לעשות משהו עם המחשב של הרכב כך שלא יכניס לי את ההילוך ל-3?
יש לציין שרוב הזמן אני נוסע בצורה תקינה על הילוך 4
אבל אני מעוניין לפתור את הבעיה
דבר נוסף הציעו לי להחליף את הגיר לגיר מיבוא(30000 ק"מ) כולל עבודה ב-1800 ש"ח כולל אחריות לשנה
מה אתם אומרים?
תודה על העזרה
בשביל לצאת מנקודת הנחה שיש לך בעיה בחישן מהירות בגיר, צריך להידלק לך נורת check engine. האם היא דולקת?
לא במקרה הנ"ל
בימים שהיה יורד גשם חזק מאוד בזמן נסיעה הייתה נדלקת הנורית check emgine ופתאום לא הייתי יכול לתת גז והמהירות הייתה מתחילה לרדת עד שזה היה משתחרר והייתי יכול להמשיך לנסוע, לא יודע אם זה קשור, פעם אחרונה זה היה לפני שנתיים
במידה ויש בעיה בחישן מהירות בגיר, הגיר יכנס למצב חירום, כלומר הגיר לא יכנס להילוך הרביעי. האם המצב הזה קיים אצלך?
האם במהלך הבדיקה הממוחשבת, ראיתם קוד תקלה ותוכל לספר לנו?
כן זה בדיוק המצב אצלי
ראינו קוד תקלה, בתיאור היה רשום הילוך 3 משהו כזה, את הקוד אני לא יודע
