מזגן אלקו קופא, ולא חסר גז.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3342 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אלקו ישן (דו-מזגן ענתיקה כזה, עם מעבה אחד עם שני מדחסים ושני מאיידים)
המאיץ מסתובב סדיר.
גז נבדק (ע"י חבר טכנאי) ונמצא 65BAR
טוען שזה מה שצריך להיות.
עובד 4-6 שעות, ואז קופא.
לא מקרר מי יודע מה בכל מקרה.
פילטרים נקיים.
הניקוז לא סתום (נשפתי בצינור), אבל לא יוצאים ממנו מים. (החבר/טכנאי טוען שלא נראה קשור)
לי זה כן נראה קשור, כי בימיו הטובים הייתי רואה שלולית קטנה בחצר ליד יציאת הניקוז בבוקר.
חם לי.
החבר/טכנאי מרים ידיים.
האם גם הפעם מהפורום תצמח הישועה?
תודה מראש לעונים
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
האם נבדק לחץ גבוה ?
65PSI (לא BAR) זה נתון תקין למערכת גז ישן R22, אבל זו לא כל התמונה בלי הלחץ הגבוה (אולי המדחס לא דוחס מספיק ? או שיש בעיה אחרת של סתימה ?). צריך לבצע בדיקה יסודית בנקודות מסויימות, לראות אם יש הבדלי טמפ' על המאיידים וכד'.
המאוורר ביחידה החיצונית עובד בצורה תקינה ? האם מורגשת פליטת חום מהאויר שיוצא דרכו ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
קודם כל תודה רבה על התשובה, איציק
חיבר צינור אחד.
על הצינור הדק מבין השניים.
לא חיבר את הצינור השני.
המאוורר עובד תקין (מסתובב ופולט הרבה רוח...)
מחר בבוקר אעלה לגג ואבדוק 2אם האוויר שהמאוורר מוציא הוא חם או קר.
עוד משהו שאני יכול לראות בעצמי ובלי מכשירים?
חיבר צינור אחד.
קו היניקה, שבאופן קבוע מגיע עם וונטיל למדידת לחץ ומילוי גז - הוא הצינור העבה.
האם אתה בטוח שהלחץ נמדד בצינור הדק ?
(ברמת העיקרון - במזגנים עיליים ו/או מיני מרכזיים מודרנים עם צינור קפילר שכבר נמצא במעבה עצמו ממש לפני הוונטיל של הצינור הדק - קו ה"דחיסה" נגמר בדיוק ביציאה מהמעבה וכל היתר זה "יניקה". אממה, זה מתחיל בנוזל (בצינור הדק) ומסיים כגז (לאחר רתיחה במאייד) בצינור העבה בכניסה למעבה).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
מנצלש- האם אפשר להעביר צינור מזגן מתחת למקלחת?
עשו לי התקנה עם 18 מטר צינור, מעבר לעובדה שהשחילו לי צינור במחיר (מחושב פר מטר) אז גם הבנתי שהיעילות של המזגן תרד...
בגדול - כל עוד זה לא מפריע לשום דבר אחר (ביוב\מים\וכד') - אז כן.
מניחים את הצינורות ביחד, מכסים במלט (תערובת של צמנט וחול) ועל זה מבצעים את האיטום של חדר האמבטיה (לפני ריצוף).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז המתקין חרטט אותי? יכל לחסוך חצי מהמרחק אם היה עובר מתחת לחדר המקלחת (אפילו לא קרוב לצנרת של המקלחת), אמר שאי אפשר כי מזפתים את הרצפה של המקלחת ואוטמים ולכן אי אפשר להעביר שם צינור מזגן...
כמו שאיציק אמר. נכון שמזפתים, אבל ניתן להעביר צנרת, לבטן אותה, ולזפת מעל הכל, לפני הריצוף.
איציק, אני כבר באמת לא בטוח מה היה שם. מחר אעלה שוב ואצלם את הניפל שהוא התחבר אליו.
אגב, הלילה הפעלתי את המזגן, קירר יפה מאד, ולא קפא.
הסבלנות שלי אליו מתחילה להגמר.
אם זה לא נפתר בימים הקרובים, אאלץ למצוא לו מחליף.
גם כך הוא בטח צורך פי שלטשה חשמל ממזגן מודרני.
לדעתי כדאי לבדוק החלפה, השינוי מבחינת העבודה וצריכת החשמל מאוד גדול.
במיוחד אם המזגנים עובדים הרבה.
אצלי איציק החליף יחידה דומה של אלקו - בשני מזגנים של תדיראן A10.
חשבון החשמל ירד בכ 30% .
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
איציק
תודה על התשובות,
האם 18 מטר צינור אכן ישפיע לי על ביצועי המזגן?
האם להתעקש שיעבירו דרך המקלחת או ש18 מטר זה עדיין מרחק סביר?
על איזה מזגן מדובר? (יש כאלו שמוגבלים ל 15 מטר ויש ליותר) אגב, מעל 7-8 מטר צנרת צריך גם להוסיף גז כפיצוי לכל מטר צנרת, ולפעמים כאשר הצנרת ממש ארוכה גם להוסיף שמן.
לא טוב, אל תסכים להתקנה באורך הזה. האורך המקסימלי הוא 15 מטר, ביצועי המזגן יפגעו, ולדעתי גם האחריות עליו.
אגב, מזגן מעולה ושקט ( מני מניח שאתה מתכוון ALPHA 10 ).
בגדול, 18 מטר זה דיי הרבה - אבל:
לאור הניסיון שלי עם כמה מזגנים שהתקנתי עם צנרת ארוכה, היו לי לא מעט התלבטויות אם להגדיל את קוטר הצנרת ע"מ לפצות על ההתנגדות שיש במרחק כה רב - או שלא.
ב"אלקטרה" אמרו לי שבמזגנים האלו (פלטינום A120 = שווה ערך 1 כ"ס) ההבדל הוא באחוזים בודדים ובלתי מורגש - לכן להמשיך עם ה 1/4-3/8 גם אם הצנרת ארוכה.
אחד המדדים הכי קריטיים אם המערכת באמת מתפקדת טוב או לא - זה החימום בחורף.
אצלי בדירה יש מזגן אחד ביחידת הורים שיש לו 15 מטר צנרת, ובחורף על חימום הוא פשוט מטגן אותך. ולא, לא לוקח לו הרבה זמן לעשות זאת - אלא בזמן מאוד מאוד קצר. למען האמת הייתי מופתע אבל העובדות משטח מדברות ולהערכתי גם אם מדובר ב 18 מטר צנרת, כל עוד אין כיפופים או צרות אחרות ואכן הושלמה כמות הגז שצריך על מנת לפצות על כזה מרחק - אני משער שלא יהיו בעיות.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
