dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3538 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גרסה 7.1.2 לא פרוץ
חיבור לאייטיונז מאפשר שחזור/מחיקה, לא מעוניין באפשרויות האלו אלא רק לשחרר אותו מהנעילה
ססמת הנעילה לא ידועה אך יש בידי את האפל id והססמא שלו
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי gsi16v
סירי לא מופעלת
בכל אופן הצלחתי לבטל את הבקשה לחיבור אייטיונז (בעזרת כניסה לdfu וחיבור לאייטיונז) ויש לי עכשיו גם אפשרות להזין קוד.
ניסיתי את ה 379...0000 לא הלך
נשאר רק לעקוף את הססמת כניסה
אייפון 4 הוא האייפון האחרון שכן אפשר לקבל גישה לתכנים שלו אפילו שנעול.
ואפשר גם להריץ תוכנה שמזהה את הקוד.
אני לא זוכר את שמה אבל עשיתי את זה כמה פעמים.
נסה לגגל
פתחתי את האשכול אחרי שלא צלח מה שמצאתי בגוגל/יוטיוב
אם אצליח לפחות לגבות את אנשי הקשר אז לא אכפת לי לעשות ריסטור למכשיר
ניסית את זה
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f456/read-passcode-iphone-4-ios-7-1-2-a-1844215/
זה עושה הכל רק לא מגיע לשלב כמו שרואים את מסך המכשיר
האייפון פרוץ במקרה? במידה וכן אתה יכול להוריד את קובץ הסיסמה למחשב או לחלופין פשוט למחוק אותו פלוס את קובץ ההגדרות שקובע שיש לבקש סיסמה בהדלקה.
לחלופין זכור לי שניתן להפעיל SSH דרך PWNED DFU , ואז פשוט אפשר להעתיק את קובץ האנשי קשר או שוב למצוא את הסיסמה.
עריכה אחרונה על ידי Ave
אודי A4
דימה.
האיפון לא פרוץ.
בהגדרות הגיבוי אייקלאוד במכשיר כיביתי בכוונה את סנכרון אנשי הקשר והפעלתי סינכרון אנשי הקשר לגימייל.
באייקלאוד אכן לא רואים את אנשי הקשר ואת כל השאר כן ובפועל משום מה אנשי הקשר לא גובו לגימייל
ניסית את זה
בחלק מהמקרים כשזה לא עבד ניסיתי את זה -
If your iPhone Is Disabled,
jsut ssh to your iphone via https://sites.google.com/site/msftgu..._rd_rev04b.jar
it only works with older yava version 6,5 i think.. so you need to delete your java 7,x and install older one,, you can find it OldVersion.com i think.
once you done, you can turn on WinsCP Download WinSCP and login in to iphone.
just enter localhost as host,, port number will be 2022
username will be root
password alpine
than press black square (terminal simbol) and write mount.sh and press enter, wait a few moments and close this little window,.
Go to File location:
mnt1/System/Library/Preferences/com.apple.springboard.plist just edit this file with plist editor Download plist Editor
just change plist file entry about 'Failed Attempts' from what you have (it will be about 8 or 10 if its Disabled...) so just change it to something bellow 5, make it 1 or even zero. and save. than restart iphone, you will be at recovery mode, kick out from recovery mode with tinyumbrella and you will boot normally
בדיוק הודעה למטה ממה ששלחת לי
זה נתן לי גישה לתכני המכשיר
