dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3673 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש לי יונדאי גאט 2006 ביומיים האחרונים נדלקת לי נורת השמן רק כאשר אני עומד עם המכונית.
בנסיעה הנורית כבויה
מה זה יכול להיות ?
מה יכול להיות עלות התיקון?
תודה
אבי
משאבת השמן שלך ז״ל ! תחליף אותה מהר מהר לפני שהקרנק ידפוק לך וילך המנוע!!!
נתקלתי בשנים האחרונות בכמה גצים ששפכו מנוע בגלל שלחץ השמן נפל, להבא תתחיל להשתמש בפילטר מקורי ושמן איכותי
אם אני נותן גז הנורית נעלמת..מה עלות תיקון יוניט לחץ שמן?
לי עלה 100 שקל אם אני לא טועה או משהו באיזור
תזכור שאם הבעיה היא לא יוניט לחץ שמן אתה גומר מנוע אז עדיף לא לנסוע
ככל הניראה מדובר בבעיית לחץ אמיתית כך שעזוב את היוניט בשקט ותתחיל בהחלפת שמן איכותי כולל החלפת פילטר שמן למקורי ובדיקת בוצה ואם קיימת לפרק אגן שמן ולנקות כולל את רשת השאיבה! אך תזיז את הרכב!
ברכב שלך בעיית הבוץ פחות נפוצה אלא אם כן השתמשת בשמן גרוע מאוד בכמה טיפולים האחרונים!
בעיה של יוניט או בוץ תופיע בכל מיני מצבי נסיעה , אבל אם המנורה נדלקת רק שאתה עוצר זה משאבה וחבל להחליף שמן ויוניט , זה כוסות רוח למת .
העלות היא סביב ה1000-+
אם תמשיך לנסוע עם הרכב אפילו קצת אתה תפרק את המנוע לגמרי, הוא יתחיל לעשן והקראנק והקמשפטים יתחילו לדפוק, תעלה את הרכב בגרר למוסך .
שמנורת השמן נדלקת ולא חסר שמן זה ישר למוסך על גרר (עם חום מנוע עוד אפשר טיפה לשחק ולהגיע בנסיעה למוסך עם בקבוקי מים, אבל עם בעיית לחץ שמן אין מקום להניע את הרכב אפילו לדקה אחת
  • ספונסר פורום
מעניין אותי ללמוד איך מאבחנים בכזה בטחון שמדובר בתקלה של יוניט, או בתקלה של משאבה או בתקלה של בוצה מבלי לבדוק את הרכב.
לפותח השירשור, נורץ לחץ שמן מתריעה על לחץ שמן נמוך, יתכן שמדובר בחיווי שגוי, ויתכן שמדובר בתקלת לחץ שמן נמוך אמיתית, ואז בכל פעם שהנורה נדלקת,(ואפילו קצת לפני) נגרם נזק למנוע.
ההמלצה הטובה ביותר שתוכל לקבל היא לא להניע את המנוע, לגרור אותו למוסך כדי שיחברו שעון לחץ שמן מכני לבדיקה ולאחר מכן יהיה אפשר להחליט איך מתקדמים.
אורן
