כל מה שפורסם על ידי אסף22
שלום רב מחפש שברולט קורסיקה, אפשרי גם ללא רשיונות . אשמח להצעות בפרטי תודה
1. ראשית כל אתה נתבע בדיוק כמו חברת הביטוח שנתבעת בכתב התביעה! 2. עליך לדאוג שחברת הביטוח שלך תגיש כתב הגנה ותיכנס במקומך לתיק, אחרת אתה עלול לקבל בפסק דין בהעדר הגנה, בכולו או חלקו. 3. כרגע זה לא רלוונטי אם זו תביעת נזק גוף או רכוש. כרגע אתה נתבע, צד להליך ושהוגשה נגדך תביעה, אתה חייב להגיב! א. אתה חייב לעדכן את חברת הביטוח שלך על התאונה. ב. אתה חייב להודיע לחברת הביטוח שלך שהגישו נגדך תביעה בגין אותה תאונה. ג. תשלח את הפרוטוקול לחברת הביטוח שלך ותוודא שקיבלו.
שלום לכולם, לאחר שיחה עם היבואן, הם לא נותנים שירות מאחר ואני לא קניתי מהם את המערכת גם לא תמורת תשלום מלא. אשמח להמלצה לבעל מקצוע שיודע לקודד את מערכת מניעת התאונות. תודה רבה
התקנתי מערכת התראה על הרכב שלי ,פורד פוקוס 2012 ,מסוג איווקס (SDS) - מערכת CM107, המערכת פורקה מרכב אחר זהה לשלי והבנתי שצריך לקודד את המערכת. אשמח לדעת איפה עושים את זה, (גר במודיעין ועובד בת״א) וכמה סדר גודל של עלות תודה רבה
אם יש לך ביטוח פנסים ומראות אז תוכל לתקן את זה דרך הביטוח עם השתתפות עצמית של כ250₪ מבלי לפגוע בפרמיה
החלפתי את המסרק במוסך בעקבות נקישות (מוסכניק חבר שלא לקח כסף על העבודה, אז אין טענות) ועשיתי לאחר החלפת המסרק כיוון פרונט. מאז החלפת המסרק יש מנורות של סימן קריאה צהוב וכן מנורת החלקה כל שהיא , וכיתוב (מצורף תמונה) מלווה בצפצופים. האם יש דרך לאפס את התקלה הזאת או שיש רכיב מסויים שצריך להחליף? תודה מראש על כל עצה או הכוונה
יש לי פורד פוקוס 2012 עם מערכת אנדרואיד ובהגדרות המתקדמות הוא דורש סיסמה , ניסיתי כל מיני סיסמאות ללא הצלחה, יש סיסמת ברירת מחדל? או סיסמת טכנאי? קניתי את הרכב ככה ואין לי מושג ולבעלים הקודמים מה הסיסמה מצורף תמונות של דגם המערכת תודה רבה
בתא המטען יש ריח של דלק?
תבדוק שמן גיר , ומומלץ לבדוק על מחשב , יכול להיות ניתוק של הקודן ויכול להיות תקלה קטנה שתהפוך ליקרה
מזגן הפסיק לקרר וחזר לעבוד לאחר שעה מה התקלה? מאזדה 3 2010
אסף22 פרסם הודעה בנושא של ABSULUTT בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תבדוק שקע חשמל של המדחס אם לא רופף או בעיה חשמלית אחרת.- 2 תגובות
- 1
תפנה לשלמה נאור מבית נקופה, יבואן עצום של מנועים ולא יקר, יכול לעשות גם את העבודה במקום וכמובן שיש אחריות (ככה אתה חוסך את כל הידיים בדרך) בהצלחה
האופציות הן כאלה 1. ראש מנוע שהלך 2. קולר השמן גיר (במידה והרכב אוטומט) נפרץ והשמן והמים של הגיר מתערבבים, נסיעה במצב כזה תגמור את הגיר אפילו בנסיעה קצרה
לפי התמונות זה נראה מכת פח חיצונית , מומלץ שתעלה תמונה של הגלגל לראות אם יש עליו סימני פגיעה. בנוסף האם הרכב עלה על משהו וקיבל מכה מתחת? האם הרכב מושך לצד בנסיעה ישר? האם הרכב נפגע בעבר ותוקן בחלפים לא איכותיים ?ואז גם בפגיעה קלה יחסית יש נזק. אם התשובות שליליות יכול להיות בלאי כזה כבלאי טבעי ברכב ישן וגם אם נהגו ברכב באגרסיביות (במפרים/בורות בכביש/פניות חדות במהירות וכ״ו) והכי חשוב אפשר תמיד לקבל חוות דעת שניה ממוסך אחר (כמובן לא לספר לו מה כבר אמרו לך אלא לתת לו לעשות את העבודה ולהשוות) בהצלחה
חומר ממיס שומנים שלא פוגע בגומיות?
אסף22 פרסם הודעה בנושא של Shmulik_Miata בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדיף קודם גרניק ומה שלא ירד לרסס חומר ייעודי על שטח קטן יותר או לכלוך עקשן (פשוט חבל לבזבז חומר ואנרגיה על לכלוך שגם ככה יכול לרדת בשטיפה בלחץ)- 8 תגובות
- 1
עדיף ללכת לבעל מקצוע, לא סיפור יקר (כמה עשרות שקלים ויחליפו לך את הלוח) שיש תזוזה של החוטים ההלחמות נשברות או החוטים נפגעים ואז לא תוכל להתניע את הרכב. מומלץ לטפל בבעיה שהיא קטנה
תבדוק לחץ דלק (כנראה המשאבה חלשה)
עשיתי ניסוי ובדקתי רכב שלי שהרשיונות שלו הוקפאו (בהמתנה לאספנות) והוא לא מופיע במאגר!! כנראה רק לרכב שיש לו טסט אפשר לראות
כנראה שבר בתוך המראה, כשמתעצלים לכוון את המראה לפי הספר ומשתמשים בידיים לכוון אז יש שבירה של חלקיקי פלסטיק בתוך המראה.
עודף שמן גורם לפריצת מחזירי שמן.
בעיית העברת הילוך בסוזוקי סוויפט 2012 אוטומט
אסף22 פרסם הודעה בנושא של vico11 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כנראה סולנואיד תקול במוח גיר, כדאי לך לפנות למכון גירים מהר אחרת תצטרך להחליף את כל הגיר -
קפיצות בהילוך ראשון או שני בידני כשעוזבים את הגז
אסף22 פרסם הודעה בנושא של ginatofek בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צריך להרים את הרכב על ליפט ולבדוק , מיקום התושבת לא מאפשר לבדוק ללא הרמת הרכב (לפעמים התושבת קרועה ורק ע״י הפעלת לחץ בין התושבת לגיר רואים את הקרע (בדרך כלל נעשה עם לום) אם תסתכל סיכוי קלוש שתראה -
תבדוק את התושבת גיר האחורית כנראה קרועה -
תתחיל בבדיקת שמן ובדיקת מחשב, כנראה שיש בעיה במכטרוניק של הגיר, בבדיקת מחשב אתה יכול לדעת את הקוד של המחשב (יש אלפי קודים) ולהזמין מחו״ל או לתקן במוסך. הייתי ממליץ לך ללכת למוסך שמתמחה לרכב שלך בישראל ויש המלצות מספיק טובות פה בפורום (אצל הבני דודים אין סטריליות בטיפול גיר (צריך איזור מאוד נקי, במקומות שמתעסקים עם גירים יש כלים נקיים ומשטחי עבודה ברמה של בית מרקחת), זה לא להחליף דלת, (מספיק כמה גרגירי חול והגיר ילך שוב). לסיכום עדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולא להיתקע בדרך לחופשה בצד הדרך
מומלץ לקנות נורה איכותית בכמה שקלים יותר ולא סינית ותהנה משקט המון זמן ולא כל כמה חודשים במצב הטוב להחליף שוב.
תפנה לדיסקל ברחוב תושיה 17 בת״א יש להם משופצים במלאי. בנוסף לא צריך כיוון פרונט אחרי החלפת הגה (אם היית מחליף משולש אז אכן אין מנוס מכיוון) לעומת הגה ששם מודדים את ההגה לפני פירוק התפוחים, מאמין שבסך הכללי תוכל לחסוך לא מעט אם תקנה את החלק לבד ותלך למוסך נורמאלי (לא מאמין יותר מ300-400 לעבודה + אישור מוסך) בנוסף הייתי נותן למוסך אחר לבדוק האם זה הגה או קצה הגה ואם כן תוכל להחליף רק זרוע בכמה שקלים
