dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4094 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הזמנתי לאחרונה קיט שלם של מגוויאר לניקוי הרכב, אבל עד היום לא השתמשתי בווקס כשניקיתי את הרכב.
אני מעוניין לנסות וזקוק לעצות, בעיקר כי אני מפחד שישארו כתמים של הווקס על הרכב.
דבר ראשון, האם הווקס הנוזלי של מגוויאר מומלץ? לחבר שלי יש עודף של Turtle Wax ואם תגידו לי שזה העדיף אשתמש בשלו.
ורציתי לשאול לגבי אופן השימוש כדי להיות בטוח(ידני כמובן): צריך לשפוך קצת מהוקס על הפד ולמרוח בתנועות מעגליות, לאחר מכן לנגב עם מטלית המייקרופייבר? אחרי כמה זמן של מריחה צריך לנקות עם המטלית?
ואיך זה שאני רואה תוצאות לא מוצלחות של חברים וכתמים, או בעצם, מאיזה טעויות כדאי להימנע כשעושים וקס?
חשוב לציין שהרכב עבר פוליש רק לפני כחצי שנה, לא תהיה בעיה לעשות וקס? (אם זה קשור)
תודה :)
הווקסים שלהם בסדר גמור,לגבי הזמן שהווקס צריך להתייבש צריך להיות רשום על הבקבוק,אבל אופן העבודה שרשמת נכון.
יש ווקסים שאם מורחים אותם על שטחים לא צבועים בפגוש אם יש אזור של פלסטיק שחור,משאירים סימנים,לכן כדאי להימנע מזה.
כמו כן לא לבצע ווקס על רכב חם,וכמובן הרכב צריך להיות נקי.
אם כבר פתחתי שרשור :D , רציתי לשאול האם ה grid guard הכרחי בשטיפת הרכב? לא קיבלתי את זה עם הקיט ואני שומע הרבה אומרים שזה חשוב.
אני לא משתמש,אם יש צינור זה מצוין אם לא אז בשיטת 2 דליים.
ברשותך אתעלק על השרשור, האם הווקס של מגוואיר מתאים ליישום על רכבים בעלי צבע מטאלי? (שחור מטאלי)
כן אין בעיה.
לגבי השאלה בתחילת השרשור, אני רוצה לחדד - החלק הכי חשוב ביישום וקס הוא הכנת הצבע. שטיפה, פלסטלינה, וניקוי הצבע בעזרת או IPA או Paint cleanser (נקרא גם Cleaner Wax או All in One - יש הבדלים בין כל המוצרים הללו, אבל הרעיון הבסיסי שלהם זהה).
ה-grit guard מאד שימושי, אך לא הכרחי. אני כן ממליץ להשיג אותו, ועד אז לשפשף את הכפפה בדלי השטיפה עם היד להסרת הלכלוך.
יש שרשור ממש עכשיו בעמוד הראשי שדן באותו נושא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?566607-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91
כלומר לא מספיקה שטיפה בסיסית בשמפו לפני שעושים וקס? פלסטלינה לא הגיע עם הקיט ואני גם לא יודע איך עושים :|
אתה רוצה להכין את הצבע כך שהווקס ייקשר בצורה אופטימלית.
הסרטון הבא מסביר את העיקרון, והחלק השני שלו מראה גם כיצד לעשות את זה.
היום גם יש פתרונות יותר נוחים ויעילים מפלסטלינה, דוגמת המוצר הזה:
http://www.nanoskinusa.com/products/autoscrub-system/as-019.html
בשביל לעבוד עם פלסטלינה אתה צריך חומר סיכוך,אתה לא מעביר אותה על רכב יבש.
אני לא השתמשתי בIPA,אלא רק שטיפה.
