check injection (p0670) רנו מגאן 2 DCI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4180 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
בדרכי לאילת ביום שישי הופיעה לי לפתע הודעת CHECK INJECTION.
לא השתנה שום דבר מהלך הנסיעה ולא היו סימפטומים חוץ מההודעה הנ"ל.
בבוקר למחרת ההנעה הייתה מאוד קשה ומלווה בעשן לבן, לאחר מכן הכל כרגיל וחזרתי לביתי ללא בעיות.
היום בבוקר שוב הנעה קשה מלווה בעשן לבן.
יש לציין שלאחר ההנעה הראשונית, אין שום בעיות בהנעות הבאות. כלומר רק ההנעה הראשונית קשה.
קוד התקלה הוא P0670
ממה להתחיל?
*הרכב הנו רנו מגאן 2 1.5 DCI מודל 2007 ידנית.
רוב תודות.
היי יבגני,
כמה ק"מ הרכב עבר? הוחלפו המצתים בעבר?
עיין בתגובה של BUKI זה מתייחס למודל ישן יותר, אך אמור להיות דומה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?435294-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%94-%28%D7%9E%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%98-%D7%A8%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%92%D7%90%D7%9F-1-9-2001%29
שים לב לסימפטומים.
עריכה: מומלץ לא לקנות מצתים זולים(סיניים) כי הם נוטים להישבר(כמו שבוקי ציין).
עריכה אחרונה על ידי SHAI-SPORTWAGON
מצתים בדגם דיזל?
מעניין.
לא מדובר במצתים כמו בבנזין (spark plugs) אלא מצתי חימום או נרות חימום (glow plugs)
יום טוב גם לך
אלו מצתי להט, שאחראים על חימום תא הבעירה עד לטמ"פ עבודה, משום שהדיזל מוצת בדר"כ בגלל החום בתא הבעירה(טמ"פ הצתה נמוכה מבנזין) בהנעות קרות המצתים עוזרים לטמ"פ לעלות על מנת שתהיי בעירה משום שהמנוע אינו חם.
עריכה:יגאל הקדים אותי.
מקס, לפי העריכה שלך נראה שידעת במה מדובר.
מעניין.
אכן הסימפטומים זהים לסימפטומים של מצתי להט.
האם כדאי להחליף רק את האחד כשנמצא איזה תקול, או את כולם יחדיו?
המלצה על חברה מסויימת? וטווח מחירים?
איני יודע מתי הוחלפו מצתי הלהט ברכב שלי, הרכב עומד על כמעט 303K ק"מ.
האם התהליך מסובך במגאן שלי, או שניתן לעשות זאת עצמאית בעזרת כלים? ואיזה כלים צריך?
תודה :-P
עדכון:
הוחלפו 4 מצתי חימום בחדשים תוצרת איטליה.
יש לציין כי במהלך ההחלפה שמנו לב שאטם מכסה שסתומים נוזל היכן שהוא ושמן מגיע לבתי המצתים.
הבעיה לא נפתרה, הרכב מניע הרבה יותר מהר אך עדין בבקרים קרים ישנו עשן לבן ולוקח טיפה זמן עד שהרכב מניע. התקלה לא נעלמה מלוח המחוונים ונשאר אותו הקוד.
אשמח אם למישהו יש כיוון בענין.
האם נוכחות השמן בבתי המצתים משפיעה על ההנעה הראשונית?
הרכב נוסע מעולה ומניע מעולה לאחר הנעה ראשונית.
נ.ב. עוד מעט אעלה לפה מדריך להחלפת המצתים במגאן, תודה ענקית לאסף מהכנופיה שהחליף לי אותם!
מה היה למצתים הישנים? היו שבורים, מותכים או התנגדות לא תקינה?
האם הוצאת קוד תקלה עם מכשיר של רנו או סתם סורק זבל?
המצתים הישנים נראים תקינים פיזית, לא בדקתי התנגדות עדין.
מאז שהחלפתי אותם ההנעה הרבה יותר מהירה, אך התקלה עודנה קיימת.
יש לציין שהם היו מכוסים שמן.
הקוד תקלה הוצא באמצעות סורק OBD2 של אנג'י ואפליקצית טורק.
מבדיקה בגוגל רואים שהתקלה מתייחסת למודול מצתי הלהט, או למצתים עצמם.
מאחר וכבר החלפת את כולם במקומך הייתי מנתק את המצבר קודם לזמן ממושך (15 דקות) לראות אם התקלה תתאפס.
שים לב שיכול להיות שתצטרך את הקוד של מערכת האודיו ברכב (לפחות כך לפי איזה פורום בקישור המצורף).
http://www.obd-codes.com/p0670
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=11589
תוציא קוד עם סורק של רנו מקורי כדי שלא תרדוף אחרי תקלה במקום אחר לגמרי.
