איך מזהים רכב חברה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8532 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
> 1. They travel faster in all gears, especially reverse.
> 2. They accelerate at a phenomenal rate.
> 3. They enjoy a much shorter braking distance.
> 4. They can take bumps at twice the speed on private cars.
> 5. Oil, battery, tire pressures and fluid levels do not need to be
> checked nearly so often.
> 6. They have a much tighter turning radius.
> 7. The floor is shaped like an ashtray.
> 8. They only burn the cheapest gas available.
> 9. They do not have to be garaged at night.
> 10. They can be driven up to 100 miles with the oil warning light on.
> 11. They need cleaning less often, especially inside.
> 12. The suspension and trunk floor are reinforced to allow concrete
> slabs and other heavy building materials to be carried.
> 13. They are adapted to allow reverse to be engaged while the car is
> still in forward motion.
> 14. The tire side walls are designed for bumping into and over curbs.
> 15. Unusual and alarming engine noises are easily eliminated by the
> adjustment of the radio volume control.
> 16. No security is need. They may be left anywhere, unlocked, with the keys in the ignition.
:D
right on sister
מחזיר אותי לימי הדייהו לאנוס..... אוי נוסטלגיה, נסיעות על כביש החוף, עם מד הדלק באפס מד החום מעל האדום ונורת ה CHECK ENGINE דולקת....
:cry:
right on sister
:cry:
אל תדאג, גם עם הקליאו יהיו לך ימים כאלו (בהנחה שיש מוסך רנו בכביש החוף).
right on sister
:cry:
יש מספיק מוסכי רנו ברחבי הארץ - יש המון ביקוש!
בכל מקרה כבר קרה שנתקעתי עם האוטו אחרי שנורות נדלקו...
חזק !!!!! אני מזדהה כמעט עם כל מה שרשום שם . . .
הידעתם שמיצובישי לאנסר יכול ה לקחת באמפרים ב-100 קמ"ש ??? :shock::shock::shock:
פעם אחת הבמפר היה קצת גבוה מדיי, וזה עשה פס חמוד מתחת לאוטו, למזלי הבמפר לא פגע ברדיאטור ולא היו נזילות . . .
מאז אני לוקח באמפרים במהירויות שפויות (60-80 קמ"ש) . . .
יש לי עוד סימן זיהוי של רכב עבודה בארץ, כל קורולה SUN (מהדגם החדש) או כל פוקוס 4 דלתות אוטומטית שניה שתראה ברחוב . . .
אבל החברות ליסינג מתחילות להתחכם, בקורולה שלנו יש סעיף שאומר שאסור לעשות ברכב שימוש בשטח (מצטער יותם, אני לא אוכל לצאת אתך לטיולים :cry:) . . .
  • שבועיים מאוחר יותר ...
8) שכחת להוסיף לאנטיכס LX, יונדאי אקסנט, בארלינגו, קאנגו...
והרשימה עוד ארוכה...
הרמן.
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
משובח, ומדוייק :lol:
מזכיר לי (עוד סיפור על שותפי לעסקים א', ההוא מהטורבו השבדי המעודן, יש מלא סיפורים משעשעים עליו) ... א' היתה לו סיטרואן קסנטיה מליסינג פעם - מכונית פצצה, דרך אגב - ונורת השמן היתה דלוקה אצלו באופן תמידי, אחד העובדים שלקח את האוטו לשטיפה העיר לו, אז א' אמר "זה בסדר, הנורה דפוקה".
בסוף התברר שהנורה דווקא היתה בסדר, היתה לו נזילת שמן ... שנים אחר כך ניסינו להבין איך הוא הגיע למסקנה שהבעיה היא בנורה ולא בשמן. עכשיו אני מבין - הוא פשוט נאלץ למלא אחר הוראת חוק מס' 10 !!
ערן | חבר IAROC - הבית לבעלי וחובבי אלפא רומיאו* - נפגשים כל יום שישי בהרצליה פיתוח!
*וגם אבארט :)
