dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4259 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
חיברתי איפד ליחידת ראש והטעינה מאוד איטית אם בכלל לכן חשבתי על פיתרון טוב אבל אני לא בטוח לגביו.
האם אפשרי לחבר את האיפד למפצל USB ומשם ליחידת ראש (פיוניר P99RS)
ובנוסף לחבר למפצל כבל מהמטען.
האם זה יעבוד?
האם המתח מהמטען לא יזלוג למכשיר?
ואם כן אז צריך\עדיף להתקין דיודה על הכבל שהולך למכשיר?
האם נדרש להתקין פיוז ואם כן איפה?
האם מייצב מתח (5V) שמוציא אמפר גבוהה יכול לגרום לנזק?
בגדול אני מעונין לחב את האיפד למכשיר דרך הכבל סינכרון (DATA) ולקבל טעינה טובה.
המלצות וטיפים יתקבלו בברכה.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
בטעינה של מוצרי אפל יש כמה בעיות - הראשונה היא שאייפונים "מחליטים" בכמה להטען לפי התנגדות משתנה על חיווט הDATA פלוס ומינוס בכבל USB
הבעיה השניה היא במטען עצמו אם הוא מקוצר על חוטי הדאטה שלו (במקרה שלך לא כי אז יחידת הראש לא תוכל לקרוא מידע) או לא.
השאלה היא האם לP99RS יש טעינה של 0.5A מלחתכילה ולכן אין לך טעינה מהירה מספיק? או שהמתאם USB של הP99 כן מסוגל להוציא זרם יותר גבוה בין 1 ל2 אמפר?
מפצל USB לדעתי רק יחמיר את המצב כי או שיהיו לו שקע שידע לתת רק 0.5A או שיהיה לו שקע שידע לתת טעינה מהירה אבל עם חיווט דאטא מקוצר ואז - הP99 לא יוכל להעביר מידע בינו לבין האייפון.
אולי הייתי מנסה לקחת את הכבל של האייפון ולפצל את חיווט הפלוס והמינוס (לא הדאטא) שלו למטען מהיר שמוציא 1 עד 2 אמפר אבל שוב - לא בטוח איך זה יעבוד על אייפון.
אם האייפון שלך הוא לפני גרסאות 5 ומעלה - יש לחברה בשם KONNET מטען מפוצל שמסוגל לחבר אותו מצד אחד למחשב ומצד שני למטען קיר - היה לי אחד כזה כשהיה לי CARPC ברכב אבל לצערי הוא לא החזיק הרבה זמן מעמד. שווה בדיקה - עולה 10 דולר הבעיה היא כמובן מיסים ומשלוח.
אולי הם הוציאו אחד כזה גם לסדרה 5 ומעלה - לא בדקתי.
נסה גם לפנות לעוזי רדיו ותראה אם הם מציעים לך פתרון טוב יותר - אם כן, תבדוק עלויות ואם כדאי לרכוש דרכם או בחו"ל
Pioneer TS-X150
הפיוניר בקושי מוציא חצי אמפר לכן הטעינה שלו איטית מאוד ולא מספיקה בכלל לאיפד
בקושי לאייפון 4
וזאת בדיוק הייתה הכוונה שלי
לפצל את החוטים של המתח אבל בלי לחתוך את הכבל.
הכוונה שלי שהמפצל USB יהיה מחובר למכשיר (P99)
והאיפד והמייצב מתח יתחברו אליו ואז תהיה לי טעינה טובה וגם תקשורת עם המכשיר.
או פשוט לחתוך את החוטי מתח ולחבר אותם ישירות למייצב מתח אבל אני לא בטוח שזה יעבוד.
אם זה אייפון 4 אז יכול להיות שהמוצר שהיה לי יעשה לך את העבודה - כנראה שכן - אני מתאר לעצמי שעם מתאם לחיבור לייטנינג הוא גם יעבוד עם סדרות 5 ו 6
http://www.amazon.com/KONNET-PowerExpress-Charge-iPhone-management/dp/B00438RCIS/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1417013336&sr=8-13&keywords=konnet
Pioneer TS-X150
בפתרון של קונט יש בקר התנגדות אלקטרוני - זה לא סתם פיצול וזה עובד נהדר.
Pioneer TS-X150
