dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4224 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי את המכשיר הזה:
יש לי את המקציף הזה:
ורכשתי Honeydew של CG:
שמתי מה-Honeydew בתוך המקציף, חיברתי אותו למכונה ולא יצא שום קצף, רק מים.
שיחקתי עם ה-Min-Max שבמקציף וגם לא עזר. יש לציין שבעבר השתמשתי במקציף של חברה אחרת וכן הצלחתי להקציף.
מה אני עושה לא נכון?
יש לי את המכונה המקציף והשמפו הזה, מקציף בסדר גמור.
לא כמו בסירטונים שCG מפרסמים, אבל בסדר גמור. לא יודע מה הבעיה אצלך, אצלי זה בסדר.
קח טיפ: תנסה לנער למעלה ולמטה כשאתה מנסה להקציף, תוך כדי שאתה לוחץ ויוצאים מים בלחץ כמובן.
האמת שניסיתי את זה אבל יצא ממש קצת קצף ורק כשנערתי את המקציף, רחוק שנות אור ממה שהם מציגים בסרטון.
איך בכל זאת אפשר להגיע לרמה כזאת של סמיכות?
עם המקציף הזה לא ניתן להגיע לסמיכות שמציגים בסרטונים האלה. צריך מקציף אחר.
המקציף הזה מערבב רק מים וסבון, בעוד המקצועיים יותר מכניסים גם אוויר.
בכול מקרה, אצלי הוא עושה עבודה טובה דווקא. אולי משהו אצלך במקציף לא בסדר.
תזמין מקציף כמו כולם
המקציפים האלה לא משהו בכלל
foam snow LANCE
באליאקספרס או EBAY
HU:Clarion785 Comp:Dotech Ovation 6(Dead) Amp:Hifonics ZXI8408 Sub:Helix DB12S
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
ממש מאכזב, בזבוז של 120 ש"ח על מקציף מקורי.
איך אני יודע אם המקציף שאני רואה באיביי מתאים ליציאה שיש לי במכונה?
רובנו נפלנו במקציפים האלה
בדרך כלל רשום ל KRASHER
בגדול כן, הוא יהיה שיפור משמעותי מהמקציף של קרשר.
אך, גם במקציפי האפטרמרקט ישנם הבדלים מזעריים. אני הזמנתי את שלי מאנגליה (העדפתי שיגיע מהר, וגם סמכתי על הביקורות השונות של הדגם הספציפי).
ישנו גם יצרן איטלקי, עלה אותו מחיר, אבל העדפתי את האנגלי. על הסינים ויתרתי הפעם מלכתחילה.
אם תרצה לחכות, אני אשתדל לנסות את המקציף שלי מחר לראשונה, ותוכל לראות את התוצאה עם השמפו הספציפי הזה.
אגב, מה יחס השמפו שאתם שמים ביחס למים במיכל?
M-TECH E46
אני חושב שאמתין באמת כי אני מפחד להתאכזב שוב. תודה!
וגם אם תוכל לצרף לינק למוצר שהזמנת.
מה-Honeydew לא דיללתי כלום, פשוט שמתי במיכל של המקציף
הסיני מקציף לא ברמת סמיכות כמו בסרטונים אבל קרוב ומספיק טוב לדעתי
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
