dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4352 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי וינדאי 2005, מנורה של כריות אוויר וצ'ק אנגל דולקת שם, הבנתי שזה לא עובר טסט, וזה הורדה מהכביש האם זה נכון?
תודה רבה
צ׳ק אנגל זה לא בעייה מבחינתם,
מה קורה שאני אבא לילד בן 8 חודשיים והוא יושב קדימה בכסא, הרי צריך לנתק את הכריות אוויר, וברגע שמנתקים את זה בחברה , אז מופיע מנורה לא?
הייתה לי בעבר יונדאי אקסנט 96' המנורה של הכריות אויר פעלה תמיד בגלל שנכנסתי לבור בעוצמה אבל הכריות לא נפתחו.
5 שנים עברתי ככה טסט בשקט אף אחד לא אמר לי כלום, חוץ מהבעיות מסביב המנורת כריות ממש לא מעניינת את הקומפיוטסט
Buick La Sabre 2002 V6 3800cc
לפי החוק, לא צריך לעבור.
יש בטופס של הטסט סעיף ליקוי "נורת ABS/כרית אוויר".
יש כמובן בוחנים שלא מקפידים ומעבירים. כמו שלא תמיד מקפידים על דברים אחרים בטסט.
זה לא צ'ק אנגל, זה צ'ק אנג'ין (Check Engine), ואם זה נדלק אצלך לאחרונה ועדיין לא נבדק- אז מומלץ בחום לבדוק. הנורה נדלקת מהרבה סיבות, חלקן עלולות להיות משמעותיות מאוד, לא רק למעבר טסט (עלולה להצביע על בעיה בממיר/מערכת הפליטה שבגללה לא תעבור את עמדת בדיקת הזיהום) אלא גם לתקינות הרכב.
מתניידת בפג'ו 206 1.4 ידנית שנת 2004 ( 1 2 3 4 5 )
הייתי דואג יותר מהנסיעה בלי כריות אויר מאשר מהאם הרכב עובר טסט או לא.
ובנוסף מכניס לבדיקה על נורת CHECK ENGINE כי היא לא מופיעה סתם והתעלמות ממנה תגרום לנזקים.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
הכל בדוק והכל בסדר, כנראה חיישן דפוק כי לא מצליחים להוריד את המנורה,
לפי מה שידוע לי, גם אם הכרית אוויר תקינה, ברגע שהחיישן המדובר דפוק והמנורה דלוקה, בעת תאונה כרית האוויר עדיין תיהיה מנוטרלת ולא תיפתח.
מפתח אפליקציית פרטי רכב
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OMApp.rechev
לא הבנתי איך הכול בסדר אם יש שלך תקלה קבועה ברכב ?
