dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4398 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר ברנו סניק 2001 אוטומט . הרכב נסע טוב בבוקר. אישתי הניעה אותו עכשיו ונסעה כמה מטרים עד שנכבה. הניעה שוב אחרי דקה שוב נכבה. יש דלק ,מצבר חדש ,יש שמן יש מים,חגורה במקום. עכשיו הרכב רק נותן סטרטר יפה אבל לא מצליח להניע . עליי לציין שתוך כדי הסטרטר הרכב קצת רועד לא נראה רגיל. א. תגידו לי בבקשה שזו לא רצועת הטיימינג הלכה. ב. ממה יכולה לנבוע הבעיה והאם שגריר יכולים לעזור במשהו או רק לגרור?
בטח כבר התייאשתם משאלות כאלה. וואלה מבין אותכם. אם תוכלו להמליץ לי על מוסך טוב בירושלים שאני אוכל מחר לגרור את הרכב אני אשמח מאוד!
לצערי הסיבה יכולה להיות דברים רבים כגון: משאבת דלק, חיישן גל ארובה או חיישן כל זיזים, תקלה במערכת הצתה ועוד...
תצטרך ללכת למוסך שיחבר הרכב למחשב כדי לבדוק מה הבעיה.
קשה לי להאמין שהחברה מהגרירה יוכלו לעזור, אלה עם כן מדובר במצבר בעל כושר הנעה חלש.
שי.
יש מצב שזה הטיימינג, ואם הוא הלך בזמן שהמנוע מונע, הלך גם ראש המנוע, יחד איתו עוד כמה רכיבים יקרים אש.
היתה לי נבלה סרוחה שכזו, וגם זה קרה לי איתה.
לשעבר:
עדכון למען הקהילה. הגיע בחור מאחת מחברות החילוץ . ריסס קצת חומר וראה שהרכב מתחיל להראות סימני חיים. תוך דקה הגיע למסקנה "משאבת דלק". הוא חיבר חוט ישירות מהמצבר למשאבת דלק והרכב הניע בצורה חלקה! ואז הגענו למסקנה שהמשאבה תקינה אבל חשמל לא תקין. אמר שמה שהוא עשה זה לא בטיחותי ושאני חייב לנסוע ישר למוסך . השאלה שלי אויל יש פיוז לעסק או משהו שאני יכול לסדר בעצמי?(יש לי ידיים..)
קשה להאמין שזה פיוז כי הרכב הניע פעמיים ונכבה, אם היה פיוז לא היה מניע בכלל כבר אחרי הכיבוי הראשון. מצד שני לא עולה כסף לבדוק פיוזים אז … לך על זה. סביר שיש ממסר למשאבת דלק אז בדוק גם אותו
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
