dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4456 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי סיאט לאון 1.8 אוטו' 2003, ובתקפוה האחרונה יש לי חוסר מים במיכל עיבוי כל שבועיים בערך, המים מגיעים קצת יותר מהתחתית שלו.
כמעט כל בוקר בדקתי מתחת לאוטו אם יש שלולית של מים אדומים וכלום, בדקתי בתא המנוע אם יש נזילות/שלוליות וכלום, הכל נקי היתי במוסך הם בדקו עם שעון לחץ וגם כלום.
מישהו יודע איפה הבעיה? שמעתי מקרים שהלך מנוע בגלל דבר כזה.
האם הרכב מתחמם? האם אי פעם החלפת פקק מיכל עיבוי?
לא מתחמם בכלל, אכן הוחלף פקק מיכל עיבוי לאחר שהשסטום של הישן נשבר.
הבעיה הייתה גם אצלי (בפולקסווגן בורה) תחליף את המכסה למכסה מקורי בלבד! זה אמור לפתור את הבעיה בחלק הזה של המערכת....
החלפתי אותו לפני פחות משנה הגיוני שרק עכשיו יש את הבעיה? והוא הוחלף למקורי אבל לדגם החדש יותר
הבעיה בבדיקת לחץ שהיא לא נעשתה על מנוע חם.
פקק - היית רואה סימני נוזל שיורדים מהפקק במידה והייתה בריחה.
מחליפים לפקק שעמיד באותו לחץ (רשום עליו).
נראה לי שאתה מפספס משהו בבדיקה שלך כי לאור הכמות סביר שהנוזל לא נאכל על ידי המנוע.
יש נזילה חיצונית כלשהי.
אין אפשרות לבצע בדיקת לחץ של מע' הקירור כשהמנוע בטמפ' עבודה כי כבר יש בה לחץ ובגלל זה תצטרך לקחת את המבצע לאשפוז.
בגלל שהיא נעשתה כשהמנוע יחסית קר - כשאפשר להסיר את הפקק היא עלולה לא לגלות דברים שיתגלו בטמפ' יותר גבוהה,בטמפ' עבודה.
אבל שוב במקרים כאלה מדובר באיבוד כמויות יותר גדולות ממה שיש לך.
עריכה אחרונה על ידי tribel
הסיכוי שיש נזילת מים בטמפ' היא גבוה יותר לא?
עוד דבר שמתי לב עליו כשיש חוסר מים ואני נוסע לקנות מים כשהמנוע עדיין לא הגיע לטמפ' עבודה ברגע שאני פותח את הפקק יש טיפה לחץ והמיכל מלא אדים בפנים יכול להיות שבאמת הפקק לא מתאים ואדים בורחים בעצם מהפקק במהלך השבועים 3 האלו?
הכוונה לטמפ' עבודה הייתה לבדיקה של כשל בתוך המנוע.
מתכת מתכווצת ומתרחבת כתלות בטמפ' שלה.
הפקק אטום והוא משחרר לחץ רק מהסף שרשום עליו (רשום עליו מספר - 1.8 2.2 וכו).
המערכת לא מגיעה לסף הזה לפני טמפ' עבודה אלא אם יש פריצה באטם ראש מה שאצלך אין.
אם הפקק היה דולף,כבר רשמתי לך למעלה - היית רואה סימני נוזל קירור שיורדים מהפיה למטה.
זה יכול להיות פלנג'ים או חיבורים אחרים.
תעבור על הסרטון אולי יצוץ לך רעיון חדש.
זו הבדיקה ומה שהיא עושה.
