dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4735 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
בתקופה האחרונה קורה לי כמה פעמים ביום שלפתע המסך קופא (לפעמים זה מיידי ולפעמים מורגש קודם קרטוע קל), ולאחר כמה שניות מתאושש תוך צירוף ההתראה הנ"ל.
זה לא קרה לי אף פעם במהלך משחק או צפייה בוידאו, לרוב זה מתרחש רק כשהכרום פתוח ובעת גלישה בפורום :shock:
נתונים:
  • כרטיס מסך NVIDIA GTX460, נקי, טמפ' תקינה ומאוורר עובד
  • WIN 7 64 BIT מקורי
  • מחשב שעבר פירמוט ממש לא מזמן, דרייברים מעודכנים
רעיונות?
תודה,
איתמר
עריכה:
זו בעיה שיכולה להיגרם מנגן פלאש או מכרום.
נסה להסיר את הנגן של אדובי לחלוטין ותתקין את הגרסא הכי עדכנית. אם לא, נסה להסיר את כרום.
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
חשבתי על זה, אבל בגלל שההתראה מגיעה מהכרטיס מסך אני לא בטוח שהבעייה בכרום.
זה קורה גם כשאני מעיר את המחשב ממצב SLEEP (מחשב נייח, לא נייד) והכרום לא פתוח.
רוב הסיכויים שהפלאש בדפדפן מקריס את הדרייבר. אע"פי שהפלאש מטבעו מחורבן, לדרייברים מסויימים של אנוידיה יש נטיה משונה לקרוס איתו מדי פעם. בנוגע לבעיה עם ה SLEEP, וודא במקביל שהדרייברים לצ'יפסט שבלוח אם עדכניים וכנ"ל גם לגבי הביוס של הלוח.
בנוסף, נסה ללכת דרייבר WHQL אחד אחורנית ( 320.18 ) ותראה מה קורה.
יתכן שבטעות עודכן דרך הWINDWS UPDATE דרייבר לכרטיס מסך בנוסף לההתקנה שהייתה ובגלל זה יש הצלבה של הדרייברים ומשם התקלות.
נסה למחוק לגמרי את הדרייבר הקיים, למחוק את התיקיית האם שלו פיזית, ולהתקין את הדרייבר העדכני מאתר החברה.
תהיה לו בכלל אופציה לעשות רולבאק אם הוא לאחרונה פרמט?
רגל וחצי, 4 כ"ס.
יש פרגמנטציה? או שסתם המחשב לוקח אוויר לנשימה.
תנסה גם להתקין דריוור מחדש, אפשר גם לנסות גרסה ישנה יותר.
אודי A4
דימה.
היי,
נסה דרייבר גירסה קודמת ( לא בטא),
והאם בדקת שהכרטיס לא מתחמם מעבר לסביר? (60-70 ולא יותר)
והשאלה האם זה תופעה חדשה, מה היה מקודם,כרטיס אחר, דרייבר אחר? נסה לחשב מתי היה יציב,
ואפשר להריץ טסטים מתקדמים ובדיקת עומסים לראות איפה ולמה קורס.
= !It's Not just a 0~1-Signal, It's the Sound-Quality =
--HU-Alpine.W650~DSP-BIT1*[AMP: JL_Audio-E.4/300 @SP_JL_C5-650 &Hertz-165XL]
[(2X AMPS: JL-MONO_XD-600.1@ 2X SUBS: JL_10W3v3-(4]
לא בטוח.
תוציא את הכ.מסך ותנקה את הסלוט PCIE ,ואת החיבור של הכ.מסך עם מחק(על החיבורים הזהובים).
לאחר מכן תסיר לחלוטין את הדריברים + מחיקה כוללת בdriver cleaner pro ותתקין מחדש את הדריברים העדכניים.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תישמע בחודש האחרון אני סובל הרבה ממסכים כחולים (BDOS) שקוראים בצפייה ביוטיוב (בכללי בפלאש שדי קורס למרבה החרפה) וסקייפ וWMP.
אני יש לי מחשב D.C של AMD וכרטיס מסך מאוד nVidia 8500GT והיום עדכנתי ל320.49.
אגב אני על על חלונות 7 X64.
חשוב לציין כי ההודעה של הקריסה של הדריבר קרתה לי פעם ראשונה אתמול אבל המסכים כחולים (עם שגיאות כמו 0x00007e/3b וכל מיני קודים) קראו.
עוד דבר שחשוב לי לציין זה שבדקתי את המחשב שלי עם כרטיס מסך מובנה בלוח וגם קרה שהיה מסך כחול אחד אז אני מבולבל כבר מאיפה זה מגיעה (במקרה זה גם שבב של nVidia)
מסרב לחתום:evil:
הטמפרטורה בסדר (53 מעלות צלסיוס במנוחה) על אף שאני עושה לכרטיס המסכן הזה OC כדי לנצל את הגרוטאה אבל אני מפעיל אותו רק במשחקים.
תעדכן מה המצב וגם אני יעדכן בהמשך..
מסרב לחתום:evil:
כמו שאמרתי, המחשב עבר פירמוט לא מזמן, על ה C יש 413 ג'יגה פנויים מתוך 465 והוא עובר פרגמטציה על בסיס שבועי. למעט איזה משחק ותוכנות בסיסיות (WINRAR, VLC וכאלה) אין שום דבר חריג מותקן.
המחשב לא מתחמם, הוא נקי וכל המאווררים עובדים.
אני לא זוכר מתי הוא היה יציב בפעם האחרונה, יש מצב שהתופעה התחילה מיד לאחר הפירמוט.
ברוב הפעמים שנתקלתי בבעיה שכזאת התברר שזה כ.מסך תקול.
אם זה היה המצב זה היה קורה כל הזמן, ואני משער שאף מחמיר בזמן עבודה כבדה כמו משחק חדש.
עדכון מהיום: לראשונה הצטרף לחגיגה גם מסך כחול.
בינתיים לא נגעתי בדרייבר של הכרטיס מסך אבל העפתי את הכרום ועברתי לאקספלורר 10. נראה מה קורה עכשיו.
איתמר
איתמר:
מה שאני מציע לך לעשות קודם כל, זה להכנס לגוגל לחפש דרייבר יותר מעודכן לכרטיס מסך (במידה ויש - הם מתעדכנים כל עוד הכטריס לא ענתיקה) ואז למחוק (remove program) את הדרייבר הנוכחי ולהתקין את החדש (פחות ממליץ לנסות עדכון מנסיון)
ואז תבדוק את הביצעים שוב ואם הבעיה נמשכת (יש סיכוי טוב שלא) אז לפרמט (אם יש לך כוח) ואם עדיין לא עוזר כבר צריך להחליף ברזל פיזית.
Light travels faster then sound. This is why some people appear bright until you hear them speak.
