dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4708 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הסיפור בקצרה:
היום נסענו כמה חברים לטיול בשטח ותוך כדי ההתלבות וקצת שמש על הראש התחלנו לעשות שטויות
קפצנו עם האוטו קציפה במסלול של אופנועים [האוטו לא פראייר בכלל ;) ]
וכתוצאה מזה התושבת נסדקה בהמשך הנסיעה [שטחים בורות וכל מיני חרא שיש בשטח] היא נשברה לגמרי והמנוע כמעת נוגע ברצפה הוא נשכן על הרדיאטור בגלל שגם ככה אין מכסה מנוע אז ראיתי שמתי שמשלבים לראשון ומזיזים את הגיר הכי שמאלה המנוע הולך קצת אחורה ואפשר לנסוע ככה וגם חבר תפס את הצלב של הגלגלים את המנוע ומשך אותו לכיוון האוטו [למי שצוחק אין באוטו גם שמשה]
רציתי לדעת כמה עולה תושבת מנוע ואם זה מסובך להחליף או שאתם ממליצים לרתך שם איזה ברזל חזק וככה לתפוס את המנוע ללמעלה.
יש את כל הכלים שצריך: מלגזה להרים את המנוע ללא מאמץ רתכת גישה לברזלים.
לפי מה שאני יודע אם נרתך את המנוע ישירות לשלדה יהיה רעידות לא שזה מפריע לי אבל זה לא יפריע למנוע?
תודה רבה!!
האוטו פזו 205 לא יודע מה השנה צריך להסתכל ברישיון כתוב עליה FOR EVER 205 והיא ישנה יחסית 199X
עזרה דחוף ושבת שלום :)
עריכה המספר שלה בסוף זה 04
  • תגובות 30
ידעתי שיהיה תגובות כאלה של "הנה החופש הגדול " וכאלה דברים
אל תהיו זקנים ויבשים אני ועוד כמה חברים עוד מאט מתגייסים ותראו אפילו מתי נרשמתי לאתר אני לא איזה בן 16 אבל קצת ילדותי אז תעזרו לחשוב על איזה רעיון יצירתי ולהנות
תמונה של החלק שנשבר:
עוד אחת:
התמונות מהאינטרנט לא מהאוטו!
הקפיצה המדוברת:
שלח את הרכב לגריטה/ברזל ותחסוך מעצמך שטויות.
למה ככה? מה רע בלהנות קצת עם גרוטאה באיזה שדה כל עוד הוא לא מסכן אף אחד?
לדעתי לא כדאי לרתך את המנוע לשלדה או לרתך את התושבת, זה יהיה חלש יותר. עדיף לקנות תושבת חדשה וזהו.
אני לא מכיר את הרכב הספציפי הזה אבל בד"כ כדי להחליף תושבת מנוע צריך ג'ק הידראולי כדי להחזיק את המנוע באויר וזהו. לא צריך להרים את הרכב או משהו כזה.
עזבו תבן אדם תהנה עם הרכב עד שהוא יצעק חלאס. תקנה תושבת חדשה ממרכז החלקים הקרוב לביתך זה לא אמור להיות יקר
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
זה נקרא "גשר תושבת" ?
כמה המחיר שלו בערך?
ואיך אני גורם לו להיות חזק יותר כי מצאתי קפיצה קצת יותר "מאתגרת" ולא באלי לפרק אותה שוב יש רעיונות לחיזוקים? :-P
סע לפירוקיות עם הברזל השבור וקנה , צריך לעלות 100-200 שקל גג.
עדיף לך לשים תושבת ולא להלחים, אם תלחים הוויברציות יהיו גבוהות מאוד לתא הנוסעים ולמרכב.
שי.
שי.
אולי לדקה. אחרי זה הריתוך יתפרק
