פורד SMAX 2012 בעיית מזגן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4875 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לפני כחודשיים קניתי את ה SMAX TREND חדשה. (2012)
אני שמעתי שיש לה בעיות במזגן אחרי שקניתי אותה.
התופעה שיש לי היא כזאת:
1.הקור שיוצא מהפתחים קר (מראה 6-7 מעלות ביציאה מהפתחים)
2.עוצמת האוויר נמוכה ,יש 7 דרגות ל FAN
ומרגישים את האוויר טוב רק מ דרגה 4 ומעלה.
FAN על 1-3 בקושי מרגישים.
בקיצור מאד מאוכזב (לא יודע אם הבעיה אצלי או ככה מגיע מהיצרן)
אני אשמח לשמוע חוות דעת מבעלי SMAX או בכלל.
יש לי S MAX 2012 (טיטניום).
התאור שאתה מתאר לא ברור מספיק.
אני אנסה לכתוב זאת במילים שלי - הטמפרטורה בסדר, אבל צריך להפעיל את ה FAN חזק. האם הבנתי נכון?
אצלי המכונית למעלה משנה, כך שעברתי את הקיץ. אני מכיר את הדגם הקודם גם טוב.
אכן דרגות 1-3, מוציאות זרם אוויר חלש יחסית. אלו דרגות שבד"כ אנחנו משתמשים בערב חמים וכד'.
אני לא מבין מה הבעיה בשימוש בדרגות גבוהות יותר. למעט דרגה 7 שבה יש קצת רעש של ה FAN.
רוב הקיץ אנחנו ב 4-5. המכונית נעימה וקרירה ופעולת המזגן חרישית.
שים לב שמצב הסירקולציה מתאפס כל הדממה של המכונית. מאוד מומלץ בכדי לשפר אפקטיביות המזגן להשתמש במצב זה. זאת אומרת לאחר כל הנעה יש ללחוץ על הכפתור מחדש.
כמו כן, כאשר מקררים, אין צורך שפתחי האוויר של הרגליים ישתתפו בחגיגה. מה שמחייב דרגת FAN גבוהה בכדי להשיג אפקטיביות.
דבר נוסף שאני מציע לך - פסיכולוגית. היה גורם מסויים אשר ברשלנות או זדון הפיץ שמועה בקשר למזגן. ללא בסיס רלוונטי לך. יש אנשים אשר ברגע ששומעים שמועה שלמוצר ברשותם יש בעיה, הם מתחילים להרגיש שיש בעיה.
צא מזה. זה שטויות. בחנתי את סיפור המעשייה היטב. אגדה זדונית.
המקור לסיפור הוא הדגם הקודם אשר בשנת 2007 (או 2008 )הוחלט לשדרג את מערכת המיזוג בו, כי במקור היא הייתה חלשה. כאמור, המכונית שלך כבר נהנית ממזגן משודרג.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
תודה על התגובה.
בדיוק לזה התכוונתי!
אני משווה את זה למזגנים אחרים ברכבים ,לדוגמא פורד פוקוס 2013 שברשותי לא עולה ב FAN מעבר לשלב 2-3 והמזגן "מקפיא".
אני אנסח את זה אחרת ,אין תחושה שהמזגן "מקפיא" לצורך העניין הוא יקרר אבל יעבוד יותר קשה ממזגנים ברכבים אחרים.
אפילו אישתי שמה לב לעניין הזה כאשר הפעילה את המזגן ב S-MAX לעומת הפוקוס.גם כמות האוויר שמגיע מפתחי המזגן בפוקוס יותר גדולה.שוב זאת ההרגשה שלי.
אל תשכח שבמקס יש יותר פתחי אוורור.
עוד אחד בדש ועוד שניים בקורות לשורה השניה.
תהנה מהמכונית. אני בטוח.
