cobra50
כל מה שפורסם על ידי cobra50
  1. שלום, אשמח אם מישהו יכול להמליץ על מוסך מורשה טוב ואמין של פורד באיזור המרכז. תודה מראש
  2. שלום , יש ברשותי פורד S-MAX 2012 וכידוע מגיע ללא גלגל רזרבי. אני מעוניין לרכוש אחד וערכת ג"ק וכלים ולשים בתא מטען. (להרגשה בטוחה יותר) צמיגים רזרבים של מונדיאו 2008 ומעלה ופוקוס 2011 ומעלה עם אותם נתונים במידות לפי בדיקה שעשיתי: PCD 5X108 Center Bore 83.4 Offset 52.5 מישהו יכול להמליץ היכן לרכוש. תודה
  3. תודה על התגובה. בדיוק לזה התכוונתי! אני משווה את זה למזגנים אחרים ברכבים ,לדוגמא פורד פוקוס 2013 שברשותי לא עולה ב FAN מעבר לשלב 2-3 והמזגן "מקפיא". אני אנסח את זה אחרת ,אין תחושה שהמזגן "מקפיא" לצורך העניין הוא יקרר אבל יעבוד יותר קשה ממזגנים ברכבים אחרים. אפילו אישתי שמה לב לעניין הזה כאשר הפעילה את המזגן ב S-MAX לעומת הפוקוס.גם כמות האוויר שמגיע מפתחי המזגן בפוקוס יותר גדולה.שוב זאת ההרגשה שלי.
  4. שלום, לפני כחודשיים קניתי את ה SMAX TREND חדשה. (2012) אני שמעתי שיש לה בעיות במזגן אחרי שקניתי אותה. התופעה שיש לי היא כזאת: 1.הקור שיוצא מהפתחים קר (מראה 6-7 מעלות ביציאה מהפתחים) 2.עוצמת האוויר נמוכה ,יש 7 דרגות ל FAN ומרגישים את האוויר טוב רק מ דרגה 4 ומעלה. FAN על 1-3 בקושי מרגישים. בקיצור מאד מאוכזב (לא יודע אם הבעיה אצלי או ככה מגיע מהיצרן) אני אשמח לשמוע חוות דעת מבעלי SMAX או בכלל.
  5. יש לך מושג כמה דבר כזה אמור לעלות?
  6. שלום לכולם מדובר בפורד פוקוס 2003 (רק לציין של אשתי) נסעתי באוטו לפני יומיים ורציתי להפעיל מזגן על קור/חום וכלום לא קורה. אני לו שומע את הקליק של המדחס,ניסיתי לבדוק פיוזים של המזגן והם תקינים. בקיצור המדחס לא עובד. המקרה היחידי שהיה עם המזגן שנה שעברה בקיץ באיזה יום חמסין של 38 מעלות הוא גם עשה בעיות. אבל אז המדחס כן עבד והמזגן לא הוציא קור. רעיונות ,המלצות רק שלא הלך המדחס תודה מראש
  7. כמות השמן היא בסדר גמור והפילטר שמן הוא מקורי EL-600 או משהו כזה הייתי ליד האוטו שעשו את הטיפול מה שבאמת מפריע לי זה שהשמן היה עם שם לא מוכר.זה שזה היה 10W40 זה לא כל כך קריטי.
  8. תודה על התגובות אבל לא עניתם לי על השאלה מאז אני לא רגוע וגם נדמה לי שבין העברת הילוכים (אוטו) אני שומע קצת צילצולים מהמנוע יכול להיות שזה קשור לשמן ששמו לי? האם זה יכול לגרום נזק למנוע עד הטיפול הבא?
  9. כבר בצעתי את הטיפול למי שלא הבין
  10. שלום יש לי פורד פוקוס 2003 1.6 לא הלכתי למוסך מורשה בגלל הכסף:שמן,פילטר שמן,פילטר אויר רצו 750ש"ח!!!!!!! המליצו לי על מוסך כללי שמורשה משרד התחבורה ראיתי שהו שם לי שמן 10W40 של חברה לא מוכרת מאז אני לא רגוע וגם נדמה לי שבין העברת הילוכים (אוטו) אני שומע קצת צילצולים מהמנוע יכול להיות שזה קשור לשמן ששמו לי? האם זה יכול לגרום נזק למנוע עד הטיפול הבא? שמן,פילטר שמן,פילטר אויר 350ש"ח תודה
  11. שלום ברשותי פורד פוקוס 2003 עם 82,000 ק"מ. היא נקנתה מליסינג לפני שנה עם 69,000 ק"מ הרכב עבר טיפול לפני שקבלתי אותו. איזה טיפול כדאי לעשות לרכב מבחינת ק"מ? אני לא מתלהב ממוסך מורשה בגלל המחיר, המליצו על מוסך כללי אמין וטוב. איך אפשר לדעת מה לבדוק ולהחליף לפי ק"מ עם אני הולך למוסך כללי? גם שמתי לב שהמים ברדיאטור בגוון חום בהיר.בד"כ ל ANTI-FREEZE יש צבע ירוק או אדמדם. האם כדאי לבצע ניקוי רדיאטור? מה דעתכם? תודה מראש
