dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4970 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש מה לעשות נגד השחור הזה שמצטבר בטאסות מהברקסים ?
עם גרניק וסבון בשטיפה זה לא יורד בכלל .
וסט טאסות חדשות מקוריות עולות לא מעט כסף ,
יש למישהו רעיון ?
והרי את מקודשת לי ברינג זה כדת איגוד המוסכים... :sissies:
אני מוהל סבון כלים עם שמפו, ומשפשף בכל הכוח עד שאתה מרגיש שרירים מנופחים בכתף.
לא יודע מה הנזקים, אבל זה מוריד את רוב הלכלוך. (כנל גם למגנזיום וגם לטאסות).
מעבר לכך, תקפיד לשטוף את הרכב בתדירות קבועה, ככה גם הלכלוך יצטבר פחות ויהיה ק להסיר אותו.
כתוב שזה לגאנט לא מצוין פלסטיק ,שלא יגרם נזק לצבע של הטאסה לא ?
תגובה שלי מספר 63, בוצע על טסות
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=3621242#post3621242
התוצאה לפנייך. מה שכן לא הייתי משתמש בזה מדי שבוע ורוב הזמן עובד עם סבון רגיל, אחת לשלושה חודשים הייתי עובד עם החומר המעולה של סונקס.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
לא יודע מה אתכם אבל ניקיתי טאסה של מישהו עם טינר וזה ניקה גם לכלוכים קשים והבריק את הטאסה , זה גם כולה חתיכת פלסטיק אז שווה לנסות לא?
Miata ND2
יש גם חומר שנקרא simple green וזה מנקה פיח לא רע בכלל. מוכרים את זה באוטודיפו ב20 ומשהו ש"ח לבקבוק עם שפריצר.
סליחה על ההתעלקות,
אבל הנושא הזה מאוד חשוב לי.
לפני כמה זמן נשבר לי רגלית אחת מהטסות,
כמה ימים אחרי לקחתי סיבוב פרסה צר מאוד מאוד לכן נכנסתי עם הצמיג במדרכה, אך כמובן הטסה היא זו שפגעה במדרכה ועוד חלק נשבר ממנה קצת, מיותר לציין שהן מלוכלכות.
יש לי טסות מקוריות של טויוטה שרק אחת מהן קצת שבורה אבל בצדדים, לא משהו רציני.
אני מעוניין להחזירם אבל הן מלאות פיח.
השאלה שלי היא:
האם הנושא הזה מתכוון לניקוי עד כדי הברקה או לניקוי רגיל?
כי גם ששטפתי את הרכב, עם מים וסבון ניקיתי קצת פיח מהטסות ודווקא זה יורד די מהר.
מצד שני, אני רוצה גם לנקות הכי טוב שאפשר כדי להחזיר אותם במצב נורמלי.
מה אתם ממליצים?
הדבר הגרמני הזה, מאיפה ניתן להשיג בחנויות?
ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת בנושא לא קשורה לסוג חומר הניקוי. כי עוד לא השתכנעתי שיש אחד כזה עם נוסחת קסם.
מה שכן גיליתי אשר מסייע מאוד זה להשתמש במברשת מתאימה שלאחר הרטבת הג'אנט/טאסה, עם מים או חומר פשוט עושה את העבודה...
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
אני יותר לא מנקה טסות במקלחת,
אתם לא מבינים מה הטסות הישנות השאירו שם...
צריך לנקות באמת במקום ייחודי וזמן להשקיע.
סבון כלים או סבון רגיל לא ממש עוזרים לטסות מלאות פיח וישנות מאוד.
יש משהו סביר באוטו דיפו שיכול לעזור?מישהו מכיר?אני גם ככה צריך לקפוץ לשם לקנות מגבי בוש.
בקשר למגבים, אני רכשתי ב49 ₪ זוג מגבים של HR מאוטוסטור, מגבים טובים, מהסוג החדש ומתאימים לחיבור של הרכבים הישנים, ממליץ.
(אני כותב מהנייד אז לא הצלחתי לערוך, וגם לא לצרף לינק)
קיטורית מסירה הכל, צריך להיות בטוחים בעמידות הצבע לקיטור.
חישוקי מגנזיום מזוהמים נוקו בדרך הזו אחרי ששום דבר אחר לא עזר.
לא בדקתי על טסות, אבל על ג'נטים עובד מעולה - מסיר שומנים קר של תנורים.
פשוט משפריצים על כל הג'נט, מחכים 10 ד', ומנגבים. אפשר גם עם מברשת קשה למקומות הבעייתיים.
הרוב יורד בסיבוב ראשון, סיבוב נוסף והכל יורד.
שווה לבדוק על טסות, רוב הסיכויים שלא תהיה בעיה.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
