dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5236 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
לאחר שהחלפתי טרמוסטט מכיוון שהקודם היה תקול התחילו לי בעיות התחממות רציניות עד כדי כך שהמנוע הגיע לנק' רתיחה למזלי לא הלך הראש והכל בסדר אך אני לא מבין מהיכן צצה הבעיה הטרמוסטט מותקן נכון, הרדיאטור חדש יש סירקולציה של המים אך המנוע לא מתקרר ..
אשמח אם מישהו יכול לעזור בעניין , ולכוון אותי לפתרון הבעיה .
עריכה : יכול להיות שיש אוויר במערכת אם כן , היכן הפתחים לניקוז ?
ערב טוב, כזכור לי יש בורג על הפלאנצ' של הטרמוסטט של ניקוז אויר ממערכת המים
השאלה היא האם נידלק המאוורר? הוא אמור להדלק כשהמנוע מגיע לקו לפני האחרון בסקלה.
אם לא נידלק המאוורר אז צריך לבדוק אם יש במערכת, או שהלך החיישן של המאוורר
בהצלחה
MAX'S -- Tuning
בהצלחה
זהו שהמאוור כן נדלק אך לא מצליח לקרר בנסיעה רק כשאני מכבה את הרכב והמאוורר דולק הטמפ יורדת
זה סימפטום לתרמוסטט שלא נפתח. תבדוק אם הוא תקין או מותאם לרכב שלך...
התרמוסטט תקין ומקורי (נבדק לפני זה )..
דיברתי עם בן דוד שלי (מכונאי רכב בצבא ) והוא אמר שככל הנראה יש אוויר במערכת ,אך הוא לא יודע איפה נמצאים שני השסתומים של יניקת האוויר בקווליאר ,האם מישהו יוכל לומר לי במדיוק איפה הם נמצאים ?
ככול הנראה לפי מה שאתה אומר שהכול תקין מבחינת הטרמוסטט והמאוורר נכנס לפעולה אתה צריך להוציא אוויר מהמערכת יש וטיל אחד והום יושב על צינור מול הראש אני לא זוכר אם צריך להוציא אוויר על קר אוו חם
תודה לכולם , עכשיו נשאלת השאלה אם מוציאים את האוויר על חם או על קר ?
תניע עם מכסה רדיאטור פתוח ל 10 דק'.
אם תטפל קבוע אצל אותו מוסכניק, יגיע השלב שהוא יפסיק לעבוד עליך וסתם יהיה יקרן...
אין לי מכסה רדיאטור רק מכסה של מילו מים אם זאת הכוונה , חשבתי אולי התרמוסטט החדש תקול החלפתי לאחר ועדיין יש התחממות אני כבר אובד עצות :\
