dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,מדובר במאזדה לאנטיס 98,היום בבוקר נגשתי לרכב,ראיתי שלולית מים פתחתי את המצנן,היה חסר ליטר,גם מיכל העודפים היה ריק,הסתכלתי למטה,ראיתי טיפטופים של נוזל קירור בצד ימין כאילו מול כיסא שמול הנהג,צלצתי למוכנאי אמר ששם יש רק משאבת מים,בנתיים מהבוקר לא נוזל נגשתי אליו בדק בלחץ לא דלף,אמר שיתכן בלילה שוב יטפטף,מישהו מוכן לתת דעה פה.?
כנראה כשהרכב חם אז החומר מתרחב מהחום אז לא רואים את הנזילה, ובלילה מתקרר ומתכוץ ונוזל. אל תתבלבל,יש נזילה ותקן אותה מהר.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
שלום רב
כאשר משאבת המים נוזלת הנזילה היא דרך חור הנשם .חור זה מיוצר גם עלמנת להתריע כי אטם ציר המשאבה דולף .
האטם עשוי מסיבי פחמן והוא מוצמד ע"י קפיץ .כאשר האטם מאבד את תכונותיו ( עקב חימום יתר ) או כאשר הקפיץ נחלש נוזל הקירור עובר דרך האטם לאיזור המשאבה אשר נמצא הנשם (קדח ) ואז רואים את הנזילה .
כאשר המכונאי בדק את המערכת בלחץ הלחץ הזה "עוזר" לאטם ואז לא רואים את הנזילה .
הבדיקות לנזילה של משאבת המים הוא ויזואלית ( במזדה שלך בקצה החור יש מערה ואז קשה לראות זאת )
ובדיקה שניה היא בדיקה כאשר המנוע קר לחלוטין וללא לחץ : כאשר המנוע קר פותחים את מכסה המצנן ממלאים נוזל עד הסוף משאירים את הרכב ואז לאחר זמן מה רואים כי מפלס הנוזל יורד ומצד שני רואים את הנוזל מטפטף מאיזור המשאבה .
כמובן שהבדיקה השלישית היא בדיקת לחץ אבל כאשר המנוע קר
הסיבה לכך שבדיקת נזילות בודקים רק במנוע קר זו הסיבה שכאשר יש נזילה מיזערית והמנוע חם אז החום של המנוע מאדה את הטפטוף .
בברכה זיסו יוסי
