dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5330 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ובוקר טוב,
בדרכי היום לעבודה נתקלתי בדבר מאוד מוזר באוטו... פתאום ללא כל סיבה הגיונית הנראת לעין נורית החיווי של לחצן ה HOLD החלה להבהב ללא הפסקה (כל 4 שניות לערך נדלקה וכבתה).
חשוב לציין שלא הרגשתי שום התנהגות שונה של הרכב.
כמו כן לחיצה יזומה על הכפתור לא שינתה כלום בהתנהגות נורית החיווי.
יש למשהו רעיונות מה יכול לגרום לבעייה (אולי מעידה על סיום "חייה" של התיבה האוטומטית?).
המון תודות לכל מי שיכול לעזור...
פנה בהקדם למכון גירים אוטומטיים לפני שהנזק יחמיר יכול להיות שניתן להציל את הגיר, כניראה סלונואיד או משהו קטן הלך שם.
הנורה מתריעה על תקלה בגיר.
תודה על התגובה המהירה... + שאלה נראה לך שאפשר יהיה לסוע עוד קצת עם האוטו או שצריך להזמין גרר?
אפשר ליסוע איתו אבל אל תמשוך עם זה יותר מידי כי הנזק רק יחמיר, אם תטפל בבעיה הנזק לא יהיה יקר לתיקון ככל שתמשוך עם זה הנזק ילך ויחמיר והנזק יגדל, יכול להיות זה ווסת לחץ שמן תקול למשל, וככל שמטפלים בו מהר בזמן אפשר להציל את הגיר, אבל זה תלוי מה בדיוק הלך שם, צריך חיבור לסורק תקלות במכון לגירים.
הבנתי...ועוד שאלה קטנה.. צריך לפנות למכון גירים או שהמוסכנית הרגיל שמטפל בכל הבעיות יכול לפתור גם את הבעייה הנ"ל..
כדאי שתפנה למכון לגירים אוטומטיים, כי הם אלה שמשפצים גירים, במוסך כללי או לפחות רובם לא משפצים את הגיר בעצמם אלא שולחים אותו למכון לגירים ומקבלים אותו בחזרה, ואתה תשלם על כך יותר כסף מאשר שתפנה בעצמך למכון.
הכי חשוב שתפנה למכון מוכר הידוע כמקצועי ואמין, רשום מהיכן אותה וימליצו לך כאן על מכון אמין ומקצועי לטיפול בבעיה.
בוקר טוב,
לחצן ה HOLD מסמן על כך שמחשב הגיר מזהה קוד תקלה.
יש להתחבר עם מחשב דיאגנוזה ולוודא מהו קוד התקלה. פתרון התקלה הוא על פי הקוד שימצא.
לפי המתואר יתכן ומדובר רק בחיישן המהירות בגיר שנמצא בחלקו העליון של הגיר
בכל מקרה חייבים להתחבר עם מחשב לבדיקה.
אשמח לעזור.
איל
אני זמין באזור טבעון ובאזור קרית אתא.
אשמח לקבל המלצה על מכון גירים אמין משום שאין לי כל ניסיון עם בעיות גיר.
תודה.
תודה.
יש המלצה?
למיטב זיכרוני במודל הזה נורת HOLD יכולה להצביע גם על תקלת מנוע. בכל מקרה אם הרכב מחליף את כל 4 ההילכים זה לא דחוף, אבל כנס למוסך כדי לבדוק תקלה. בכל אופן ובשום אופן אל תאמר שבאת כי יש בעיה בגיר, אלא אך ורק בגלל שנידלקת נורית ה HOLD.
