dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5599 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
יש לי ליאנה 2002 ולאחרונה אחרי שאני נוסע בעלייה הרבה זמן המנוע מתחיל לגמגם - כשאני משחרר גז אז זה מפסיק לגמגם וכשאני נותן גז זה ממשיך לגמגם, ונדלקות שתי נורות 1.משבת מנוע 2. תקלת מנוע. הנורות לא ממש נדלקות אלא רק מהבהבות לסירוגין בזמן שאני נותן גז עד שאני עומד, מכבה ומדליק והכל בסדר. אני רוצה להבהיר שאי אפשר להמשיך ליסוע כי ככל שאני לוחץ גז האוטו יותר מגמגם עד שהוא ממש נכבה.
בזמנו הייתה לי תקלה של חיישן חמצן ורק איפסתי את הבעיה ולא החלפתי את החיישן, יש מצב שזאת הבעיה?
יש למישהו רעיון אחר?
תודה רבה!!!
מתי הוחלף מסנן דלק?
אם מסנן הדלק הוחלף לא מזמן כנראה הבעיה במשאבת דלק.
בעמידה היא מצליחה לספק את כמות הדלק ביחס לאוויר אך בלחיצה על דדושת התאוצה נכנס יותר אוויר למנוע אך לחץ הדלק נמוך מלספק את הכמות הדרושה.
בדוק לחץ דלק בעזרת שעון לחץ, לחץ הדלק אמור להיות 2.7-3.1 באר.
נשמע כמו חיישן MAF (חיישן מד זרימת אוויר) תקול.
ברכב הזה יש חיישן MAP חיישן לחץ סעפת יניקה, וצריך לבדוק את לחץ הסעפת בעזרת שעון לחץ ייעודי או בעזרת סורק תקלות.
תודה על התגובות!
בזמנו נדלקה לי נורת תקלה ואמרו לי במוסך כי הבעיה היא בחיישן חמצן שהוא מזייף, החיישן MAP שאמרתם זה החיישן חמצן? זה קשור?
תודה רבה!
חיישן MAP נמצא בסעפת היניקה, ואילו חיישני החמצן נמצאים על סעפת הפליטה, אחד לפני הממיר ואחד אחריו.
הם קשורים בקשר חוטי ע"י מחשב הרכב.
חיישן MAP מדווח על לחץ האוויר בסעפת היניקה,
ואילו חיישני החמצן מדווחים על כמות החמצן הנמצאת בתערובת הפליטה.
ובכ"ז זאת סריקת תקלות נוספת רק תועיל.
