dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5629 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום שלום!
יש לי שאלה, קניתי קאר פי סי, חיברתי אותו בבית ל2 מסכים שרכשתי גם (כמובן לרכב 7 אינץ').
הכל היה מחובר לספק של מחשב.
עם הערכה נתנו לי מפצל VGA וברגע ששני המסכים מראים יחד אז האיכות יורדת.
לפי חיפושים שלי באינטרנט הבנתי שאני צריך מגביר אות או עוצמה משהו כזה.
איפה אפשר לקנות אחד כזה שיתאים לרכב כלומר 12 וולט שניתן לחבר 2 מסכים בו זמנית ובלי לאבד איכות?
תודה.
HU: ALPINE CDA-137BTi
AMP 1: SUNDOWN AUDIO SAX-125.4, AMP 2: SUNDOWN AUDIO SAZ-1500D, COMP 1: HERTZ HSK 165XL
COMP 2: POLK AUDIO DB 5251, SUB: SUNDOWN AUDIO SA-12 2OHM, 6X9: INFINITY KAPPA 693.9i
אתה יכול למצוא את זה בכל חנות שמתעסקת עם אודיו ומולטימדייה לרכב כמובן זה ניקרא מגבר תמונה
או ללכת בעצעתו מל מתן{CrashZone} הוא מבין עיניין במחשבים
::FEEL THE {XS} power::
אפשר קצת פרטים על הקנייה של ה-car pc?
מאיפה קנית ?
אילו רכיבים ?
כמה עלה ?
גם אני מעוניין לרכוש ולא יודע כל כך מאיפה להתחיל .
תודה רבה !
אלעד צדוק
הייתי באתר של KSP, הKVM שכתבת לפי מה שהבנתי זה סתם מפצל כזה, הוא לא מגביר אות, הכוונה שאין לו חיבור לחשמל אפילו,
אז איך הגיוני שהוא יגביר עוצמה ל2 מסכים מיציאה אחת בלי חשמל??
כי עכשיו יש לי גם מפצל רגיל בלי חשמל והוא לא מראה מקסימום איכות ב2 מסכים.
תודה
מתן - מה הקשר לKVM?
זה מפצל בין שני מחשבים לאותו מסך עכבר ומקלדת...
- מה שג'וניור המליץ נראה לי כבר פתרון הרבה יותר נגיש ונכון לרכב.
אם כבר אז לקנות כרטיס מסך עם יציאות לשני מסכים - לא יודע עד כמה ציוד כזה נגיש היום אבל יש פתרון פשוט ויעיל שהוצע כאן כבר.
או ש... אם לוח האם מכיל גם יציאת HDMI - אפשר להשתמש בה במקביל אבל זה גם תלוי אם המסך תומך... בכל מקרה - רוב הסיכויים שזה לא המצב כאן.
עוד משהו קטן - אפילו אם היה אפשר לגרום לKVM לעבוד הפוך - הוא דורש חיבור לספק חיצוני, אני חושב שהתוצאה הסופית תהיה או הרבה יותר גרועה אם בכלל היא לא תהיה כשלון מוחלט.
Pioneer TS-X150
תודה.
ברור , פיצול אות באמצעות סתם מפצל Y , מנחית את האות בשני הצדדים ,
אתה צריך distribution amplifier ,
אני רכשתי לפני מספר שנים אחד כזה (לשימושים אחרים לגמרי ) , שעובד עד היום ללא תקלה , הוא למעשה עובד על 12V כך שתוכל לחברו בסביבת רכב.
החברה שמייצרת היא קרמר , חברה ישראלית ירושלמית , שיש לה מוניטין בעולם הוידאו המקצועי , וחלק גדול מהמוצרים שלה אף מיוצר בישראל ומתמחה בפתרונות מסוג זה.
הוא לא זול , בערך 700 ש"ח אבל אין מה להשוות עושה את העבודה (זה הדגם הזול יש יותר יקרים )
קישור
היסטורית רכבים: אלפא 33 -91' :wink: \ קליאו 1.4 -ידנית 2003:-o \ניסן טידה 1.6 אוטומטית 2007 :roll: \ מגאן דיזל ידנית 2008 - :-) \פלואנס 1.6 בנזין אוטומטית (:shock: ) \הונדה סיוויק -2010 ידנית :-D \...עכשיו אין כלום...
עופר
אני בספק אם זה הכרחי לרכב - מדובר במסכים אם שטח פנים קטן סה"כ - אני לא בטוח עד כמה יהיה צורך מעבר למפצל ייעודי לתחום הרכב - העניין הוא אם המפצל לרכב מתאים לחיבור VGA בכלל או שהוא מתאים ליציאת קומפוסיט לווידאו (RCA במילים אחרות).
Pioneer TS-X150
VGA זה VGA אם הוא מחבר את זה בצורה הזאת הוא לא יציג טוב יותר. ואני מבין שגם המסכי 7״ שהוא רכש הם עם חיבור לכזה עם איזה רזולוציה זה לא ברור. ברור יש גם את האופציה של כרטיס מסך דו-ראשי שיכול לבצע את אותו הטריק
פותח השרשור : איזה בדיוק חיבורים יש לך במסכים. ואיזה מטרה אתה מנסה להשיג עם חיבור לשני מסכים במקביל?
מה שלא ברור לי כאן זה אם מדובר בשני מסכי מגע או לא - אני לא יודע איך האמולטור של העכבר יתמודד עם שני עכברים בו זמנית.
בלפטופ זה עובד בעקרון כשמחברים עכבר חיצוני - גם העכבר של PAD וגם העכבר החיצוני יעבדו - אבל לא בו זמנית...
מעבר לכך - זה יכול להיות רעיון די מעניין ליצור מאין ספליט-וויו שמסך אחד יכול להקרין סרטים בעוד המסך השני יתן את המולטימדיה שהיא חוקית לנהג
מרצדס עשו לזה אימפלמנטציה מטורפת :-D
Pioneer TS-X150
אדי,לא מסובך לעשות את זה.
בכל דרייבר של כרטיס מסך יש לך אפשרות להגדיר את סוג המסך(ראשי/משני)ומה הוא יציג.
בשיפוצים...
אני יודע... אני יודע... אני עובד ככה בבית בסלון שלי
אבל מרצדס המציאו מקרן אחד שמקרין שתי תמונות נפרדות בו זמנית מעינית אחת! והם יודעים איך לעשות לזה אמולציה למחשב רכב בכדי שיוכל לדעת לפצל את התמונה כאילו והיו לו שני מסכים... זה מטורף!
Pioneer TS-X150
לכל מי שהתעניין, לאחר שפתחתי את השרשור ראיתי שלא כל כך מבינים אותי.
מדובר מקאר פי סי, שכולל 2 מסכים VGA שניהם מגע שיהיו בכריות ראש ברכב.
המגע הוא לא העניין פה כיוויכול הוא לא יהיה בשימוש בכלל פשוט ככה הם נקנו.
המחשב יהיה בשימוש על ידי נכה שיושב מאחורה שיש לו מקלדת עם עכבר בפנים, וכל
השימוש למחשב יהיה קצת משחקים פשוטים כמו קלפים וכאלה וסרטים.
השאלה שלי על מגביר אותות למסכים הייתה כי כשהתקנתי WINDOWS בבית שלי וחיברתי את שני המסכים
ביחד עם מפצל רגיל, ראיתי שהם מראים קצת מעוות, וגם כהה.
כיוון שהנכה בעל בעיות ראיה קשות, בזמן נסיעה ביום בהיר (רוב השנה שיש פה בארץ),
קשה יהיה לראות את התמונה בכהות, וגם לקרוא קשה מה שכתוב.
לאחר שהתייעצתי עם המוכר שקניתי ממנו את הציוד, הוא אמר לי שצריך מגביר אותות כדי ששני המסכים יראו תקין.
אני לא מתכוון לרכוש כרטיס מסך מיוחד או משהו כזה כי השימוש במחשב הוא מינימלי לחלוטין ומה שיש זה מספיק.
המוכר אמר לי שיש מגבירי אותות שעובדים על USB ויש כאלה על 12 וולט (כאילו שנאי רגיל כמו בבית).
השאלה שלי היא אם מישהו מכיר משהו ספציפי שעובד טוב או אפשר לקנות כי מצאתי ים כל מיני ומחירים שונים ואני
לא יודע מה בדיוק צריך, כי יש שם הרצים שונים וכו'.
אני לחוץ על זה כי ההתקנה צריכה לצאת לדרך עוד כשבוע שבוע וחצי ואצל הספק שממנו קניתי כרגע אין במלאי הוא
רק הזמין מחו"ל ולא יודע מתי יגיע אליו.
תודה על העזרה
