dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8122 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אצלי זה הולך ככה: האחוריים מחוברים למגבר .ישירות ל RCA במכשיר ה HU
הקידימים מחוברים רק למכשיר HU כרגיל עם הטוויטרים
האם ניתן לתת לרמקולים הקידמים עוד עוצמה על ידי חיבור מהיציאה שבמכשיר לרמקולים האחורים במכשיר HU בנוסף לחיבור הקידמי?
(מקווה שהבנתם.)
why do you want to do that ?
if it´s a problem of to much volume from the rear and not enough in the front i´d suggest that you turn over what you have right now.
i mean - connect the rear speakers to your HU and the front to the amplifier.
that will also create a better sound stage.
הרמקולים 6X9 הם מאחורה על המדף המקורי שבא עם הרכב.
הקידמים הם רגילים 150WATT עגולים שיושבים בדלת.(לא המקוריים.)
אז אני רוצה לתת להם את כל ה 4X45 לתת אותו לקדימים.
ואת האחוראים להשאיר מחוברים למגבר עם RCA
יש מצב אבל מאד מסוכן! הקדמיים מקבלים צליל אחד והאחוריים מקבלים את אותו הצליל אבל בהפרש זמן קצר (DELAY או FADE מה שנקרא). תיאורטית אם אתה שם את ה-FADE על 0 אז האחוריים והקדמיים מקבלים צליל זהה,ואז אתה יכול לנסות לחבר אותם ביחד. העניין הוא שהיציאות יכולות להיות עם צליל קצת שונה ומה שתקבל זה התאבכות גלים או IN PLAIN ENGLISH מעין התנגשות בין היציאות, וזה כבר עלול ליגרום לתוצאות רעות לרמקולים או לרדיודיסק.
עדיף תקנה מגבר וזהו! למה להסתבך?
*** עריכה שלי: סליחה לא שמתי לב שרשמת שיש לך מגבר, במקרה הזה קח את המגבר וחבר אותו לקדמיים ואת האחוריים חבר בחיבור רגיל לרדיודיסק (אל תעשה שום גישורים)
