dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5969 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רכב מסוג מאזדה לאנטיס 1.8 שנת 97 הרכב כרגע עם 161000 ק"מ
היום הנעתי את הרכב אחרי שכל השבת לא הנעתי אותו ונשמע נקישות מהמנוע ואחרי שנתתי קצת גז זה הפסיק יכול להיות מהמרימיי שסתומים
{אני לא בטוח בזה בגלל זה אני מתייעץ}
בנסיעה שומעים תיקתוקים חלשים במהירות נמוכה
מה לדעתכם הבעיה? והאם המצב יחמיר עם הזמן?
חג שמח לכולם ושבוע טוב :wink:
אין אדם יכול לטפס בסולם ההצלחה כשידיו בכיסים :wink:
מתי בוצע טיפול החלפת שמנים לרכב ואיזה שמן אתה ממלא (צמיגות ויצרן) ?
יתכן ובגלל העמידה של הרכב ללא תנועה ובמזג אוויר קר כזה גרם לרכב להשמיע את הנקישות למספר דקות.
האם לאחר הנעה שניה של הרכב ונסיעה נמשכו הנקישות בזמן ההנעה? אתה משוכנע שלא נשמעו בעבר?
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
שמן לא איכותי מספיק+ עמידה ממושכת+ קור יכולים לגרום למרימים הידראולים לדפוק קצת, אבל אחרי מספר שניות זה נעלם.
כשהמרימים הידראולים שחוקים הם מתחילים לתקתק.
איזה שמן בדיוק יש לך כרגע במנוע?
שכחתי לציין שאחרי שנתתי גז והפסיקו הנקישות נשמע מהצד של טיימינג והמשאבת מים והצד השמאלי שם של הרצועות רעש כמו של בריחת אויר או לאגר ישן יכול להיות קשור שניי הדברים?{ חשוב להדגיש שאלו רעשים שהיום פעם ראשונה אני שומע}
נ.ב תמיד בכל התנעה המנוע מתניע טיפה בהמשכים לא שכאילו הוא עייף אלא כאילו הרצועות מנוע מחליקות או משהו כזה
האם זה ככה ההתנעה של הרכב הזה או שיש איזה שהיא בעיה !
{ את הטיימינג החליפו לפני קצת פחות מ-60000 ק"מ וזה היה בערך לפני 3-4 שנים}
תודה לכולם !
אם אני לא טועה בטיפולל האחרון לפני 3 אלף ק"מ שמו לי אזיה שהוא שמן לא יודע מה החברה לא ניראה לי שכל כך באיכות אבל המכונאי אמר לי שזה שמן ששמים למכוניות בשנים האלה ולפני איזה שבועיים הוספתי שמן לא מאותו גלון כי היה חסר קצת
הרצועת טיימינג אצלך הגיעה זמנה להחלפה משום שעברה כבר 4 שנים, זה או 90 אלף או 4 שנים.
ההתנעה צריכה להיות חלקה בלי שום רעשים מיותרים, יכול להיות שיש לך בנוסף רצועה מחליקה, או שהמותחן של הרצועת תזמון מרעיש.
פנה למוסך לבדיקה.
החלף לשמן איכותי! ממליץ על ליקוי מולי 10W40 חצי סנטטי עם תוסף MOS2 (מיכל אפור) עולה כ120ש"ח באוטודיפו, וניתן למצוא בקצת יותר זול בחנויות לחלקי חילוף.
ארז, בעבר שמעתי את זה אולי בנסיעה במהריות נמוכה אבל בהתנעה בבוקר לא
ואחרי שנסעתי והתנעתי שנית לא נשמעו הרעשים אבל שוב במהלך נסיעה בהמריות נמוכה שומעים קצת נקישות
לצערי אני לא זוכר איזה שמן הוא שם לי אבל אם זיכרוני אינו מטעה אותי זה היה של חברת סופר לוב לגביי רמת הצמיגות של השמן אני לא רוצה להגיד סתם כי אני לא זוככר
לפי התמונה שלך בסמלון אני רואה שהרכב שלך לפני מתיחת הפנים והמנוע מצוייד במרימים הידראולים.
לכן אני מעריך שהרעש ששמעת הוא כמעט ובטוח מהמרימים הידראולים בהתנעה הראשונה.
השמן מנוע צריך להיות 10W40, אם השתמשו בצמיגות גבוהה יותר ו/או שמן מאיכות ירודה זה יגרום לנקישות.
הרכב שלי הוא כמו שלך לפי מה שאני רואה בסמלון
המצב יחמיר עם הזמן או שאני יכול לחכות עוד 7 אלף ק"מ לטיפול הבא?
אם זה נקישות מהמרימים הידראולים אתה יכול לחכות עם זה, ואין לך ממה לדאוג כל עוד השמן הוא מתאים למנוע מבחינת צמיגות וסוג.
פנה למוסך כדי שישמעו את הרעש ויתנו לך חו"ד כדי שתוכל להיות שקט, דרך המסך של המחשב לא נוכל לשמוע את הרעש שאתה שמעת.
ערבוב שמנים ושמן מאיכות ירודה לא טוב למנוע, מומלץ שתמלא שמן מאיכות טובה כמו שהמליצו לפני.
לגבי רעש המיסב יתכן ומדובר בחריקות מפאת הקור והעמידה הממושכת.
תסתכל כאשר המנוע דומם על הרצועות ותבדוק אם יש חופש עודף ברצועות, שחיקה או סימני יובש.
תבדוק גם מחר במהלך היום איך נשמע הרכב.
אם תשמור על רכבך ע"י טיפול בזמן ותתעקש על שימוש בשמנים וחלקים איכותיים רכבך יחזיק לך זמן רב יותר.
