eliranglam
כל מה שפורסם על ידי eliranglam
אני מעוניין לקנות רכב דיזל אוטומט עד 120,000 ש"ח ,עדיפות ל4X4 , טנדר גם אפשרי. חשוב לי שעלויות האחזקה יהיו סבירים , לא כמו של איסוזו טרופר למשל ... תודה לכל הממליצים
מגנזיום מידה 14 מרווב ברגים: 4X100 היו מורכבים על מזדה לאנטיס! מתאימים לרוב המכוניות שיש בשוק! ממש חדשים חודשיים על הכביש! 4צמיגים של דנלופ 185/65 במצב מצויין!
שלום לכולם רציתי להתייעץ איתכם איך הרכב שברולט קוואליר קופה מנוע 2200? מבחינת אמינות , צריכת דלק , נוחות וכוח!!! תודה לכם... שבועע טוב!!
בעיית טורים מעצבנת - מזדה לאנטיס 97 1.8
eliranglam פרסם הודעה בנושא של eliranglam בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהווו??.......... -
יש ברשותי מזדה לאנטיס 97 מנוע 1.8 מאז שקניתי את הרכב {4 חודש} יש בעיה שהטורים יורדים באופן פתאומי וממש מרגישים את זה {יורד בערך ל-150-250} החלפתי + בדקתי את כל החלקים שנראים לי קשורים לבעיה הוחלף צינור יניקת אוויר + חוטי הצטה בדקתי חיישן מד לחץ אוויר--- נמצא תקין יכול להיות קשור פילטר דלק או אחת הרצועות של המנוע??? תודה לכם....
לדעתי עדיף שלא להתעסק עם משפחה / מכרים בענינים של כסף זה סתם גורם לבעיות . מלא הרכב הנ"ל היה מציאה אז אולי כדאי להסתכן אבל רכב כזה גם בעצימת עניים אתה תמצא. אל תשכח שאתה כרגע מכיר את האנשים ויודע שהם טיפלו בו טוב ואתה רוצה לקנות למרות הק"מ אבל כשתרצה למכור אף אחד לא יאמין לך שקנית את האוטו מחבר והוא שמור כי הק"מ היום הוא בין הדברים שהכי חשובים בקניית רכב .... בהצלחה
גם לי קרה שבוע שעבר תאונה דומה שבן אדם לקח רוורס ונכנס לי ברכב ועשה לי נזק ואחרי זה בגלל העצבים שהוא טעה אז הוא אמר שאני ניכנסתי בו אבל אחרי שאמרתי לו שאני מגיש תביעת ביטוח { כי לי היה את הפרטים שלו ואני לא נתתי לו את שלי} הוא פשוט הכין לי צ'ק עם סכום התיקון של הרכב שלי! המכה ברכב שלך יכולה לחכות תדבר עם הבן אדם אם הוא רוצה לסגור את זה בניכם בתיקון של הרכב שלך ואם לא אז פשוט תגיש תביעת ביטוח ותחכה עם זה ! בהצלחה!!!
למכירה סובארו לגאסי מודל 92 נפח מנוע :2000 רכב במצב נדיר עבר פחחות וצבע במוסך מורשה לפני חודש באותו זמן גם עבר טיפול גדול שמנים פילטרים וכו... מטופל במוסך מורשה מכני וחיצוני נדיר , מתחייב מנוע גיר ושילדה נקיים . הרכב בצבע שמפניה חדש , כולל אזעקה 4 חלונות חשמליים ריפודים יוקרתיים כל האווטו חדשים !!! אפשר לראות את הרכב באזור אשדוד - גן יבנה
מאזדה לאנטיס 1.8 רעשים מהמנוע כשהרכב קר
תודהה לכם לילה / בוקר טוב -
הרכב שלי הוא כמו שלך לפי מה שאני רואה בסמלון המצב יחמיר עם הזמן או שאני יכול לחכות עוד 7 אלף ק"מ לטיפול הבא? -
לצערי אני לא זוכר איזה שמן הוא שם לי אבל אם זיכרוני אינו מטעה אותי זה היה של חברת סופר לוב לגביי רמת הצמיגות של השמן אני לא רוצה להגיד סתם כי אני לא זוככר -
ארז, בעבר שמעתי את זה אולי בנסיעה במהריות נמוכה אבל בהתנעה בבוקר לא ואחרי שנסעתי והתנעתי שנית לא נשמעו הרעשים אבל שוב במהלך נסיעה בהמריות נמוכה שומעים קצת נקישות -
אם אני לא טועה בטיפולל האחרון לפני 3 אלף ק"מ שמו לי אזיה שהוא שמן לא יודע מה החברה לא ניראה לי שכל כך באיכות אבל המכונאי אמר לי שזה שמן ששמים למכוניות בשנים האלה ולפני איזה שבועיים הוספתי שמן לא מאותו גלון כי היה חסר קצת -
שכחתי לציין שאחרי שנתתי גז והפסיקו הנקישות נשמע מהצד של טיימינג והמשאבת מים והצד השמאלי שם של הרצועות רעש כמו של בריחת אויר או לאגר ישן יכול להיות קשור שניי הדברים?{ חשוב להדגיש שאלו רעשים שהיום פעם ראשונה אני שומע} נ.ב תמיד בכל התנעה המנוע מתניע טיפה בהמשכים לא שכאילו הוא עייף אלא כאילו הרצועות מנוע מחליקות או משהו כזה האם זה ככה ההתנעה של הרכב הזה או שיש איזה שהיא בעיה ! { את הטיימינג החליפו לפני קצת פחות מ-60000 ק"מ וזה היה בערך לפני 3-4 שנים} תודה לכולם ! -
יש לי רכב מסוג מאזדה לאנטיס 1.8 שנת 97 הרכב כרגע עם 161000 ק"מ היום הנעתי את הרכב אחרי שכל השבת לא הנעתי אותו ונשמע נקישות מהמנוע ואחרי שנתתי קצת גז זה הפסיק יכול להיות מהמרימיי שסתומים {אני לא בטוח בזה בגלל זה אני מתייעץ} בנסיעה שומעים תיקתוקים חלשים במהירות נמוכה מה לדעתכם הבעיה? והאם המצב יחמיר עם הזמן? חג שמח לכולם ושבוע טוב
לגביי אוקטביה חיפשתי לא מצאתי משהו בתקציב שלי וצרפתיות אני מעדיף שלא להתעסק הבעיות שהן עושות ברכב בנזין גדולות, מה יהיה כשהיא תיהיה עם מנוע דיזל שנסעו בו לי הפסקה אני חורש כל מקום אפשרי כבר חודש ולא מצאתי משהו נורמלי תודה לכם על העזרה חברים...
אני מעוניין לקנות רכב דיזל אוטומט עד 35,000 ש"ח חיפשתי בכיוון של פאסאט , בורה , גולף, אוודי A4 אבל כל המכונייות עם ק"מ גבוהים וזה יוצא מודלים ישנים שעברו הרבה ואני מתלבט אם בכלל ללכת על דיזל בשנים כאלו כי יש המון תקלות לפי מה שהבנתי אז מה אתם אומרים מה דעתכם ?
התחדשתי בסוברו לאונה, כמה וכמה שאלות
eliranglam פרסם הודעה בנושא של evyatar11111 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שיהיה לך במזל טוב... נעילה מרכזית עולה לכל דלת בין 400-600 שקל, לדעתי זה לא ממש משתלם! שבוע טוב... -
במאזדה הקודמת שהייתה לי אותו דבר כמו שלך וככמו שיש לי כרגע אבל רק שנת 95 הרכב גם כשהגיע ל-200 אלף ק"מ ביום אחד פתאום התחיל לצאת עשן מהמנוע בבוקר בצורה מפחידה סגנון של המיסוך של הטנקים והלכתי לעשות רינגים וכל הדברים שמסביב ושלושה מוסכים אמרו לי שבכיף הם יעשו לי אבל אין שום אחריות על זה כי הסיכויים שזה יצליח הם לא גבוהים וכולם המליצו לי על החלפת מנוע מיבוא שזה לא רחוק במחיר ממאוברול וגם זה ללכת על בטוח, והסבירו לי שמנוע של הלאנטיס 1.8 הוא מנוע מסובך יחסית ממנועים אחרים ולא קל לתקן בו כל דבר ורציתי לשאול כמה עשן בערך יוצא מהמנוע בבוקר ואם יש לו ריח של שמן שרוף או כמו של גז כזה שבת שלום שיהיה
לא בהרבה אולי 3-4 אלף מעל רק בגלל הצורה שלו בתקציב שלך תוכל להביא F שנת 96
למכירה מזדה 3 פרטית דגם קומפורט עם 99,000 ק"מ יד שלישית! צבע כסף , שמורה ללא תאונות . עם תוספות כמו ג'אנטים מגנזיום 16 אינץ' , שליטה מההגה על הרדיו, 6 רמקולים , אזעקת קוברה כולל קוד ועוד... הרכב שמור להפליא יפייפיה , בהזדמנות!
מאזדה לאטיס כמו שיש לי בסמלון מנוע 1.8 אוטומט רכב מהיר חזק ונוח מאוד ולדעתי גם יפה מאוד יחסית לשנתון ב-19 אלף אתה יכול למצוא שנת 96 גם 97. יש גם אפשרות לקנות את דגם ה-F שהוא אותו מנוע רק צורה ספורטיבית יותר אבל הוא טיפה יותר יקר
רכב עירוני עד 22 אלף ש"ח למישהו שמתקשה לנסח כותרת עניינית
eliranglam פרסם הודעה בנושא של GATO בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אם אפשר אנשים שלא מבינים ברכבים שלא יגיבו הודעות ויראו כאילו הם בטוחים כי אתם מטעים אנשים! בן אדם או שאתה לא רואה טוב או שאתה לא מבין במכוניות אחד מהשניים הרכב שיש לי בסמלון זה מזדה לאנטיס ואני דיברתי על מזדה סדאן 1.6 גיר ידני ולגביי ה-206 תנסה אולי אני סוף סוף ישמע בן אדם שמרוצה ממנה ושהיא לא תשב יותר במוסך מאשר בחניה מול הבית ! שבת שלום לכולם -
יש קצת בעיה עם אנשים שמעוניינים ברכב קטן ידני חסכוני ושיראה טוב וגם שהוא יהיה אמין לא ממש מסתדר הדרישות האלה, מהדרישות האלה תוכל לקנות אך ורק רכב צרפתי , רק צריך להוריד מהדרישות את האמינות , כי זה לא מסתדר עם רכבים צרפתיים . אני ממליץ לך על רכב יפני כמו מזדה סדאן ידני = טיל בליסטי , מניסיון. או שאפילו גם יונדאי אקסנט ידני מנוע 1500 שהיא יחסית חסכונית ורכב חזק פחות או יותר אבל הבעיה שהוא לא נראה כל כך טוב, אבל במחיר כזה אי אפשר לדרוש יותר מדיי מבחינת יופי. כעיקרון מגנזיום יכול לשנות את היופי של הרכב. ואל תתפתה לרכב צרפתי רק בגלל שהוא זול ונראה טוב, אתה תשלם ביוקר בתיקונים . בדוק!!! -
תודה רבה לכולם על התגובות. כנראה שנלך על סונטה 2004 2005 רכב חדיש יחסית אמין טוב חזק ועם טיפה פינוק . מתאים לעו"ד מתחיל לא?
