dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6146 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
אז ככה, ישנה תופעה מאוד מאוד מוזרה בזמן האחרון עם הרכב. הרכב הוא פיג'ו 306 XR שנת 95'. משקורה זה שאחרי שאני מתדלק, הרכב לא מניע יותר, הסטרטר לא מסתובב בכל, מסובב את המפתח ואין כלום. רק אחרי כ-10 דקות, הכול חוזר לעצמו ומניע בלי בעיה.
ברגיל הרכב מניע בלי שום בעיה, עוד במכה הראשונה,גם שהרכב חם, גם שקר, גם שהוונטות עובדות וגם כאשר לא, פשוט רק אחרי תדלוק, הוא לא מניע.
אני תמיד ממלא את המיכל אחרי שהוא חצי ריק למיכל מלא, אם זה קשור.
משהו יודע מה יכולה להיות הבעיה??
ומה עושים בנדון??
תודה מראש
יש אימובילייזר של רב-בריח, שמנתק רק את ההצתה, ניסיתי לחכות שאימובילייזר נדרך, ואז שוב להקיש את הקוד, וגם לא עזר. ישר איך שהגעתי הביתה מתחנת הדלק כיביתי את המנוע וניסיתי להתניע והוא מתניע ישר. אחרי זה כיביתי את המנוע, חיכיתי שתי דקות (כמו זמן של תדלוק), ושוב הוא מתניע ישר.
התופעה המורה מופיע רק אחרי תדלוק, חוץ מזה האוטו נוסע בסדר גמור ואין לו כלל בעיה של התנעה.המצבר הוא של בן שנה וחודשיים, שאני דואג למלא לו מים לפי הצורך, לחן לא נירה לי שזה בעיה של מצבר חלש, הסטארטר הוא בן שנה, משיפוץ, וגם הוא לא נשמע חלש או משהו.
אני יודע שזה קצת מוזר אבל אלא התופעות.
שוב תודה מראש
כשהרכב בחניה נסה לפתוח את פקק התדלוק למספר שניות וסגור אותו, ונסה להתניע.
אם תהיה בעיה בהתנעה כמו שקורה לך יכול להיות שמשאבת הדלק חלשה, ז"א שמה שעוזר לה לשאוב דלק זהו הלחץ השורר במיכל הדלק, וכשאתה מתדלק בעת פתיחת פקק המילוי הלחץ משתחרר ואז למשאבה קשה לשאוב דלק כי היא חלשה.
לדעתי זו תקלה קצת הזויה ומה שכתבתי זו הערכה גסה, ומבלי לבדוק לא ניתן לדעת.
א. אני תמיד מתדלק באותה תחנה.
ב. חשבתי שאולי זה המשאבת דלק, אבל הסטארטר היה מסתובב לפחות, והוא לא נדלק בכלל. כלומר זה לא שהסטארטר מסתובב והרכב לא מתניע, פשוט לא קורה כלום, נדלקוח הנוריות הלוח שעונים וכלום.
תראה אני מדגיש שמה שאני חושב עליו זו השערה בלבד, יש סיכוי שיש לך "עלוקה" אלחוטית ברכב ומשהו שם משבש לך את הקריאה התקינה כביכול העלוקה נדרכת לאחר יותר משתי דקות.
בשביל הניסוי גש לתדלק בתחנה אחרת וראה אם התופעה חוזרת על עצמה.
בנתינם בדקתי את המצבר, היום אני יבדוק טעינה וינשה לתדלק בתחנה אחרת.
אני יעדכן בתוצאות.
תודה
אין לי מילים.....
תדלקתי עכשיו בתחנת דלק אחרת, טנק מלא כמו תמיד, והאוטו התניע כמו נינג'ה, בלי גמגום אפילו. לא יאמן.
ההבדל היחיד שאני מצאתי זה שבתחנה הזו אין את הגומי על האקדח של המשאבה שמכסה את הפתח לתדלוק. אולי זה איזושהי בעיה של וואקום?? ועכשיו היה מקום לאוויר לצאת.
יש רעיונות? מזה יכול להיות??
