dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6236 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב חברים, לאחר תקופת המתנה מורטת עצבים
היום זה הגיע לידי, נראה מי מצליח לזהות את המפלצת.
אם יהיה קשה מדי העלה תמונות נוספות בהמשך.
מי שיודע במה מדובר מתבקש לא להגיב:wink:
הפותר נכונה יקבל ארוחה זוגית במסעדת סאלח בדאון טאון עזה
בהצלחה
אלי
  • תגובות 50
celestra DA2K
תודה, אבל אני אוותר על הארוחה :) אני אעביר את הקופון ארוחה לאיטלקי שאחרי :)
מידריינג Hybrid Audio L4
וואו אליקו, זה היה זריז:shock:
זכית בארוחה, חטיבת האבטחה על חשבונך:wink:.
אז ככה, בתקופה האחרונה (כבר שמונה חודשים אבל מי סופר) אני עסוק בשידרוג
כל המערכת שלי, דבר שכלל החלפת מס' לא מבוטל של חלקים.
הדבר האחרון שנשאר לי היה המונובלוק (לפחות עד היום מי יודע איזה ג'וק יקפוץ לי מחר)
בתחילה לאחר שקראתי רבות על ההבדלים בין מגברים קלאס D לקלאס AB והדעות החלוקות ביניהם,
כולל מס' שרשורים פה עם מלחמות עולם בין הצדדים, החלטתי לחפש מגבר מונו קלאס AB שיספק את
הארסנל שיש לי ורגע ואולי בעתיד יספק כול שדרוג עתידי שארצה.
לאחר ששמעתי מספר לא מבוטל של מונובלוקים אצלי ברכב, גלישות אינסופיות בDIY וב-TALKAUDIO
עדיין לא הייתי סגור על המגבר שאקנה, לא רציתי שוב לקנות משהו שאתאכזב ממנו.
בסופו של דבר, הועלה גם המגבר של סלסטרה כאפשרות מענינת ודי נדירה בארץ, היות ולא היה קיים יבואן שלהם.
בחיפוש שעשיתי בפורומים בחול מצאתי רק תשבוחות על המגבר מלבד הגודל והמשקל שלו, יותר מ9 קילו.
גם הנתונים שלו נראים מבטיחים:
  • Balanced D class" circuit design
  • Power at 4 ohm: 1x 600 Wrms (THD 0.1%)
  • Power at 2 ohm: 1x 1300 Wrms (THD 0.3%)
  • Power at 1 ohm: 1x 2100 Wrms (THD 1%)
  • Power with 2 linked amps at 4 ohm : 1x 2700 Wrms
  • Power with 2 linked amps at 2 ohm : 1x 4200 Wrms
  • 2 independent power supplies
  • 2x 2AWG battery connectors
  • Built-in low pass filter adjustable from 35Hz to 250Hz
  • Adjustable phase: 0° ~ 180°
  • Remote level control knob
  • output oversized power Relay as protection and mute
מה שנשאר היה רק להזמין ולחכות שיגיע, בינתיים הסתובבתי יותר מחודש בלי סאב, דבר
מתסכל כשלעצמו והיום סוף סוף הוא הגיע, פשוט מפלצת.
מחר אחבר אותו ולאחר התרשמות אפרסם רשמים.
לבסוף תודה ענקית ליבואן סלסטרה בארץ על הכל.
מספיק דיבורים הנה עוד כמה תמונות.
אלי
עריכה:
תודה צביקה, החלפת הסאב בהחלט חלפה במוחי, מה שצריך זה חלופה שתתעלה על הארסנל
תתחדש.. עושה רושם טוב למרות שממשהו ממותג כמו סלסטרה הייתי מצפה לרמת גימור וקונקטורים ברמה גבוה יותר...
בקיצור אני מקווה שהוא נשמע יותר טוב ממה שהוא נראה :-P
כמה עלה לך המגבר??
תתחדש אלי,
מדובר בסדרה הנמוכה שלהם לא ?
אם אני לא טועה מדובר במגברים קוריאנים שבינם לבין סלסטרה נשאר רק הלוגו.
זה מפעל בבעלות של חברה חיצונית, רכיבים לא שלהם. ספק גדול אם בתכנון בכלל שלהם ולא איזה משהו סטנדרטי עם מודיפיקציה.
אבל - שורה תחתונה צריך לשמוע.
כאוס? 8)
לך תשמע את הSW1000/SW1200. אם אתה לא מחפש לתת בראש בבאסים זה אחד הסאבים.
ישב אצלי ברכב שבוע. אהבתי את מה שהוא עושה אך ברכב הארוך שלי, עם תא המטען המאד מבודד שלי ועוד בגרסת ה10" הייתה חסרה לי עוצמה. הבאס לא היה מספיק נוכח לטעמי כשהיה נדרש להיות נוכח. כשהחזרתי את הIDMAX עלה לי חיוך מטופש על הפנים.. אך בטוחני כי גם יומו יבוא והוא ייאלץ לפנות את מקומו לטובת סאב אחר.. ימים יגידו.:wink:
כאוס מעולה לטעמי :)
אבל אם הוא אוהב את הארסנל, הבחירה הנכונה תהיה האבוק 12 ולא כאוס.
כי האופי סאונד יותר דומה בינהם.
אגב אלי, כמה עלה התענוג אם לא אכפת לך ?
בעיקרון הבנתי שהמגבר עולה משהו כמו 215 יורו ליבואן,
אז מה התמחור שלו בישראל ?
תאחלס יותר מעניין המגבר 4 ערוצים שלהם, אומנם מדובר שוב על מגבר קוריאני פשוט, אבל עם מחיר של בערך 110 יורו ליבואן זה יכול להיות מגבר קוסט-אפקטיב מעולה.
הצילומים עושים עוול לא קטן למגבר,קיבלתי אותו ממש לא מזמן כך שכל הצילומים בתאורה לא הכי טובה, בלשון המעטה,
בפועל רמת הגימור מעולה, הקונקטורים הינם של 0 גייג'.
לגבי המחיר, 3800 ש"ח, ממה שראיתי הרבה יותר זול ממחירו בחול.
גורל, אם היית טורח לבדוק, זאת סדרת המגברים הדיגיטאלית של היצרן לסאבים היצור בקוריאה אני חושב,
הרכיבים והתכנון של סלסטרה. אני יודע שקשה לבדוק,הרבה יותר קל למהר להכפיש אך בכל זאת תעשה קצת שיעורי
בית.
צביקה, אם אחליף את הסאב זה למשהו טונאלי יותר אך לא אמהר לוותר על הנוכחות של הסאב, בדומה אליך:wink:.
אלי
