הזמנה לרענון נהיגה , שאלה.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני חודשיים קיבלתי הזמנה לרענון נהיגה ,לא נהיגה מונעת .
מסוג ההזמנות אותם מקבליםאחרי שלוש שנים רישיון
( מה שמוזר הוא שאני קיבלתי את ההזמנה אחרי 4 שנים של רישיון)
על כל פנים החמצתי את מועד הרצאות רענון הנהיגה וכמובן את תשלום האגרה
פשוט הגיע המכתב בזמנו ושמתי אותו בצד , עכשיו ראיתי אותו.
האם יש דרך ליצור איתם קשר ולבקש מועד חדש ?
כי לפי מה שקראתי על ההזמנה חובה לתאם מראש לפני .
האם רק בעת חידוש הרישיון יעשו לי בעיות שלא עשיתי את הקורס..
( יש לי עוד זמן חידוש הרשיון הוא בעוד כמה שנים ) או שזה מופיע להם במסופים.
:roll:
אצלי הם היו מאוד גמישים (ואפילו נחמדים) כשדחיתי את המועד (4 פעמים... :oops: )
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
לפי מה שהבנתי מWIL (ונצטרך לחכות עד שהוא ייכנס) - עדיף בכלל לא להופיע עד שתצטרך לחדש את הרשיון. בינתיים, נ-נ-י-ח ותצטרך ללכת ל"נהיגה מונעת" (בגלל עברות תנועה), זה ייחשב לך גם כ"רענון" - ואז לא תצטרך לעשות את שניהם. מקסימום תעשה את זה חודש לפני חידוש הרשיון הבא.
אבל אני לא סגור על זה - חכה שהוא יענה.
לפני שעתיים היתי בקורס ריענון, פשוט חרטא אחד גדול! זה תאוריה והמורה עושה מבחנים ומגלה את התשובות וקיצר סתם יומיים מעפנים כאלה של להעביר 4 שעות כל פעם
some people need a high five
in the face
with a chair
אז ככה:
קורס ריענון= כל נהג חייב לעבור, 2 מפגשים אם זכור לי נכון. 3 שנים אחרי הוצאת רשיון או בגיל 21, לפי המאוחר.
קורס "נהיגה מונעת"= אם צוברים מספיק נקודות (בשיטה החדשה מדובר ב-12). 3 מפגשים עם מבחן (מגוחך) בסוף המפגש האחרון. מי שעשה קורס כזה פטור מקורס הריענון. לפחות ככה זה היה בשיטת הניקוד הישנה, לדעתי אין סיבה שזה ישתנה.
אמצעי האכיפה שלהם לעניין ביצוע הקורסים הוא חידוש הרשיון. עד אז אין לך בעיה. אני ממליץ לא לחכות עד הרגע האחרון, ולעשות איזה קורס שצריך איזה חצי שנה ככה לפני החידוש (המחשבים של משרד הרישוי והמכון הארצי לשיעמום טוטאלי מסתנכרנים לאט)
כדי לעשות כל מה שאתה צריך זה להתקשר אליהם (מספרי טלפון יש בתחתית הזימון שקיבלת) ולברר באיזה יום ושעה מתחיל הקורס שברצונך לעשות.
אתה מגיע למפגש הראשון (לא לאחר יותר מדי, עדיף להגיע בזמן), ממלא טופס במקום, ובמפגש הבא אתה מביא אותו משולם כבר. אתה רק צריך להביא רשיון נהיגה, ורצוי גם איזה עיתון או גיים-בוי כדי להעביר את הזמן (תלוי אם תיפול על מרצה משעמם או לא)
רמת החוסר-ידע של המשתתפים האחרים בקורס הזה לפעמים גורמת לתחושת חלחלה מאחר והם נוהגים איתנו באותו כביש.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
יש טופס ירוק שהוא צריך לשלם (140 ש"ח), וכמובן לשלם לפני שמגיעים לקורס עצמו (שילמתי באותו היום של הקורס בסניף הדואר הקרוב לבית)
צריך להגיע עם עט, תעודה מזהה והטופס הירוק (המשולם!)
ביום הראשון תקבל חוברת כמו של תאוריה רק בצורה שונה ותלמדו אותה קצת בכיתה (4 שעות לימוד מ 5 וחצי עד 9 בערב) ותקבלו שיעורי בית למפגש השני למבחן עצמו
הקורס עצמו נערך 2 מפגשים כשבמפגש השני (האחרון) והמסכם עוברים מבחן (מחר אני אדע איזה מבחן זה) וזה הכל.
* במפגש הראשון לפני שמשתחררים כל אחד לדרכו מקבלים חזרה את הטופס הירוק ויש לוודא חתימה על השתתפות בהרצאה מספר אחד מתוך השתיים.
כל זה לגבי קורס ריענון
in the face
with a chair
אהם תומר ... אין מבחן בריענון ... רק בנהיגה מונעת ...
אולי, אבל אצלי אמרו שיש מבחן (היה יותר מידי צחוקים אולי זה היה אחד מהם)
ולא אני לא על נקודות (נקודות טופס כחול ריענון ירוק) כי יש לי טופס ירוק.
בכל אופן חכה ליום שלישי ב 9 בערב אני מסיים שם ככה שב10 בטח אני אתן לך תגובה של מה שהיה שם בסיכום.
(אתמול השתחררנו חצי שעה לפני בגלל המשחק של ביתר)
in the face
with a chair
כשהייתי בחו"ל קיבלתי זימון לריענון נהיגה, ואמא שלי התקשרה ודחתה אותו. כשחזרתי לארץ פיקססתי להם עותק של אישור מעבר הנהיגה המונעת הצבאי. לא התקשרתי לוודא שזה הגיע, אבל אני מניח שאם לא חזרו אליי אז הם קיבלו את זה ואין צורך בריענון נהיגה. :roll:
הראל.
*אגב, גם לי הוא הגיע לאחר כמעט 4 שנות נהיגה...
ספרינט QV 1.7i
146 1.7 16V
אני באתי בלי כלום, קיבלתי טופס במקום, והם בסה"כ רצו שאני אביא אותו משולם לפגישה האחרונה, לא הראשונה.
אבל אני עשיתי על נקודות, לא רענון... :roll:
צריכה 1:8.
כן והוא אפילו קשה :mm_tongu:
שאני עשיתי נהיגה מונעת והגענו לשלב המפחיד ביותר בקורס " ה מ ב ח ן " הגיע הבוחן עם טפסים ורק חמש שאלונים ובקש להתארגן לחמש קבוצות ולעשות את המבחן יחד כי אין מספיק שאלונים
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
אז כן יש "מבחן" שעושים בתוך החוברת שמקבלים ביום הראשון ואיתה לומדים, ציון אין זה סתם גימיק שלהם ולא לשכוח לקבל בסוף תעודת השתתפות. (היה משעמם אבל לפחות היתי בקבוצה של כוסיות)
in the face
with a chair
כיף לך...
בקורס של העבריינים כמעט לא היו בנות, שלא לדבר בכלל על כוסיות :(
כנראה הן נתפסות פחות.
צריכה 1:8.
