dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6482 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברצוני להעביר קלטות וידאו אנלוגיות לפורמט דיגיטלי.
הבעיה היא שהם תופסים נפח גדול מאוד (13 GB לשעה).
כדי לא לפגוע באיכות (שגם ככה לא משהו), אני לא רוצה לדחוס לפורמטים אחרים.
אולי דיסק קשיח 500 GB יכול לעזור לי?
אני מדגיש, רק לצורך שמירה של הוידאו, לא להוציא מהבית וכו..
מצאתי דגם במחיר טוב:
http://ivory.co.il/product.asp?productid=1935&CatCode=405
האם זה מה שאני צריך?
איך הדיסק הזה מבחינת האמינות?
מדוע המחיר נמוך יחסית?
תודה למומחים.
וואו, זה זול.:shock:
אם אתה מעביר מקלטות וידאו אנלוגיות, אין שום סיכוי שבעולם
שהן יכילו יותר מידע ממה שיש ב-DVD (להוציא את קלטות ה-BETA שהן חיה אחרת לגמרי).
במילים אחרות, אתה יכול לכווץ בכיף ישירות ל-DVD, ותישמר האיכות המקורית.
הבעיה העיקרית היא במעבר בין הפורמטים השונים,
נניח, אם יש תוכנה שממירה קודם ל-DV או פורמט אחר
ורק אחר כך מקודדת ל-DVD. יש עדיין כל מיני תוכנות ו/או חומרות
שמאלצות אותך לבצע המרה כפולה, וזה משהו שכן יפגע באיכות.
הכי פשוט שתנסה למצוא חומרה או תוכנה שממירה ישירות ל-DVD,
בתנאי שאפשר כמובן לשלוט על אי-אילו פרמטרים ולוודא שיש כמה שפחות כיווץ.
כנאמר , תלוי מאוד בכח העיבוד של המחשב שלך ובגודל הקבצים הנוצרים.
בגדול , אם אתה רוצה לעשות את זה בצורה שבטוח תיהיה מספקת - עדיף לקנות כונן עם חיבור FIREWIRE או ESATA ובקר תואם (אם אין במחשב).
USB זה חיבור שמהיר בעיקר על הנייר.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו
המעבד הוא AMD ATHLON 2.4 3800 (ליבה אחת), זכרון 2 GB, ויסטה.
הקבצים בסביבות 10GB.
אין לי בעיה שזה יקח אפילו 20 דקות.
אפשר להסתפק ב USB2?
20 דקות להמרות האלו נשמע לי קצת אופטימי עם המחשב הזה אבל ניחא.
ואם זמן לא מפריע לך - לך על זה סטאר.
ליביו
