dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6606 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=19060
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=18377
המגבר מיועד להגביר אקטיבית:
זוג מידבאסים : HERTZ SPACE K6L - 100RMS
זוג מידריינג'ים : HERTZ HI ENERGY HL70 - 50 RMS
מה באמת ההבדל בין מגברי סטריאו דיגיטליים לבין AB? האם זה באמת שמיע?
המחיר הוא פחות או יותר אותו דבר, כך שהדגש מבחינתי הוא על האיכות - מה שיותר איכותי יזכה!:wink:
בבקשה בלי המלצות של "אתה חייב לשמוע" , אין לי לא זמן ולא כוח לחפש עכשיו מישהו עם מגברים כאלה ועוד עם סט אפ שיהיה פחות או יותר דומה לשלי.
תודה רבה לכולם!
אני מבין שהוא יותר חדש, יותר יפה ונוצץ ו"משוכלל" :wink:, אבל ההבדל הוא הרבה יותר עמוק מהדברים שציינתם.
כנראה שלא הסברתי את עצמי נכון:
מה ההבדלים הכי משפיעים לטוב ולרע בין מגבר 4 ערוצים CLASS D לבין CLASS A/B
תודה.
מעבר לעניין הנצילות יש הבדלים באיכות , הם לא ישמעו בכל מערכת אלא רק במערכות ברמה גבוהה יחסית.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
או קיי, תודה עד כה.
אני אמקד את השאלה לסט אפ שלי:
HU880PRS
טויטרים: SPACE1 HERTZ על GENESIS ST.60 (על ואן דן הון CLEAR WATER)
מיד רייג'ים: HERTZ HL 70
מידבאסים: HERTZ SPACE K6L
סאב: HERTZ HI ENERGY 10 INCH HX250D על PHOENIXGOLD XENON 400.1
האם בסט אפ הנוכחי יהיה הבדל לרעה עם מגבר דיגיטלי (מידריינג' ומידבאס)?
אני חושב שזה קצת הימור לרכוש מגבר שהוא full class d.
גם לאקליפס יש מגבר כזה, אך מחירו כל-כך מגוחך שזה פשוט צועק שיש כאן משהו לא בסדר.
מצד שני, כנס לכאן ואני מאמין שתמצא ביקורות גם האלפיין וגם על האקליפס. תראה מה אומרים.
איתמר.
אני בעל מגבר מסדרת PDX והוא מחליף מגבר אחד שהיה לי שלא היה CLASS D .
אצלי מדובר על בי-אמפינג , ואני אציין שמאז הרכבתו של המגבר, הרמקולים שלי (ראה חתימה) מקבלים המון כוח ונשמעים חיים יותר וטוב יותר ללא ספק.
לא יודע מה בדיוק אתה מחפש , אבל אני מאוד מרוצה.
דרך אגב, אני פירסמתי ת'רד על המגבר הזה בזמנו ולדעתי גם העליתי לינקים לביקורות , תריץ חיפוש - מניח שתמצא הודעות שלי בנושא.
תומר
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
תומר,אני זוכר את השרשור שלך, הבעיה היא שאתה צפוני ואני דרומי (אשקלון), הייתי מאוד רוצה לשמוע את הרכב שלך.
ד"א שמעתי פעם את הרכב של MOREL הסובארו פורסטר אצל אפי4על4, אבל הסטאפ לא היה מכוון בכלל וגם זה היה בדיוק ל5-7 דקות , כך שזה לא אינדיקציה בכלל.
אני חושב שהאלפיין עבור הסט אפ הזה הוא בהחלט מגבר מתאים ויעשה עבודה טובה מאוד , אני לא חושב שהיה הבדל איכותי ביניהם מבחינת השמע ועבור סט כזה אני לא הייתי שולל את האלפיין בגלל הקלאס D.
מה שכן , במידה ואתה חושב בהמשך הזמן לשדרג לסט אפ איכותי יותר אז כבר המגבר יכול להוות חיסרון .
מתי שיהיה איזה מפגש שנוכל להיות בו - אתה מוזמן , אולי באיזה מפגש מרכז בחופש שלא יהיו לי לימודים על הראש .
תומר.
אם אפשר היתייחסות נתון ה: Signal-to-Noise Ratio
(Signal-to-Noise Ratio
This spec compares the strength of the signal to the level of background noise. A higher value indicates less background noise.)
כאשר לPDX הדיגיטלי הוא עומד על סה"כ 76DB
ובמגברים A/B כולם מגרדים את ה100DB ויש כאלה שיותר.
יש סיכוי להיווצרות רעשי רקע? HISS ים למיניהם? להזכירכם יש לי פיונייר (PRS) לטוב ולרע :wink:.
יש תשובה מאוד פשוטה לעניין הזה ,
התקנה טובה ומסודרת = שקט ללא HISS וללא שטויות .
מאוד פשוט .
לגבי בעיות מיוחדות מבחינת המגבר , לא מכיר בעיות של HISS וכו' עקב המגבר
תומר
