dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6669 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וצהריים טובים לכל החברה !
אז הסיפור שלי הוא כזה ת יש לי סיאט איביזה שנת 2001 שהרכב עצמו אני מת עליו אבל לא מת על הגיר האוטומט... כעקרון אין לי בעיות עם הרכב בכללי אבל כאשר אני עומד ברמזור או בחניה הרכב רועד שזה מאוד מורגש כשהיתי במוסך הם אמרו לי עזוב זה לא רציני זה קיים בכל רכב אוטומט אבל לי זה מציק מאוד אני לא נהנה מהנסיעה גם זה מורגש ברעידות דשבוארד והגה וגם הרכב לא ישן בכלל אז אנא מכם מי שיכול לעזור לי אשמח לשמוע עצות...
מפרט טכני : 1600 אוטומט 60000 ק"מ החלפתי פלגים לפני חודש טיפולים כמו שצריך ... יש דליפה באיזהשהוא מפצל של נוזל קירור אבל בטוח שזה לא משפיע (אני צריך לסדר את זה ) ... טורים 900 בפארקינג , 800-850 בדרייב
כמו כן יש נפילות טורים כשאני מניע את הרכב זה עולה 1100 יורד ל 600 וחוזר ל900
מקווה שלא סיבחתי את העניינים אבל אולי זה יתן תמונת מצב !
תודה מחכה לתשובות בהקדם אפשרי8)
חיפוש בנושא באוןפן כללי היה מביא אותך למסקנה שיש תקלה שמקורה בסיכוי גבוה במצערת שלך.
באיביזה כמו שאר רכבי הקונצרן:גולף,פאסאט וכדומה הבעייה נפתרה ברובה ע"י ניקוי מצערת וביצוע כיוון בסיסי.
זהו השלב הראשוני ואם זה לא יעזור יתכן ותצטרך להחליף בית מצערת.
אם אתה רוצה שיעזרו לך וימליצו לך על המוסך טוב,ציין את מקום מגוריך.
  • ספונסר פורום
לפי התאור המפורט שלך נראה שפעולת המנוע עצמו תקינה ונקיה ,
ולכן לדעתי נשאר לך לבדוק את תושבות המנוע .
האם חיברו את הרכב למחשב איבחון וביצעו כיוון בסיסי .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
האמת היא שכמה אנשים נתנו לי אופציות לתקלה !
יש כאלה שאמרו שזה יכול להפטר על ידי ניקוי מצערת
יש כאלה שאומרים שיש בעיה בגיר (בשילוב בהילוך)
יש כאלה שאומרים שזה תושבת מנוע או גיר
העניין הוא שאני פשוט לא יודע מאיפה להתחיל...
מישהו יכול להגיד לי בבקשה כמה כל דבר בערך עולה
אני גר בפתח תקוה בכיף אם תמליצו על מוסך טוב ואמין וכמובן לא שוחט במחיר
תודה רבה לכל מי שמגיב :*)
האוטו רועד רק ב D ופחות מורגש ב R בניוטרל או פארקינג הכל בסדר!
כמו כן בנסיעה עצמה ההילוכים לא עוברים הכי חלק , בין הילוך 3 ל 4 יש קפיצה של טורים ואז עובר הילוך אבל לא תמיד הקפיצה מורגשת לפעמים גם בין 2-3 יש קפיצה.
אמרו לי שאם אני אחליף שמן גיר זה יפתור את רוב הבעיות קפיצה האם זה נכון?
צריך להתחבר לסורק ולראות אם יש תקלות.
קפיצה בסל"ד בין העברת הילוכים ואז השתלבות יכולה לרמז על החלקה קלה בין ההילוכים.
בכל מקרה גש למוסך המבין ברכבים כמו שלך. אם אתה מאיזור המרכז, אז עדיף שתפנה למוסך רון, הוא גם ענה לך בשרשור זה.
