dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7005 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כאמור, מסיבה לא ברורה הרקע כל הזמן מתחלף לי במכשיר, בצורה אוטומטית.
במשך 10 שניות הרקע שחור והטקסט לבן
ואז במשך 10 שניות הרקע לבן והטקסט שחור
וחוזר חלילה...
כיצד ניתן לקבּע את זה? :shock:
ניסיתי לשחק עם הגדרות ה-Brightness/Dim וזה לא שינה כלום.
- - -------[Fireball]------ - -
תכנס להגדרות הראשוניות שלו.
נכנסים לזה כאשר הוא מכובה. (יש הסבר בחוברת ההפעלה) אם אני לא טועה זה בלחיצה על מקש function כאשר המכשיר מכובה.
ושם אתה בוחר את סוג התצוגה שאתה רוצה.
יכול להיות אולי שצריך לכבות את מצב ה demo.
בקרוב זה מגיע....ה THESIS!!!!!!! פרטים בהמשך...
נכנסתי להגדרות הראשוניות.
יש שם Brightness (מ-1 עד 15) ו-Dim Mode (שזה דלוק\כבוי).
ניסיתי לשחק עם שניהם, שום תוצאה.
מצבי ה-Demo Mode / Reverse Mode שניהם כבוים. לא הצלחתי אפילו להדליק אותם (לא שיש לי סיבה להדליק אותם).
מבחינת מצב תצוגה- אני על המצב הפשוט, בלי רקע, אלא רקע שחור פשוט.
Switching the reverse mode
If you do not perform an operation within
about 30 seconds, screen indications start to
reverse, and then continue reversing every 10
seconds.
1 Use MULTI-CONTROL to select
Reverse mode.
Reverse mode appears in the display.
2 Press MULTI-CONTROL to turn the reverse
mode on.
ON appears in the display.
# To turn the reverse mode off, press
MULTI-CONTROL again.
You can also turn on or off reverse mode by pressing
BAND while this unit is turned off. For more
details, see Reverse mode on page 11.
בעיקרון הרוורס מוד הוא השיגעון של התצוגה שלך
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
זה מה שמטריד אותך ? הרוורס מוד :) ?!
אני רוצה לדעת איפה הפונקצייה שמשנה את הצבע של התאורה :twisted::?::shock:!
זה פשוט משגע אותי, בהתחלה חשבתי שזהפונקציה הזו תצוץ עם העברת המכשיר למצב 3WAY , מאין "הפתעה" כזאת למפעיל
אבל לא! היא לא הופיעה! וזה מטריף אותי.
יש פה נציגים של עוזי? :-P
אין את האפשרות לשנות צבע התאורה לכחול במכשיר שמוכרים בארץ.
התכונה הזו לא קיימת בגרסה של המכשירים שמביאים לארץ.
נראה כי בגלל "תוספות" התמיכה ברדיו, נאלצו לוותר על התכונה הזו.
היה לי פעם את המכשיר וגם אני חיפשתי את זה הרבה.
אם קנית בארץ - אני הייתי מבקש שיחליפו לי מכשיר חדש לחלוטין,
לדעתי המכשיר שלך לא תקין ב-100% אחרי כל ההלחמות , ויכול להיות שהוא נפגע בעוד פונקציות תוך כדי השינוי.
לא בטוח שרק התאורה נפגמה - כנראה שעוד דברים נדפקו בדרך.
עדיף לייבא מכשיר מקורי ללא שינוי - לפחות הוא תקין.
אותי זה קצת מטריד לקנות פיוניר ב2K ש"ח , ולגלות שאיכות המכשיר נפגמת בגלל הרצון לשמוע רדיו.
ZZR
ידוע שב P880 אין אפשרות לשינוי צבע התצוגה. מאידך גיסא, בגרסה המכויילת יש עוד שתי פונקציות שקשורות בשינויי תדרים, משהו שלא מופיעה בגרסה "המקורית".
ליאור, תנסה לעשות "ריסט" למכשיר ע"י לחיצה על הכפתור השקוע שבפאנל, לכבות אותו, לחיצה ארוכה על המולטי-קונטרול עד שידלק language: english ודפדוף בתפריטים. תעביר את demo ל off (באמצעות לחיצה על המולטי קונטרול) ואת reverse mode ל off ע"י לחיצה על המולטי קונטרול. זה יעלים לך את כל השטויות שרצות שם.
מקסימום תגיע למפגש, נטפל בך :-P.
התצוגה שלי זה מצב המתח. נחמד ביותר :-o.
איתמר.
איתמר.
נו ועל כמה זה מראה לך? כי אצלי יש הבדל בין המד על הHU, לבין המד שעל הקבל.
הוא מדוייק. מדדתי באמצעות רב מודד.
איתמר.
לי יש פיוניר 7650, הרקע מתחלף משחור ללבן כשלוחצים על הספרה 5 כשהמכשיר פועל הוא משתנה כל 10 20 שניות, וכשלוחצים שוב, זה נפסק.
תנסה לעשות את מה שאני הצעתי, או שתנסה לאפס את הגדרות המכשיר, יכול להיות שזה יעזור.
למכירה מגבר פולס אודיו 4 ערוצים ba-2900-הקלק
איתמר.
אצלי הוא מזייף ב0.4V כלפי מעלה.
דני
התשובה הפשוטה הייתה ללחוץ על Band כשהמכשיר כבוי, זה ביטל את ההחלפה של הרקעים (ביטול Reverse Mode).
תודה לכל מי שעזר או ניסה לעזור :-D
